Подскажите номерок
ChelDm
Уточнение на "трезвую" голову:
FINIS 1044141 "Комплект тормозных колодок" (ширина 44 мм!).
FINIS 1113636 "Комплект уплотнений колесн. цилиндра" (FINIS 6710014 - тоже подходит).
Коллеги пробейти пожайлусто:
оригинальные рычаги подвески ФМ1, 1,8 седан.
И бывают ли оригинальнве саленты рычагов? Если бывают то номера всех.
Глушил EGR, кстати заглушил только клапан, трубки не трогал фишки не снимал, это нормально?
Обнаружил эту деталь
Помогите определить номер и что это такое вообще
Доброго дня.Можно узнать номерок выпускного коллектора,прокладки между ним и катализатором и между головкой блока и коллектором.Больше вроде ничего не надо для замены коллектора? И еще возможно ли найти Б/У не треснутый.Новый дороговат.VIN WFOAXXGBBAWT37164.СПАСИБО
FINIS 1040779 "Выпускной коллектор"
FINIS 1044867 "Прокладка выпускного коллектора" Это между коллектором и головкой блока.
FINIS 1089965 "Прокладка" Это между коллектором и катализатором.
Больше вроде ничего не надо, ну, может, кроме гаек, у которых можно сорвать грани. Коллектор б/у ищите на разборках, имея ввиду, что выпускные коллекторы на ФМ2 различаются в зависимости от года выпуска авто.
Изменено пользователем АБТ
А номера у них одинаковые?
Может в этой теме ОФФ.
Подскажите по передним рычагам и exist в Москве.
Вижу у них на сайте:
Febi 0 * * * 4 Рычаг подвески 15 1 1 255,20р.
Не подскажите, это рычаг в сборе вместе с шаровой и сайлентами?
И по exist: цена, показанная на сайте - это реальная цена? (получение в Московсом офисе)
Спрашиваю потому, что брал 2 рычага у alex@auto 2 недели назад и заплатил по 2200 за штуку. Соответственно пытаюсь понять хочу ли я пользоваться его услугами в дальнейшем.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
А какой фирмы Alex@auto выдал рычаги? У Febi не самая лучшая репутация, правда и цены самы дешевые..
Всем спасибо.
ЭТО 100% шаровая с болтами без "бумеранга"
Выдал фирмы FEBI. Поэтому и спрашиваю. На бумажке на рычагах написано:
R: Febi (Bilstien) 05664 (replace 1043159)
L: Febi (Bilstien) 05666 (replace 1043158)
Номера разные, но на разборках продают не по номерам.
Подскажите номер клапана абсорбера бензобака.
VIN WFOAXXGBBAWM64664
Дата- 9.7.1998 литраж- 2,0л КП- АКПП с АБС
Понятно.Вроде разобрались с коллектором.Но на всякий случай просят его фото.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер подушки двигателя или номера если их несколько там WF0AXXGBBATD56454, двигатель зетек 112 л.с. 1.8i
Спасибо.
Спасибо.
Передняя 7304918
задняя 1024959 (новая запчасть 1097914)
Боковая (КПП) 7253910
Боковая (двигатель) 7306264 (новая запчасть 1117879)
ВИН: WFOAXXGBBAVG35972
подскажите номерок!
требуются:
-саленблоки цапф задней подвески под продольные рычаги
-саленблоки продольного рычага задней подвески
-рулевая тяга правая
Здравствуйте, на счет 13 детали...
на двигатель Зетек 1.8 на мондео если смотреть, она под номером 7251926 стоит в районе 250р!!!
Дело все в том. что на фиесту с абсолютно идентичной картинкой эта деталь идет уже под номером 6851339 и стоит практически в 2 раза дешевле!!!
В чем разница, кроме цены и номера??? и можно ли эту деталь от фиесты безболезненно поставить на мондео ???
и пока не забыл, ремень поликлиновый
Авто с кондеем, '96 г.в. апрель
на existе смотрел, ничего не понял, там их 3 разновиднисти...
Мне нужен тот, который длиннее на 2см в отличии от тех, которые ставились на авто до августа '95г.в.
Изменено пользователем Hom-36
ребята подскажте номерок сальника вала перереключения передач.
Всем доброе время сутоК!!! Народ подскажите номер топливного бака оригинал! собираюсь бак менять! машина дизель! вин в подписи и все остальное!
1 021 845 стоит 24 946,51р
других вариантов не нашел :cool:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=10218...id=22&sr=61
картинки каталогов форд почти для всех моделей одинаковы, смотреть только на номер. 250р не 2500
Тут вот такое дело.
У предхоза видимо потерялись пластиковая защита двигателя в арках. Искал по микрокату, и только понял, что их там 2 штуки с каждой стороны, передняя и задняя. Но вживую никогда не видел и боюсь ошибиться. А двигатель надо бы защитить от воды и грязи из под колес.
Номерки подскажите, кто знает.
Машинка в подписи.
Изменено пользователем Yarri
