Подскажите номерок
буду признателен Оч. , если подскажете соответствие по европе этих деталей.
колодки - F8RZ2200BA
диски - F7RZ-2C026-CA
cтупица - F5RZ-1104-A
рычаг правый F8RZ3078BA
рычаг левый F8RZ3079BA
на exist сказали, что у них пишет "Устанавливать только это"
мне-б европейские, аналог...
/ vin 1ZWFT61L4X5663123 /
Соответствие точное гарантировать не могу - у меня только Европа.
Для Кугара с 08.1998 по 12.2000 с двигателем Дюратек 2,5:
Диски передние 4070864
Колодки передние 1130758
Диски задние 4115996
Колодки задние 1129985 без доп. предупрежд. дисплея и 1129986 с оным
Ступица передняя 7346525
Рычаги передние 1130576 правый и 1130577 левый
нет не ставил. у этой лямбды вообще нет штекера - режется старый и обжимается на новую лямбду. в её комплекте все необходимые приблуды.
имею про запас две лямбды - могу поделиться штекерами.
Спасибо, у меня тоже есть. Один Бош изъят, второй установлен 2 года назад.
У меня тоже есть такое ощущение, что Бош этот не совсем правильный. Машина при температурах близких к включению вентилятора несколько туповата. И свечи белесые...
С другой стороны особо карман опусташать тоже не хочется.
Подскажите какая лямбда подойдет с моим ВИН WF0FXXGBBFVE79294
Подойдет ли 0258003292
или 0258003713
в чем там разница ?
Цвет не указан и вариантов микрокат не дает. Скорее всего красить.
Спасибо. А краска PACIFIC GREEN в како-нибуть виде продается или придется подбирать в местных условиях?
1066851 - эмаль в виде аэрозоля, 150 мл, (T-), PACIFIC GREEN, (+) "A/B/CH/D/F/GB/IRL,NL"
1066842 - АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭМАЛЬ, (T-), PACIFIC GREEN
Благодарю
спасибо , !
to Евгений Рубцов:
Подскажите, плиз, для VIN WF0FXXGBBFVK15935 номера следующих железок:
1. тормозные барабаны задние (вопрос по ходу: тормозные диски и барабаны идут комплектом или по одной штуке?)
2. лямбда
3. стекло левой передней ПТФ, если таковое можно приобрести отдельно от ПТФ (если же нет такой возможности, то номер самой ПТФ)
4. "декоративные кольца" левой передней и правой передней ПТФ
5. ремкомплект для подкраски сколов краски на кузове
Заранее спасибо...
Подскажите пожалуйста номерок переключателя света ( габариты , ближний , противотуманный ) . Тот который слева на торпеде.
VIN :WFOAXXGBBAWS17941
Изменено пользователем wildboa
to Евгений Рубцов:
Заранее спасибо...
1. тормозные барабаны задние - 6837963, продаются по одному.
2. лямбда - 1001702
3. стекло левой передней ПТФ, если таковое можно приобрести отдельно от ПТФ (если же нет такой возможности, то номер самой ПТФ) - микрокат дает только фару. Левая - 1024952, правая 1024953.
Если на http://mondeoclub.ru/forum/index.php?act=a...ost&id=2302
рисунке №6, то 1050244 правая и 1050245 левая.
5. ремкомплект для подкраски сколов краски на кузове - 1026865 аэрозоль и 1026864 с кисточкой.
Изменено пользователем Евгений Рубцов
1035219 c передними ПТФ и 1035217 без них.
Подскажите пжалста номерки порогов,ВИН WFONXXGBBNSE94215. Спасибо.
Хм. Затрудняюсь :(
Не могу понять, где оно на картинке. Хотя порог себе менял, но тогда у меня еще микрокада не было.
Хм. Затрудняюсь :(
Евгений Рубцов ,спасибо за беспокойство! Я порылся в инете,да в теме подсказали(Андрей Г.)
Для протокола,так сказать:
Узел: кузов накладка порога
2553011 Klokkerholm Порог лев.ford 672руб.
(26.26$)
2553012 Klokkerholm Порог прав.ford 672руб.
(26.26$)
Узел: кузов крыло
255358-3 KLOKKERHOLM FO.MONDEO 93-00 р/к зад крыла STW 758руб.
(29.63$)
255358-4 KLOKKERHOLM FO.MONDEO 93-00 р/к зад крыла STW 758руб.
(29.63$)
В Экзисте тоже есть,чутка дешевле. И главное по оригинальному номеру с Экзиста,я нашёл поиском рисунок в Микрокате. :rolleyes:
Изменено пользователем Koka
Здравствуйте подскажите пожалуйста номерок
1 Клапан вентиляции картера
2 Тройничек
3 Паралончик
4 Прокладка клапанной крышки
5 Стойки стабилизатора передние левый и правый
6 Подшипники пердних ступиц
7 Лампочка приборной панели
VIN: WFOFXXGBBFRB25005
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
1 Клапан вентиляции картера - 6760474
2 Тройничек - 7038378
3 Паралончик - 7196984
4 Прокладка клапанной крышки - 1663394
5 Стойки стабилизатора передние левый и правый - 6960036
6 Подшипники пердних ступиц - 1133023
7 Лампочка приборной панели - 6162400
Подскажите, плз, что это такое с таким номерком 93BG-15K600-EC
