Подскажите номерок
Спасибо за ответ и совет. Датчика там нет, просто стекло.
Поищем б.у.
И еще вопросик при покупке никаких резинок или вставок не надо?
Там тупо на герметик сажают (клеят) и все?
да. на герметик. на схеме есть какие то проставки. но думаю их сохранить можно
6911485-2шт
1109815-8 шт (на оба окна как я понял)
Просто интересно, датчик чего там?
об этом микрогад умолчал. сам не понимаю. может объема какой нибудь.
@DVK010573,
спасибо, только вот я узнал что движок у меня походу от 2го мондео стоит...
DVK01057
Спасибо большое. Взял на разборе стекло за 2 р. (Москва). На некоторых хотели вообще под 6 р.
Вот если кому нужен номер на стекло боковое заднее (клееное) Моня 2 универсал левое 7207788
@DVK010573,
подходит и на второй. но тут надо смотреть по разъему. они могут быть разными. двигатель какого года? крышка клапанная какого цвета?
D20103
Это накладные... а хотелось бы вставные... если есть возможность. заранее спасибо.
@DVK010573,
спасибо номерок детали я уже нашел
978F-12A648-AA а вот если вы мне по ней сможете хоть что то про двигатель рассказать буду признателен потому что незнаю считай ничего пока что...
И снова здравствуйте!
Подскажите номер пружины передней подвески. Не знаю, играет ли роль, но у меня 14 дюймов диски. И, если можно, подскажите где найти на какие еще машины ставились такие же пружины. Чтобы если что купить на разборке.
Вин WFONXXGBBNVR58401
Заранее спасибо.
Изменено пользователем iannik
@DVK010573,
по движку ничего не скажу. номер этой детали для европы если еще не нашел 1 047 284
в евроавто есть какие то на мондео.другой производитель. посмотри там
F32995 вот номер. похоже на то что нужно
Заранее спасибо.
1 104 928
ставились только на мондео, когуар, контур и меркури мистик. пружины с разборки? жесть... 504 123
один из лучших аналогов. 100 баксов комплект. RA 1066
тоже нормальные-70 баксов
Согласен, жесть. Но я только что вложил 1000 баксов в сцепление, подвеску и прочие радости. Банально нет денег, даже 100 баксов. Машина продается, и так подарков к ней куча, включая большое ТО.
Спасибо за ответ.
не нашал такой детали вообще. может в комплекте с этим бампером идет? тогда все сложнее
Сфотографировал. Нижний край сгнил напрочь.
так это часть усилителя. про которую я писал что в оригинале из 3 х частей. я несколько разных бамперов на мондео покупал. просто пластиковая облицовка
Спасибо за ответ.
на разбоке мондео найти проще. тем более ближе к европе. думаю проблем не должно возникнуть.есть транспортные компании. есть евроавто в питере.
Подскажите номерок "балки" на которую крепиться защита картера (на 3 болта). =(
Изменено пользователем Ameno
подрамник чтоль? нужен вин
вот только стоит он новый от 40000
в питере могу с б/у помочь
http://www.motorlandby.ru/search_20130602185759.html
только на автомат и механику они разные.надо узнавать с какой сняли
Я правильно понимаю, отдельно номера нет?
Подскажите номера плз:
Сайлентблоки задних нижних поперечных рычагов
сайлентблоки задних нижних продольных рычагов передние
VIN: WF0NXXGBBNYA56696
Заранее спасибо!
Похоже, но по-моему опять не то... http://www.177avto.ru/item32085.html Вроде как тоже накладные...
