Подскажите номерок
Нужен номерок трипойда наружнего шруса .09. 94 года монька
что ты имеешь в виду: "стакан" или "рога"?
в любом случае имхо этих номеров ты не найдёшь, так как валы поставляются в сборе.
Плиз, Подскажите номер втулки соеденительного звена (соеденяет передний нижний рычаг и стабилизатор поперечной устойчивовти задней подвески Хэтчбэка)
VIN WFOAXXGBBARY09383.
Благодарю!
если я не ошибаюсь, то они все одинаковые вроде :huh:
зы
я, н-р, в резинке подходящего диаметра просверлил дыру, прорезал канавку сбоку и засунул в рычаг - получилась втулка (имхо даже лучше заводской потому как плотнее) :yahoo:
Давай-ка уточним... ШРУСы на Мондео есть наружние и внутренние. Внутренний - типа "трипоид", стакан, в котором трехрогий шарнир из трех подшипников. Наружний имеет другую конструкцию - сапаратор с шариками.
Так тебе чего надо? :)
Привет!
Поиск не работает, не могу ответ найти ответ про номера компрессора кондиционера :( . VIN : WFONXXGBBNWT47785. Были какие-то оригинальные и нет, с муфтой и без....
Спасибо.
Изменено пользователем Ржевский
Привет!
Спасибо.
Компрессор в сборе с муфтой -1035433.
Компрессор (я, думаю, без муфты :) ) - 4054456.
Доброго времени суток. Будьте любезны :rolleyes:
1. Опорные подшипники(опоры амортизатора)
2. втулка стабилизатора(задняя подвеска)
3. подушка втулки стабилизатора(задняя подвеска)
4. стойка стаба(1054209 - ?)
5. электрокорректор(правая фара)
Заранее спасибо.
WF0NXXGBBNVJ82488
WF0NXXGBBNVJ82488
1. Опорные подшипники(опоры амортизатора) - 1023332
2. втулка стабилизатора(задняя подвеска) - 7144204
3. подушка втулки стабилизатора(задняя подвеска) - а это что? если втулка стойки стабилизатора - 6915411
4. стойка стаба(1054209 - ?) угу
5. электрокорректор(правая фара) - 1029080, если я правильно понял (№2 на рисунке)
Здравствуйте. Подскажите пожалуста номерок болтов (находятся на задней балке) с помощью которых регулируется развал задних колес. Спасибо.
Подскажите пож это колодка диагностики?
Номер 95GB 14409 27A >PA66<
присутствуют контакты 3.4,5.7,11,16.
Данная колодка находится в пластиковой панели (95BG AO4324 ABWASSY
95BG AO4327 AAW PP-T22)
под рулевой колонкой.
Win WFOAXXGBBATC04103
Если я правильно понял вопрос...
Номера деталей для регулировки схождения задних колес:
6581718 - болт
6581717 - кулачок
7062398 - гайка.
А развал вроде как не регулируется :embarr:
6581718 - болт
6581717 - кулачок
7062398 - гайка.
Именно эти детали мне нужны.Спасибо.
Подскажите пожалуйста номерок ремкомплекта ГРМ для моей Мони.
(на всякий случай WFOAXXGBBASP10573) и ремня навесных агрегатов.
Всю тему проискал нет... Только на 20 или 21 странице есть для дизеля и на 29 для ФМ-2.
Заранее спасибо.
Даров, народ!
Такие дела: начало масло капать из под датчика давления масла. Зашел в магазин заказать новый - сказали что вин код не бьется :(
ФМ1, 1998, 2.0 МКПП, VIN-code WF0FDXGBBVGD50725.
Проверьте пожалуйста и, если все нормально, номерок на датчик давления масла.
Спасибо :)
Решил не открывать новой темы т.к. это не обсуждение а просто вопрос.
Подскажите пожалуйста!
Мой VIN WFONXXGBBNWS86231
На авто стоит фара Бош и как я понял, старый хозяин не так давно менял фары, отражатель в идеале.
После аварии лопнуло стекло (пластик) фары, в остальном фара в порядке, корректор фар электрический. Как я понимаю стекло поменять на ФМ2 нельзя.
Вопрос: Надо покупать фару с каким номером? С корректором фары или без? На старой фаре все работает в порядке. Поэтому если можно без корректора и поставить его со старой фары для экономии? Как продается фара с корректором или без?
И вопрос не по существу а просто для развития :). На ФМ бывают фары без электрического корректора? С гидро корректором как на ВАЗе и с совсем другим регулятором? Можно не отвечать.
порой инет на предмет сторонних изготовителей типа депо, клоккерхольм, космос и прочая - имхо "найдётся всё" (с) яндекс.
Я хочу купить именно Бош. Хочу чтоб остался хороший свет.
Даров, народ!
ВИН и правда не бъется.
вариантов 2: 1066811 до 05.98 и 1084764 после.
Всем привет!
Хочу разобратся с катушками.Отличаются ли они по объему двигателя(типа по искре и расходу бензина)?
На разборке их два вида и два разных номера,но разъем одинаковый.У одной катушки рога на одном уровне,а у второй два рога(ближе к двигателю) ниже,чем два других.Если у кого есть инфо по годам,объему и номерам катушек? И чем они отличаются?
1) 938F-12024-CA
2) 928F-12029-CA
Влияет ли не та катушка на расход зебина?
Изменено пользователем RED97
