Подскажите номерок
Всем не болеть.
Подскажите, пожалуйста. Нужны сальники на КВ, диаметр 35х50х7 и 42х53х7.
И какому производителю отдать предпочтение?
Всем не болеть.
передний 1663814
задний 1045520 (снят с производства), замена на 1220978.
Будешь искать в Экзисте аналоги - смотри аналоги на снятый номер, иначе цены несколько шокируют :)
P.S. Вот неправильно вопрос задан. Хочешь получить оригинальные номера - нужно указывать свой VIN и наименование детали. Тем более машина переходного года. О размерах, например, сальников Микрокат ничего не знает.
Спасибо. Вот мой ВИН WFONXXGBBNTD69942
Меняный Двухлитровый, 136 сильный Зетек.
ВИН и правда не бъется.
вариантов 2: 1066811 до 05.98 и 1084764 после.
до 05.98 включительно? Просто машина именно май 98 :unsure:
Спасибо :rolleyes:
А вот не знаю. Как я понимаю, после (или во время) мая 98 года ставился Зетек без гидрокомпенсаторов. Видимо для него и датчик другой.
Помогите разобраться с ремнем ГРМ, по каталогу Microcat указывается номер 6764161, но указывается мондео 0598, а мой год 0596. Этот ремень подойдет?
И по каталогу не могу определить какие ролики нужно и сколько их.
ЗЫ: WIN wfoaxxgbbatc04103
Номер ремня почти правильный: была замена на 6764162.
По роликам: наиболее простой путь приобретения всего, чего нужно - ремкомплект ГРМ, 1112530. Это ремень, все ролики, болты и пружина. По частям оно чуть дешевле, особенно если ремень неоригинальный, но можно что-нибудь забыть :)
Женя, привет!
не поможешь пробить на VIN WF0FXXGBBFWJ77927 номера контроллеров (блоков управления, "мозгов" - не знаю, как правильно по-английски)?
Спасибо заранее.
P.S. а дата производства машины какая?
Изменено пользователем Ржевский
Женя, привет!
Спасибо заранее.
Не Евгений, но помогу... :)
Авто - 19/05/1998 г.в.
Модуль управления двигателем FINIS 1319629 ( код запчасти R98BX12A650CA).
Спасибо, друг :)
обычно просто Женя мне отвечал :)
Пробейте, пожалуйста, стойки заднего стабилизатора с втулками (можно из ФМ2) и втулки заднего стабилизатора. vin - WF0FXXGBBFSY06769
Стабилизатор мерить надо :(
Втулки
18мм - 7144202
16мм - 7144204
Стойка 1054209
Втулка стойки 6915411
Пробейте пожалуйста номерок ВВ проводов и свечей
VIN WF0AXXGBBAXM54939
Свеча : 4331810
Провода : 4046769
это полный комплект (6 шт) или только на одну сторону?
Похоже, что комплект. Можно уточнить в www.exist.ru.
День добрый подскажите:
1. номера резинок стабилизатора (передней и задней подвесок).
2. номерок резинки (рычаг переключения передач "входит" в коробку передач)
VIN WFOAXXGBBATCO4103
Это только на левую сторону
Мой VIN WFONXXGBBNWS86231
Заказал в Экзисте наклейки на порожки дверей. № 5027925
Привезли наклейки только на передние двери. Подскажите номер наклеек на задние двери пожалуйста!
Подскажите пожалуйста. Номер 1092028. Это ручка ручного тормоза из аллюминия?
имхо там не бывает наклеек.
:) № 5027925 лежит передо мной. Это пленка самоклеящаяся на пороги дверей. Я их получил но только передние. Мне нужен номер задних.
