Подскажите номерок
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер маслосъемных колпачков на мондео 93 г, 1.8 бензин.
Вин: WFOAXXGBBAPM88539.
Добрый день!
FINIS 1086432 "Маслоотраж. колпачок клапана выпуск."
FINIS 1086431 "Маслоотраж. колпачок клапана впуск."
М С К
8 красных выпускных и 8 зеленых впускных
FINIS код 6640550
М С К
FINIS код 6640550
О как быстро :-)
Спасибо
М С К
FINIS код 6640550
Жиша
Олег, привет!
MICROCAT по VIN WFOAXXGBBAPM88539 дал другие номера. FINIS 6640550 определил по VIN ?
Изменено пользователем АБТ
АБТ
Алексей, привет!
Конечно по VIN. Чичас исЧо раз пробью.
P.S. С 1993-1995 FINIS код 6640550 (Микрокат-2005)
Изменено пользователем Жиша
Подскажите номерок для двойной трубки кондиционера от компрессора.
ВИН машинки WFOAXXGBBAWM64664
Подскажите пожалуйста номер "Опора двигателя задняя " для ФМ2 1997 1.8 АКПП.
Нашел номер 1097914 в одном магазине, но смутило, что в описании написано для МКПП. В автомате и механике разные подушки?
Если поз.9 рисунка, то FINIS 1060756.
Указывайте VIN!
Опоры для МКПП и АКПП - разные.
Выбирайте:"Ограничитель крутящего момента, Автомат. коробка передач":
FINIS 1097909 с 15/08/1996 по 15/11/1996
FINIS 1097913 с 15/11/1996 по 15/08/2000
Подскажите пж номерок на задний ступичный подшипник. вин WF0FXXGBBFSY06769
5027622
Идет в сборе со ступицей.
MICROCAT 2008 дает только в сборе со ступицей: FINIS 5027622 "Ступица колеса в сборе с подш." с 15/11/1992 по 15/08/1996
Привет народ!!! Неподскажите мне номерок ручного насоса подкачки в нем так же установлен топливный фильтр! машинка дизель 1.8 1996 двигатель RFN! у меня он не качает может помпа порвалась! по этому нужен номер хочу купить новый! Будьте добры если есть номерок!
Заранее благодарю!
Подскажите номерок электрического разъёма бензонасоса, реально ли его отдельно купить или дешевле взять от 10ки?
Изменено пользователем MaximkaK
Друзья, подскажите номер для привода в сборе. Правого и левого.
Машина такая:
VIN WFOAXXGBBAWM64664
Дата- 9.7.1998 литраж- 2,0л КП- АКПП с АБС
Машина такая:
Правый : FINIS 1023209 "Вал переднего моста, правый"
FINIS 1132653 " "Вал переднего моста, правый, восстановленный"
Левый : FINIS 1023214 " Вал переднего моста, левый"
FINIS 1132661 " Вал переднего моста, левый, восстановленный "
Промежуточный: FINIS 1064390
Заранее благодарю!
Указывайте VIN!
MICROCAT дает: FINIS 1096950 " Топливный фильтр" с 15/09/1993 по 15/04/1999. По этому оригинальному номеру - фильтр в сборе с насосом подкачки. Отдельно на насос MICROCAT номера не дает. Отдельно топливный фильтр - FINIS 7235770
Буду менять сцепление с подшипником. Хочу махнуть и сальник коленвала. Подскажите какой именно сальник мне заказывать! МОй ВИН: WFOAXXGBBATC07366
FINIS 1220978 "Заднее маслянное уплотнение коленвала" с 15/01/1992 по 15/12/1996
Помогите найти .
Диск тормозной левый передний.
Сальник коробки передач
Подскажите номерок ремня грм еще пожалуйста, не знаю когда менял предыдущий хозяин.
Запчасти желательно не дорогие но чтобы хорошего качества :)
Заранее благодарю.
WF0FXXGBBFPM97241
WFOAXXGBBATY41108
Подскажите поршень в комплекте с кольцами
Изменено пользователем decide
Подскажите подойдёт ли лобовое стекло от мондео к моему Мercury Mystique 2.0L
Нашёл на сайтах номера AM23AGSBLZ, 3546AGNBLHV1B, 93BBF03102BN.
Подскажите, что это за номера, аналогичны ли они? (взаимозаменяемы)
Помогите найти .
Заранее благодарю.
WF0FXXGBBFPM97241
1. Тормозной диск - FINIS 1514233
2.Сальник коробки передач-это уплотнение первичного вала коробки? Тогда - найти по Вашему VIN не смог, но для коробки МТХ-75 есть FINIS 1024828 " Уплотнительное кольцо". Похоже, что оно подойдет.
3. Ремень ГРМ FINIS 6764161. Но, если не знаете, когда менялся ремень ГРМ, лучше поменять еще и ролики: "Натяжной шкив" FINIS 6635941, "Пружина натяжителя" FINIS 7024224, "Промежуточный шкив" FINIS 6635942, "Промежуточный шкив" FINIS 6744307
WFOAXXGBBATY41108
Это мы о каком поршне? Типа, догадайся сам :)?
FINIS 6668594 "Уплотнительный комплект с поршнем" передние тормоза
FINIS 6669778 "Ремкомплект суппорта" задние тормоза
