Подскажите номерок
Кто сможет помочь, не могу найти номер шумоизоляции капота. Нужна шума капота дизеля с воздуховодом для интеркулера. Спасибо!
Подскажите номера, плиз, на ФМ-2 2000г, 2л, бензин. 1. Прокладка выпускного коллектора - между коллектором и ГБЦ 2. Прокладка между выпускным и "штанами" 3. Гайки медные - которыми "штаны" крепятся на коллектор (их там 4 шт)
Можно, пожалуйста, номера: *уплотнительные резинки у стекол передних дверей *топливный фильтр *"зелёная резиновая прокладочка", та, которая плавится, и не позволяет корректно работать переключателю направления обдува. Заранее благодарен.
вин кидайте плизззз))). а то коллекторов 3 вида шло в зависимости тот вида выхлопа.форд раз в месяц что то придумывает. все детали разные.
примерно понимаю что имеется ввиду и что сгнивает у людей но все ж. их там внутренняя и наружняя снизу стекла на двери и вокруг стекла.
пробей 1125218
и опять лучше вин
вин кидайте плизззз))). примерно понимаю что имеется ввиду и что сгнивает у людей но все ж. их там внутренняя и наружняя снизу стекла на двери и вокруг стекла.
Да-да-да, это та резинка, которая гниёт, и царапает стекло...
шьёрд, был убеждён, что ВИН у меня в подписи есть... а подписи-то и нетути..
WF0NXXGBBNVM60770, мондео-97-2,0-Гиа-Универсал
5021033 масло трансмиссионное ESD-M2C186-A 1 л (красное)
это, я так понимаю, масло в коробку, верно? Мне такое подойдёт?
Изменено пользователем AlekssLV
пробей 1125218
и опять лучше вин
WF0NXXGBBNWS86231
Спасибо, вроди тот номер.
Да-да-да, это та резинка, которая гниёт, и царапает стекло... шьёрд, был убеждён, что ВИН у меня в подписи есть... а подписи-то и нетути.. WF0NXXGBBNVM60770, мондео-97-2,0-Гиа-Универсал
1002129/1002131
Масло то.с кольцом печки проблема. не продается отдельно. только подбор от чего нибудь.
WF0NXXGBBNYA60910
Подскажите пожалуйста номерок гидрокомпенсаторов на Ford Mondeo 2 1996г 1.8TD WF0NXXGBBNTS10825
1. Прокладка выпускного коллектора - между коллектором и ГБЦ 2. Прокладка между выпускным и "штанами" 3. Гайки медные - которыми "штаны" крепятся на коллектор (их там 4 шт) WF0NXXGBBNYA60910
1.1078966
2.1047008
3.6518102
толкатели механические стоят. стакан std-1047213
+0.5-1047214
+куча шайб к ним. зазоры ими и регулируются.
Приветствую.
Не подскажете, существует ли какой-нибудь комплект пластмассовых втулок для ремонта блока педалей?
Приветствую всех!!!Не хочу начинать новую тему,но у меня такая проблема-НЕ МОГУ НАЙТИ МАСЛЯННЫЕ ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ на свою лялю.Сейчас стоят каябы с номерком на наклейке 334921,забиваю поиск по винкоду выдает только газовые.Я хочу поставить масло.
ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ ЧТОБЫ ПОДОШЛИ ПО РАЗМЕРАМ.
СПАСИБО
Изменено пользователем Ivanrov
этот номер в экзист забей и даст несколько вариантов масла. только вот зачем тебе чистое масло?
например вот бюджетный аммо A-18555H
Уважаемые, подскажите номерки:
1. Максимально возможный Ремкомплект для рулевой рейки (стала сильно закусывать)
2. Тросы ручника "Кофле", те, что на сарай, барабаны идут.
3. Сальники: РВ, первичного вала КПП и приводов (тоже КПП)
4. Ремень ГРМ + для него ролики все (двигатель RKB)
5. Пробка поддона (для слива масла)
6. Вопрос - в набор нижних прокладок для двигателя 5 031 032 входят сальники КВ?
Вин в подписи.
Изменено пользователем Hom-36
Вин в подписи.
Трос ручника передний - 7264793
Задний - 1046070
Сальник РВ передний- 1102415
Задний -1220978
Сальник первичного вала- 1024828
Сальники приводных валов -1543933
Ремень ГРМ -6764161
Ролик натяжной ГРМ -6635941
Паразитный ролик 48 мм- 6744307
Паразитный ролик 60мм - 6635942
Пробка слива маслы - 1454117
Прокладка сливной пробки поддона картера - 1663816
Номера оригинальны з/ч. Подбирайте по ним что хотите
Задний -1220978
Спасибо, но у распредвалов всего один сальник!.. Это от коленвала номера..
Сори спешил. да это коленвала сальники
Уважаемые, подскажите номерки: 1. Максимально возможный Ремкомплект для рулевой рейки (стала сильно закусывать) 2. Тросы ручника "Кофле", те, что на сарай, барабаны идут. 3. Сальники: РВ, первичного вала КПП и приводов (тоже КПП) 4. Ремень ГРМ + для него ролики все (двигатель RKB) 5. Пробка поддона (для слива масла) 6. Вопрос - в набор нижних прокладок для двигателя 5 031 032 входят сальники КВ? Вин в подписи.
комплект грм-1112530
ремкомплект рейки-
SS9104
ремкомплект рейки-
SS9104
в нижний колплект сальники кв входят
доброго времени суток. Подскажите продается ли отдельно электродвигатель вентилятора охлаждения или только в сборе и если да то его номерок. машина ФМ 1 1.8 - 95 г.в.
Здравствуйте, может кто подскажет, как предотвратить небольшую течь в месте стыка заливной горловины и бензобака. Там резиновая прокладка видимо высохла. Незнаю отдельно продается ли... Речь о модели с моей аватарки. Заранее спасибо
