Подскажите номерок
Подскажите пожалуйста номера ремня ГРМ , всех роликов для его замены , помпы , прокладки крышки клапанов и сальника коленвала.
Машина выпуска марта 1998г., 1,6 ZETEK .
VIN WFOAXXGBBAWS17941
Заранее огромное спасибо !!!!!!!!!!! :rolleyes: :rolleyes:
1. Нужен ВИН
2. О какой двери речь - передней? задней?
1. WFOAXXGBBAVM50730
2. Речь идет о передней и задней двери. Нужны 3 заглушки, не красиво когда шурупы видно. На вид эти заглушки одинаковые для всех дверей.
1112530 - комплект ремня ГРМ - ремень, ролики, болты, пружина
6878045 - помпа с прокладкой
1663394 - прокладка клапанной крышки
6759630 - уплотнительное кольцо (на втулки крепления клапанной крышки, тоже можно поменять, нужно 10 шт.)
1663814 - передний сальник коленвала.
Тогда уточняй по картинкам:
А где взять 7-ми значный finis?
Изменено пользователем Izo
Шланг с таким номером 93BB-9F459-GA P108A, в exist не бьется
В Микрокате тоже :( Надо сказать, в микрокате вообще хреновая поисковая система :angry: (или я искать не умею?)
Изменено пользователем Евгений Рубцов
подскажите номер сайлентблока поперечного рычага задней подвески и эксцентричного болта которым крепиться этот рычаг.Уменя Мондео 2.0 99г универсал.
у этого рычага два сайлента, и оба разные - какой нужен?. в любом их номера есть страницей выше
...и, если номера понадобятся повторно, то их легче будет найти.
Добрый день , подскажите пожадуйста код сальника штока переключения передач, и если можно картинку, как он хоть выглядт.
VIN WF0FXXGBBFPU76513
да номер салентблока нашел на странице выше. а вот номер болта с эксцентриком немогу найти. Если есть возможность подскажите . срочно нужен . Заранее благодарю за помощь
Изменено пользователем polar440
болт не знаю :(
а может ли уважаемый микрокат выдать все номера, оканчивающиеся на AE. ну или начинающиеся на 93 (и оканчивающиеся на AE) ? просто я обнаружил, что в стойке заднего стаба сайлентблок, а значит его можно менять :!: вот только номер изжован и нечитаем :( а! и ещё: тогда нужен обратный перевод для 7062398.
что не ужели негде не узнать номерок эксцентрикового болта заднего поперечного рычага которым развал задних колес регулируют на универсале. Братцы поможите. плиз
Подскажите номер лобового стекла с подогревом.
Универсал, дизель 1998 года. WFONXXGBBNWS86231
Номер на картинке?
Я у него такой возможности не нашел. :(
7062398 - самостопор. шестигранная гайка, М12. Помогло? ;)
Было 1042502, замена на 1124205. Будешь искать неоригинал - давай Экзисту оба номера.
7062398. так, погоди, это должна быть стойка заднего стаба для WF0NXXGBBNVK06730?
