Подскажите номерок
Подскажите пожалуйста.
Я заказал в Экзисте заднюю крышку сальника коленвала (собираюсь сцепление менять). Номер определили 1027191. Получил с номером 1207615. Сказали что заменили на аналогичную а типа первого номера не производят. Подскажите, правильно мне заменили или нет?
WFONXXGBBNWS86231
Изменено пользователем sonik35
Спасибо. Ясно, не повторяет форму богажника а жаль.
Ближе и лучше ничего не нашёл. На дороге выручило раз. Вытащил, постелил и сухо и чисто. :rolleyes:
По микрогаду OSI посмотри. На номер детали наводишь и правой кнопкой жмёшь...
Изменено пользователем Koka
? Это если есть Микрокад. Если можно, посмотрите пожалуйста.
Правильные оба номера. Тот, что привезли - текущий.
ну а чё с 95BG 14 489 GSB? есть финис?
"Совпадение не найдено."...
Или у меня руки под другое...
Аналогично...
Подскажите номер металлической трубочки чичтемы охлождения которая внизу с права обходит двигатель и крепится к нему. На концы одеваются шланги. WFONXXGBBNWS86231
брось заморачиваться, в стране советов давно порешили заменять её на что угодно - типа шланг.
Привет, народ!
В общем искал по форуму - не нашел:(
Нужны номерки:
1)Ручка водительской двери наружняя черная пластиковая (сильный мороз+неоткрывшая дверь сигналка= оторвал внешнюю часть)
2)Решетка колонки(там ведь колонка предполагается?) на заднюю правую дверь - серая
3)Набалдашник на ручку кпп - резиновый черный. (без него катаюсь - неэстетично как-то:) )
Если я тебя правильно понял то: 1124546 75-85$
там ещё сверху шланг есть,он: 1016938 28-92$ Экзист рулит.
Не знаю, как кто, а я поставил оригинал и езжу спокойно!
тема создана по типу "про VIN".
прошу задавать вопросы по номерам з/ч тут: имхо это удобнее, и, если номера понадобятся повторно, то их легче будет найти.
Подскажи пожалуйста номера сальников распредвалов, сальника коленвала, прокладки клапанной крышки и помпы.
Заранее спасибо!
Aseveda
Прокладка клапанной крышки Ajusa - 11042600. я брал - вроде ничего, мягкая силиконовая черная, хотя оригинальная вроде белая...
Здравствуйте.
Подскажите номера на:
1. Разъем, что на вентилятор радиатора одевается.
2. Разъем, что на ДТОЖ верхний.
Спасибо.
Всем добрый день!
Возник тут вопросик по деталькам из серии обвеса RS:
5051823 - передний бампер (RS)
5051827 - задний бампер (RS)
Из описания я так и не понял, являются ли они полноценными бамперами или это просто накладки на обычный бампер?
PS.
Просто по воле судеб я "лишился" обоих бамперов и хотел бы купить RS-овские, но не хочется вбухать столько денег, а потом еще и обычные бампера покупать.
Заранее спасибо!
1663822 сальник распределительного вала
1045520 сальник коленчатого вала “задний” 6126179, 6165502, 1220978?
передний не знаю
1663394 прокладка клапанной крышки
прокладка помпы бумажная и идёт в комплекте с помпой
Здравствуйте.
Спасибо.
имхо разъёмы отдельно ты не найдёшь.. я вот щас ищу перевод длинного номера в финис для разъёма переключателя наружнего освещения. на ford.com послали на ford.ru, попробую ещё в моторкрафте.ком спросить, так как мой номер там не бьётся :(
"Если я тебя правильно понял то: 1124546 75-85$"
Это и есть металлическая трубка, проходящая около двигателя с двумя кажется креплениями? Она одинаковая и на бензиновых моделях и на дизельных? Почемуто Микрокат не показывает её номера!
Подскажите пожалуйста номерок крепления бардачка (такая штучка на одном саморезе держит крышку).
Ау кто-нибудь. :(
Подскажите номера датчиков указателя температуры ОЖ и уровня топлива на бензонасосе.
