Подскажите номерок
Еще вопросик. Не знаю, как называются эти рычаги. Хотелось бы узнать, продаются ли сайлентблоки, указанные стрелками на рисунке, или только в сборе с рычагами продаются? Какие номера сайлентблоков, если всё же отдельно продаются?
Все сайленблоки продаются отдельно, по крайней мере мне подбирали на рынке в прошлом году. По совету официалов а мой мастер сказал не парься, все там в порядке. Так и езжу уже второй год. А стоят сайленблоки на заднюю подвеску ойёёй очень дорого!
Спасибо за ответ на прошлый вопрос! "Евгений Рубцов"
Все заказал без проблем.
Есть еще вопросик:
Номер задней опоры двигателя и накладки ручки двери водителя (рычаг открывания из салона, где блок кнопок стеклоподъемника). Цвет у меня серый, кажется труфель.
Евгений, а на этой картинке деталь №15B случайно не относится к соединениям болта №11 и гайки №12. Если да, то скажи номерок. Это, если я не ошибаюсь, вторая втулка, которая мне нужна.
А ещё мне сказали купить новый эксентриковый??? болт. Где он на картинке, и с каким номером?
И ещё вопрос: различаются ли детали задней подвески(те же втулки,например) между 95г.в. и 96г.в. у универсалов??
15B - 6761093. Втулки с 93 по 08.96 одинаковые
Эксцентрик там не болт, а шайба (кулачок). На рисунке 9,10,25. Номера соответственно 6736548, 7062398, 6581717. Все по 08.96.
Скажите, реально ли найти правый внутренний ШРУС в сборе? Не оригинал. Если да, то с каким номером? В магазине только привод целиком предлагают, или говорят, что-бы номер номер детали тащил, тогда отдельно привезут.
Несколько проблематично... ВИН твой нормально не бъется.
Микрокат предлагает отдельно стакан трипоида, отдельно крестовину и отдельно подшипники. (см. картинку).
стакан для дизеля (7) 1009653, крестовина 1016794 (10), подшипники (12) 1020972
Продаются. Только по фотографии сказать ничего не могу - у меня не универсал. Вот по картинке - пожалуйста.
Опора задняя 1024960
Гнездо внутр. ручки двери, окна с эл. прив. стеклопод., LH, LHD, Truffle 1031555
Спасибо!
Добрый день!
не подскажете номерок подвесного подшипника в комплекте с приводным валом
и если можно рисунок вложить где есть етот узел.
VIN WFOAXXGBBAWL16022
Заранее, спасибо.
Евгений, на картинке стрелками я обозначил рычаги, что ранее на фото показывал. Скажи пожалуйста номера сайлентов, установленных в этих рычагах.
Изменено пользователем Серёга83
Ford 6829045 Сайлентблок заднего рычага
Дополнительная информация:
Сторона установки: слева
Сторона установки: задний мост
Сторона установки: справа
Тип руля: Диагональный рычаг
Ford 6829046 Сайлентблок задний
Количество на ось: 2
Сторона установки: с обеих сторон
Точно не помню какие где стоят, но 6829045 это №15 с твоей картинки. Но на тех рычагах их по два на каждый.
45 и 46 отличаются и сильно. Когда будешь запресовывать, прасуй с узкой стороны, что бы рычаг увереннно захватил широкую сторону сайлента. Немного коряво написал,но когда снимишь поймёшь о чём я. Удачи.
Добрый день!
Заранее, спасибо.
Вот.
Вот.
Спасибо, Евгений
Еще если можно уточняющий вопрос, в комплект с валом входит сам подшипник?
и какой номер пробивается 6757680 или 1064390 на мой VIN тк у меня производство машины конец 97 года .
Что-то я в замешательстве... Exist дает такую картинку такой деталюхи.
Подскажите пожалуйста номер термостата. WFONXXGBBNWS86231
? - В комплект оригинального термостата входит прокладка?
? - Критично ли ставить не оригинал? И какую фирму посоветуете?
Спасибо за ответы.
И если можно, номер водяного насоса. В сервисе говорят что лучше и его заменить сразу с ремнями ГРМ, чтоб еще раз не лезть туда.
Изменено пользователем sonik35
Никак не найду номер рассеивателя фары ближнего света - маленькой пластиковой вставочки для ФМ1.
В магазине сказали, что их якобы вообще не делают. подскажите номерок, пжлст.
рассеиватели 7304996 и 7304998
Должен, т.к. отдельно оригинальный подвесной подшипник не поставляется - только неоригинал.
Картинка как раз для твоего ВИНа. Микрокат сам не знает и предлагает выбирать из 2-х вариантов :(
Спасибо за ответы.
Термостат 6169774, прокладка (уплотн. кольцо) 1092262, помпа 5028472.
Спасибо. Хотел взять себе оригинал но заказал себе Dolz F-166 порекомендавали как хорошего производителя специализирующегося только на системах охлаждения. Цена 1 750 против 3 054 - 3 914 за оригинал и типа качество хорошее.
А термостат как я понял надо брать только оригинальный.
Мигрогад тоже даёт двойное применение, и это правильно. Сайленты ставятся в нескольких местах одинаковые. Посмотри с ямы.
Подскажите, ДПДЗ F5RZ-9B989-D (для Контура) и 1001591 (для Мони до мая 98) одинаковы? Микрокат что-нибудь по этому поводу говорит?
Микрокат про Контура ничего не знает.
Решил промыть форсунки со снятием, нашел контору да вот беда нет у них колечек уплотнительных для повторного монтажа форсунок. Подскажите пожалуйста номерки уплотнений форсунок (низ, верх), WFONXXGBBNXY26902, двигатель 2 литра, 1999г. Спасибо.
