Гость lome Опубликовано 10 мая, 2007 Опубликовано 10 мая, 2007 к сожалению экзисту слепо верить нельзя, вернее той его части, которая для пользователей. манагерский же экзист не ошибается, поэтому, если есть сомнения, то заказывать нужно в офисе.
Koka Опубликовано 10 мая, 2007 Опубликовано 10 мая, 2007 Хм. Не понял - то, что пришло (для ФМ3) было с успехом установлено на ФМ1? Дело в том, что среди аналогов этих подшипников, подбираемых Экзистом, имеются подшипники с описанием их размеров. Судя по этим описаниям, подшипники ОЧЕНЬ разные. Вот темка у Волка,интересно почитайте: Ступичный
Novice Опубликовано 11 мая, 2007 Опубликовано 11 мая, 2007 А подскажите, пожалуйста, номерок подшипника правого промежуточного привода (он собственно говоря только один - справа). Жутко гудит, аж музыкой заглушить не удается :tong: . Мне кажется, что скорее он гудит, чем ступичный. VIN = WF0AXXGBBAVG17682
shurik samarin Опубликовано 11 мая, 2007 Опубликовано 11 мая, 2007 А подскажите, пожалуйста, номерок подшипника правого промежуточного привода (он собственно говоря только один - справа). Жутко гудит, аж музыкой заглушить не удается :tong: . Мне кажется, что скорее он гудит, чем ступичный. VIN = WF0AXXGBBAVG17682 А у тебя от руления влево-вправо звук меняется? На какой скорости сильнее всего заметно?
Гость lome Опубликовано 11 мая, 2007 Опубликовано 11 мая, 2007 в мат.для.ремонта есть моя статья по замене этого подшипника с номерами - чё, недосуг поискать? на сайте вообще на 90% вопросов есть ответы, так же как н-р в одной только этой теме номера противотуманковых очков трижды приведены.
Novice Опубликовано 12 мая, 2007 Опубликовано 12 мая, 2007 (изменено) в мат.для.ремонта есть моя статья по замене этого подшипника с номерами - чё, недосуг поискать?на сайте вообще на 90% вопросов есть ответы, так же как н-р в одной только этой теме номера противотуманковых очков трижды приведены. Спасибо - все нашел вскоре после вопроса, но у меня пошел сбой в Инете и не успел снести вопрос. Я обычно сначала ищу, а потом спрашиваю, но я искал - "подшипник промежуточного вала", а не "подвесной", т.ч. звиняйте - не сразу нашел Изменено 12 мая, 2007 пользователем Novice
Novice Опубликовано 12 мая, 2007 Опубликовано 12 мая, 2007 А у тебя от руления влево-вправо звук меняется?На какой скорости сильнее всего заметно? От руления звук не меняется, а появляется практически сразу как тронулся (гудит даже когда раскручиваешь колесо вручную на домкрате) и усиливается с увеличением скорости и идет скорее из-под низа, а не справа.
Shikaka Опубликовано 14 мая, 2007 Опубликовано 14 мая, 2007 Рычаги передние. Подскажите номерки. Как я понял, они теперь все с увеличенными сайлентами идут...
Евгений Рубцов Опубликовано 14 мая, 2007 Опубликовано 14 мая, 2007 Рычаги передние. Подскажите номерки.Как я понял, они теперь все с увеличенными сайлентами идут... 1030277 & 1030278
Shikaka Опубликовано 14 мая, 2007 Опубликовано 14 мая, 2007 Евгений, спасибо. А что за номера 104 31 58 и 104 31 59?
Евгений Рубцов Опубликовано 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 Евгений, спасибо.А что за номера 104 31 58 и 104 31 59? Те же рычаги, ставились с 05.98 по 08.99. Замена вроде как один к одному.
Гость lome Опубликовано 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 нельзя забывать о том, что дважды менялись размеры сайлентов: фм передн. задн. ------------- -------- ------ 1 47 47 2 47 60 2(с 98-99?) 54 60 н-р у рычагов лукас JTC164, JTC165 сайленты стоят по варианту 3.
Olen Опубликовано 16 мая, 2007 Опубликовано 16 мая, 2007 Подскажите пожалуйста номерки: Сайлентблоки передних рычагов; Втулки задних аммортизаторов; Стойка переднего стабилизатора с правой стороны.
Евгений Рубцов Опубликовано 16 мая, 2007 Опубликовано 16 мая, 2007 Подскажите пожалуйста номерки: Сайлентблоки передних рычагов задний 6870549 передний 6790115 (48мм) или 1102950 (54мм). Втулки задних аммортизаторов - а это что? Стойка переднего стабилизатора с правой стороны - 1106269, они одинаковые.
Olen Опубликовано 16 мая, 2007 Опубликовано 16 мая, 2007 Втулки задних аммортизаторов - а это что? Спасибо. На сколько я понял это такая резиновая фиговина, похожая на сайлкнт блок, с металлической втулкой внутри, она вставляется в проушину аммортизатора...
Гость lome Опубликовано 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 есть ли грунт для Diamond White, и какой его номер (номер 400 мл краски 6661881)?
Евгений Рубцов Опубликовано 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 На сколько я понял это такая резиновая фиговина, похожая на сайлкнт блок, с металлической втулкой внутри, она вставляется в проушину аммортизатора... Понял. У меня-то не универсал, вот меня и переклинило 1015673
Евгений Рубцов Опубликовано 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 есть ли грунт для Diamond White, и какой его номер (номер 400 мл краски 6661881)? Грунт, как я понял, един для всех вариантов окраски 0116410 - аэрозоль 150 мл. 1603672 - аэрозоль 400 мл.
Olen Опубликовано 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 Понял. У меня-то не универсал, вот меня и переклинило 1015673 Премного благодарен :!:
Shikaka Опубликовано 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 (изменено) Нужен ДПДЗ. Изменено 22 мая, 2007 пользователем Shikaka
Евгений Рубцов Опубликовано 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 Нужен ДПДЗ. 1001591 - потенциометр дрос. засл. двигателя, по 05.1998г. Подскажите номерок, плиз. 4 ;)
Novice Опубликовано 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 (изменено) Как найдешь причину, отпишись... Все-таки ступичный! Зря только подвесной покупал - теперь надо пробовать взад его вернуть. Снял ступицу влет (отдельное спасибо lome - работал по его инструкции и скорее всего поэтому не срезал тот злополучный болт зажима поворотного кулака к стойке) Вся процедура съема с перекурами и пивом заняля часа 2, ну а выпрессовку-запресовку делал в мастерской - 15 мин. Изменено 23 мая, 2007 пользователем Novice
