Подскажите номерок
№18 - 6736548 - болт с шестигранной головкой
ну и до кучи:
№ 23 - 6581717 - кулачок
№ 20 - 7062398 - самостопор. шестигранная гайка.
огромное спасибо за инфу
Подскажите плз номер стартера и втягивающего реле...
vin: WF0FXXGBBFRU69985
...спасибо...
Изменено пользователем _atom_
Подскажите номерок крышки места под домкрат в пороге
ВИН машины WF0FXXGBBFYD00754, но обвес не родной, искать наверно надо в каталоге по ST200
К предыдущему посту.
На самой крышке надписи:
D38QA
20 006 638
A97BX 10155
Хотелось бы узнать номерок обвеса (хотябы на пороги) и вставок под задние пружины.
Заранее спасибо
задн. прав. 1038981
Задн. лев. 1038984
Передн. прав. 1038980
Передн. лев. 1038982
Обвес на ST200 или ST24
тема создана по типу "про VIN".
прошу задавать вопросы по номерам з/ч тут: имхо это удобнее, и, если номера понадобятся повторно, то их легче будет найти.
Привет Lome! подскажи номера:
Прокладка поддона картера,
нижняя подушка двигателя (которая по центру снизу).
Подушка двигателя около расширительного бачка ОЖ.
Прокладка клапанной крышки. Помпа.
Сальники распредвалов ( при замене ремня ГРМ)
Хм. Я вообще-то тоже могу помочь, но настаивать не буду ;) Рекомендую указать свой ВИН.
И, кстати, при замене ремня ГРМ смена сальников распредвалов вовсе не обязательна.
Да, ладно. Можешь, помоги. WFOAXXGBBAPJ42484 смена сальников распредвалов вовсе не обязательна, но желательна
Подскажите номерок клипс крепления подушки заднего сидеья, над бензобаком. В них вставляются проушины подушки сиденья и вращаются относительно их. Подломились и стали скрипеть и выскакивать.
1.Прокладка поддона картера,
2.нижняя подушка двигателя (которая по центру снизу).
3.Подушка двигателя около расширительного бачка ОЖ.
4.Прокладка клапанной крышки. Помпа.
5.Сальники распредвалов ( при замене ремня ГРМ)
а у меня микроката нету :tong:
1. :embarr: ?
2. если ты имеешь в виду опору двигателя, то их две по центру - спереди и сзади - и обе снизу. переднюю знаю: 7304918. заднюю - нет. но я бы резинку подложил, чем такое бабло отваливать.
3. не знаю. у тебя резинка, у фм2 - гидравлическая.
4. 1663394
5. 1663822
Подскажита пожалуйста номерок лямбды для WFOFXXGBBFRY89569.
1001702 датчик кислородный 7089574, 6847911, 1013764, 258003713 Bosch, 1952 NGK универ.
имхо не парься и ставь универсальную нгк, так как оригинал стоит космического бабла, а бош имхо левоват..
разницу в лямбдах не знаю, но вот н-р у боша сопротивление обмотки подогрева примерно в два раза меньше чем у оригинала.
Ну, вот:
6958471 - прокладка масляного картера
1097914 - задняя опора (новый номер)
7139090 - правая опора
1663394 - прокладка клапанной крышки
6878045 - помпа (с прокладкой)
1663822 - сальники распредвалов
Пальцем покажи:
Подскажита пожалуйста номерок лямбды для WFOFXXGBBFRY89569. В магазине продавец искал 30 минут потом сказал, что неможет найти номер. ;)
По ВИНу, однако, 6847911.
300$ за датчик - не слабо :(
NGK тоже не дешевый. Даже Бош предлагается на 10$ дороже, чем я его брал 2 года назад.
задн. прав. 1038981
Задн. лев. 1038984
Спасибо, а они какого цвета идут, то есть нада красить будет или можно по цветам заказать?
№8 - 6987197, замена один-к-одному на:1085131, 1203049, 1321153.
Нашел в Экзисте только 1321153, стоит 30 руб. заказал. Спасибо!
буду признателен Оч. , если подскажете соответствие по европе этих деталей.
колодки - F8RZ2200BA
диски - F7RZ-2C026-CA
cтупица - F5RZ-1104-A
рычаг правый F8RZ3078BA
рычаг левый F8RZ3079BA
на exist сказали, что у них пишет "Устанавливать только это"
мне-б европейские, аналог...
/ vin 1ZWFT61L4X5663123 /
NGK для ФМ1 дает другой номер :embarr:
Универсальный по штекеру подходит? Себе ставил?
нет не ставил. у этой лямбды вообще нет штекера - режется старый и обжимается на новую лямбду. в её комплекте все необходимые приблуды.
имею про запас две лямбды - могу поделиться штекерами.
