Подскажите номерок
Совсем запутался))) Передние значит могут быть 54мм- №1 102 950 или 48мм- №6 790 115 ( через exist для 2 мондео пробивается только которые 48 мм), а задние только такие №1 023 058?????
померяй у себя сайленты на рычагах а потом заказывай, или бери рычаги всборе
А как без померять, т.е. почему они могут быть либо 54 мм. или 48 мм., от чего это зависит: от года, комплектации или еще чего? А хорошие рычаги стоят раз так в 20 дороже хороших сайлентов.... Нашел на форуме темку про сайленты, так там говорится что сайлентблоки диаметром 48 мм. ставили на mondeo 2 с 15/08/1996 по 15/08/1999 , а которые 54мм. с 15/08/1999 по 15/09/2000 . Так ли это?
Изменено пользователем bormaley
чегг тут спорить, рычаги разные бывают, може у тебя их сто лет не меняли, может и меняли, вот купш не тот сайлент и потом отдавать и время, есть отдельная тема , я там про сайлены все варианты писал, и писал чтоб сначала меряли размер
Полностью согласен, недавно купил передние сайленты по ВИНу. Оп-па, не то, перемерил. Хорошо, что на Экзисте забрали назад и привезли в другом размере. Так что только штангенциркуль!
Изменено пользователем man1
подскажите номер катушки зажигания на мою мондео пожалуйста.
и если можно - аналоги.
благодарю!
благодарю!
Должно быть этот-1 119 835.Удачи
подскажите номер катушки зажигания на мою мондео пожалуйста. и если можно - аналоги. благодарю!
1119835/1319788/1619343
номер боша(он в оригинале идет) 0221503490
с прочими аналогами эксперементировать не стоит)))
Приветствую. Нужен номер правый приводной вал.WFOFXXGBBFWT44980. Exist выдает две длинны и два значения внутреннего зубчатого соединения. Спасибо.
1023209
А подскажите, окромя оригинала есть фирма GSP, ЭТОТ КАК?
как она может быть если весь вал в сборе стоит как наружний шрус хорошего производителя? тыщ на 20 может хватить. а может и не хватить. кроме оригинала можно смело ставить GKN или LOEBRO. остальное на удачу))). рикамби там всякие, метелли.
Добрый день!Подскажите номерок наконечников и рулевых тяг диаметр на 15.По VIN WFONXXGBBNTT39815.
1097316
1097323
3903149
Добрейший всем!
У меня вот такой стартер
бендикс с наступлением прохладной погоды с первого раза не срабатывает и щетки подходят к своему логическому завершению..
Подскажите, продается ли отдельно вышеперечисленное или за новым стартером в магаз отправляться сразу?
Если продается, то подскажите номерки этих ЗЧ..
продается. тебе в тему по генераторам и стартерам
Подскажите номерок центрального модуля, которые за первую, прерывистую скорость дворников отвечает?
нужен номер болта, который закручен в поворотном кулаке и находится в зацеплении с пальцем шаровой.
Изменено пользователем Allen
1138220/ М12*55 РЕЗЬБА 1,75, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8,8
Ага. Вроде он. Большое спасибо. Только почему-то обзывается "болт амортизатора". Попробуем заказать.
Подскажите номерок центрального таймера, которые за первую, прерывистую скорость дворников отвечает?
53 номер на схеме хайнса
1. по вину будет быстрее
2. сломал голову пока понял что это так ты обозвал реле паузы
или это не реле?
или это не реле?
WFOFXXGBBFPM94750
По схеме Хайнса именно ТАК называется(центральный таймер). "Реле паузы" там не встречал. Есть еще общее реле вроде, зеленое. Симптом - вторая скорость (прерывистая) не работает вообще.
Изменено пользователем downshift
