Подскажите номерок
Во!!Оно!Спасибо!!
P.S. пойду пить валерьянку от увиденных цен :blink:
D1REKTOR
Сам покоцал, али помогли?
Да не, у меня то обычный бампер стоит, просто знакомый попросил узнать, у него на его моньке бампера от ST стоят по кругу, он об бордюр "припарковался" неаккуратненько.
ПОдскажите как называется правильно по русский штука под номером 11.
688212* вот это ее номер ? до 95 года. Или нет?
<noindex>http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...&atid=23651</noindex>
Эта штука - воздушный патрубок, которые одевается на короб воздушного фильтра, служит для забора воздуха из зоны переднего левого крыла.
Подкажите номерок кнопки аварийки(имеется ввиду облицовка). По Микрокаду чтото не нашел, а в центре сказали только в сборе с облицовочными панелями руля.
Добрый день, если возможно подскажите номера этих материалов, ФМ2 1998 г. двиг. 1,8 Зетек. VIN WFOAXXGBBAWB39761:
1. Натяжитель ручейкового ремня (привода доп. оборудования)
2. Сальники распредвалов.
3. Прокладка крышки клапаннов.
4. Шайбы регулировки зазоров клапаннов. (2.55, 2.57, 2.62, 2.64, 2.65, 2.68, 2.69, 2.70, 2.72, 2.73)
Спасибо
Спасибо
1. 1073096
2. 1067029
3. 1053863/1061468
4. Тут только те которые выдал Микрокат
2.55-1054069
2.64-1054071
2.70-1054072
Ну и вообще все что по шайбам мне выдал так это:
Изменено пользователем Vlas
Подскажите пожалуйста номер левого зеркала, VIN WFOAXXGBBAPU70253
FINIS 1054539 "Наружнее зеркало заднего вида, гранулированое, (я, так думаю, это значит - "черное") , с дист. упр./электр./обогревом" с 15/11/1993 по 15/08/1996
FINIS 1053851 - такое же зеркало, но загрунтованное, для окраски под цвет кузова.
Изменено пользователем АБТ
vIN WFONXXGBBNTC93504
какой нужен поликлиновый ремень и ролики на ГРМ???
FINIS 1013197 "Приводной ремень, с кондиционированием" (поликлиновый, по нашему :))
FINIS 1112530 "Комплект ремня ГРМ" в составе: FINIS 6764161 "Ремень ГРМ" ( правда, про него MICROCAT пишет: "снято с использования" , FINIS 6635941 "Натяжной шкив"+болт к нему FINIS 6635941+пружина к нему FINIS 7024224+специальный болт к пружине FINIS 1663884, FINIS 6635942 "Промежуточный шкив 60 мм"+ винт к нему FINIS 1663887, FINIS 6744307 "Промежуточный шкив 48 мм"+винт к нему FINIS 1663887.
спасибо огромное!!!
спасибо огромное!!!
Hom-36
Поправка : Болт к натяжному шкиву - FINIS 1663883!
2. 1067029
3. 1053863/1061468
2.55-1054069
2.64-1054071
2.70-1054072
подскажите что делать. шайб которые мне нужны нет нигде, ну все фирмы работают с Микрокатом а там скудный перечень типоразмеров.
Malinovskiy
Один из вариантов: покупайте шайбы чуть большего размера и на какой-нибудь ближайший маш. завод. На шлифовальном станке снимут "лишние" десятки и сотки.
Malinovskiy
Спасибо это помоемому единственный вариант. буду узнавать
VIN WF0AXXGBBASE82606
Подскажите пожалуйста номера деталей:
подушки (или опоры) двигателя
- левая
- правая
- передняя
- задняя
- левая
- правая
- передняя
- задняя
7304918 "Ограничитель крутящего момента передний" Правда, пишет, что "снято с производства"
7253908 "Подушка опоры двигателя" правая Два варианта - гидроопора и резина
1117879 "Подушка опоры двигателя" левая. Два варианта - гидроопора и резина
1097914 "Корпус" По русски :) - опора двигателя нижняя.
Вроде не ошибся...
jeka333
У тебя есть Микрокат, сам хвастался сегодня. Рой сам, слабо?
Жиша'
Олег, привет!
Открыл курс молодого бойца для jeka333? :)
jeka333
Чтобы точно ответить на Ваш вопрос (да и на вопросы Коллег в этой теме) -указывайте в вопросе VIN!
FINIS 6452058 "Абсорбер паров"
FINIS 6748384 "Клапан паров топлива"
FINIS 7005970 "Электромагнитный клапан"
АБТ
Алексей, привет!
Надеюсь "молодой боец" мой курс поймёт. Ужё его давно старюсь научить, но он как в фильме "Неподдающиеся". Злится на меня.
Как то странно, что он в ветку ФМ3 ещё не прорвался. Выскочка по своей натуре, нахватался на форуме "верхушек" и не разбираясь в сути вопроса пилит как циркулярка всё подряд. Ну очень странный по характеру.
привет, громыхает справа сзади как кастрюля, в связи с этим подскажите плиз номер на
задние стойки амортизатора!
спасибо!
