Подскажите номерок
WFOAXXGBBAWU52566
нужен номер паразитного ролика ремня навесных агрегатов. Оригинал, не оригинал...
Спасибо
1114544
VIN: WFONXXGBBNWT59463
А можно узнать номер, прокладок свечных колодцев, это на клапанную крышку, спасибо
3699184
может 1116873
Да он! Спасибо! цена правда прикольная))
Добрый день.
WFOAXXGBBAWP07027
Нужен номерок электронасоса блока ABS.
Добрый день.
WFOAXXGBBAWP07027
Если стоит антибукс то 1219402
если нет то 1090097
http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&task=searchByOrigGrup&orig_grup=744250&orig_nr=1219402
вот он б.у
День добрый!!!
Подскажите пожалуйста (VIN: WF0AXXGBBAST57497)
Подушка двигателя (передняя)
Сайленбок задних колёс (для того чтобы сделать сход-развал)
Спасибо
Подскажите номер ограничителя крутящего момента, он же - центральная подушка двигателя(серьга)
ато там 4 номера, несоображу какой взять
День добрый!!!
Спасибо
7304918-опора
6829046-сайлент
опору могу заказать дешевле экзиста и т.д
не понимаю опять что за деталь.
1327578-задняя опора
подскажите номерок на первую моню-нужны дефлекторы,седан 4-дв. WF0FXXGBBFPU74615
мужики помогите с тросом(тепло-холод) на печку, смотрел в микрокаде 3523112 по рисунку, пишет кабель , а нарисован трос. Моня: 1994г.в. 1.8 бензин, без кондея. Пожалста
Изменено пользователем rnovoselov
Подскажите номерок на прокладку крышки клапана (только хорошую)
а поскольку буду делать сам-какие понадобятся инструменты и какой герметик? :)
WF0FXXGBBFPU74615
Подвесной подшипник (ориг. 1094821)
HP-302406466 Hans Pries (Германия)
Опора двигателя задняя (ориг. 1097914)
XDPG-B1503 DP Group (Турция)
HP-302019755 Hans Pries (Германия)
fb-22161 Febi (Германия)
XC-B80000465 Corteco (Италия)
Изменено пользователем Alex_65
Подскажите пожалуйста, есть ли оригинальный номер сеточки бензонасоса, или она идёт только в сборке?
Моня 2, 1.8, 2000 г.в.
кто скажет где взять задний бампер вот как на 1:54?
Нужен номер ремня, если стоять к мотору лицом с правой стороны, это ведь системы охлаждения и номерок коробки предохранителей в салоне около рулевой колонки.
Изменено пользователем ЕленаК
WF0FXXGBBFPU74615
1 663 394-номер оригинала. остальные могут потеть.
с ремонтом самому все просто. никаких спец приспособ. обычные головка. не помню на сколько. герметик хорошей прокладке не нужен. с герметиком можешь свою старую оставить и будет нормально.
должен быть трос. хотя не понятно что это. микрокад дает проводку+ нужен вин.
если на помпу то 3954187 а проще 3pk683
1111157-блок предохр.
http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=755875
не встречал. думаю нет. такие детали подбирают на маршале.северный 7 секц 86
