Подскажите номерок
Спасибо!
все эти позиции желательно ставить оригинальные.
Полностью согласен.
Подскажите номер тормозных колодок передних , ФМ-2 , вин WFOFXXGBBFWP20163
1 521 326 без датчика,индикатора износа. Изменено пользователем Игорь Украина
Номера задних сайлентблоков есть у кого нить?
Вин-WF0NXXGBBNXP83978 Подскажите номера по деталям двигателя.
1. поршень - не ремонтный.
2. комплект колец -не ремонтных.
3. прокладка гбц.
4. комплект прокладок на ДВС
5. комплект колпачков маслосъемных.
6. прокладка поддона.
7. вкладыши шатунные не ремонтные
8. комплект замены ГРМ
Боюсь ошибиться с заказом. В магазине уже косячили , или не могли найти. Просят номер детали сразу.
Прошу помочь. Предстоит ремонт ДВС. Моня 1999г.в. автомат 2 литра.
Изменено пользователем НиколайBC
И снова здравствуйте!
Подскажите номер заднего продольного рычага для универсала. Вин WFONXXGBBNVR58401
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
1 434 571
3. прокладка гбц.
кольца 1053833*4
1308385-пгбц
1086431 мск
1086432 мск
1380026 ремень+ролик
1213852 еще ролик
5028415-верхние прокладки (все мск входят)
5031032- нижние (прокладка поддона входит)
1067534-вкладыши шатунные
поршни в оригинале только с блоком
попробую подобрать по кольцам
кольца хороший аналог 01501N0 размер 1,2-1,5-2,5
но поршней под этот комплект не нашел. проще взять сразу поршнекомплект 87-786400-00
Добрый день подскажите номерки VIN: WFONXXGBBNWT59463:
Подшибник задний:
зад. маленькие поперечные рычаги:
зад. диски:
зад. колодки:
Спасибо.
ФМ1 седан. Задний бампер, внутри железный профиль. Номерочка этого профиля отдельно нет ни у кого?
Подскажите номерок передних рычагов в сборе с шаровой и сайлентами, только с большими сайлентами.....
Подшибник задний:
зад. диски:
зад. колодки:
Спасибо.
1 220 005-рычаги
1 118 054 ступица
5 026 786 диски 1 129 985 колодки
что за профиль? там идет панель в сборе вроде как. состоит из 3х частей
посмотри
17863 01
1786401
это оригинал без штампа форд
WF0FDXGBBVGK27739
Ремень ГРМ,
Паразитный ролик, обводной ролик, натяжной ролик, или комплект роликов
В оригинале возможно да. У меня бампер неоригинал похоже. Внутри балка железная. Крепится к кузову на штатные места, к ней крепится пластик бампера. Боковые крепления отдельно.
Доберусь до гаража - сфотографирую.
не нашал такой детали вообще. может в комплекте с этим бампером идет? тогда все сложнее
WF0FDXGBBVGK27739
Ремень ГРМ,
1112530-полный комплект с болтами пружиной ремнем и роликами
Добрый день, подскажите пожалуйста номер на стекло заднее боковое неподвижное, моня 2 1998 г.в. универсал
VIN: WF0NXXGBBNWS22208
Левое или правое? с датчиком или без?
такие детали нужно искать на разборках.
стоимость нового ок 6 руб
Просто интересно, датчик чего там?
подскажите номерок ДТОЖ верхнего
WF0AXXGBBATB34217
Спасибо за ответ и совет. Датчика там нет, просто стекло.
Поищем б.у.
И еще вопросик при покупке никаких резинок или вставок не надо?
Там тупо на герметик сажают (клеят) и все?
