Подскажите номерок
Номер пыльника левого наконечника рулевой тяги подскажите, пожалуйста.
3904122 пыльник рулевой тяги (лев и прав одинаковы) для мондео 97 год с гидроусилителем :lol1:
1035691 левый наконечник на туже машину. Пыльники отдельно не идут.
Определитесь что на что и куда вам надо а потом задавайте вопрос :!!:
пыльник на рулевой наконечник от таза подходит ваз 2108 -09 цена 20-30р силиконовый или резина
Добрый день форумчане.
Подскажите пожалуйста.
1) Комплект ГРМ.
1112530 такой мне подходит?
Так же почитал по отзывам не плохой комплект Ina 530 0102 10 что скажите?
2) Поискал через экзист и не нашел отдельно продается ли ролик генератора?
Вин в подписи.
Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста. 1) Комплект ГРМ. 1112530 такой мне подходит? Так же почитал по отзывам не плохой комплект Ina 530 0102 10 что скажите? 2) Поискал через экзист и не нашел отдельно продается ли ролик генератора? Вин в подписи.
1. Подходит. комплект лучше оригинал. разница не очень большая. ну или в крайнем случае ремень грм-оригинал
2. подшипники есть отдельно. где-то была тема с их номерами. поск ее даст.
Спасибо!
6829046 сайлентблок
6736548 болт
6581717 шайба
6701510 гайка
6915411 втулка стойки стабилизатора
спасибо за отзывчивость.
6736548 болт
нет ли у болта какого-либо аналога? "мой" поставщик не может найти в базе этот номер...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номер, кронштейна (по-моему, он так называется), к которому крепится (через сайлентблок) задний рычаг, который плоский, с другой стороны его три отверстия для болтов... Кронштейн правый, к кузову крепится двумя болтами. ФМ-1, универсал, 1995год.
Спасибо.
Изменено пользователем ДНК
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, номер, кронштейна (по-моему, он так называется), к которому крепится (через сайлентблок) задний рычаг, который плоский, с другой стороны его три отверстия для болтов... Кронштейн правый, к кузову крепится двумя болтами. ФМ-1, универсал, 1995год. Спасибо.
1142170
@DVK010573,
Спасибо! А то, что Экзист дает эту деталь для ФМ 98-07гг (у меня 95), и не указано, что для универсалов - это ничего? Оно совпадает? Успокойте, плиз, а то ведь заказал уже...
подскажите номерок прокладки на стартер, та которая между стартером и двигателем ложится.
Господа! что это такое 94BB3K227AB и 94BB3K227AE? Это написано на сайлентах пер. рычага форд Контура. Нигде эти сочетания букв-цифр не встречается.
Всмысле финис код подскажите.
Изменено пользователем zemlja
DVK010573, Спасибо! А то, что Экзист дает эту деталь для ФМ 98-07гг (у меня 95), и не указано, что для универсалов - это ничего? Оно совпадает? Успокойте, плиз, а то ведь заказал уже...
экзист много косяков дает.узнаешь свою подвеску?а номер от второго мондео. было незначительное изменение детали и соответственно номера. они взаимозаменяемые.
@DVK010573,
Еще раз спасибо за внимание, зато теперь я УСПОКОИЛСЯ (действительно, моя подвеска)...
пробейте финис код для 94BB3K227AB и 94BB3K227AE пожалуйста!
если бы бились то давно б пробил
Хорошо. Если на резинке нарисован фордовский значек и написаны эти 94BB3K227AB, что это значит? Это не каталожный номер зап. части? Если это номер, то в каком каталоге смотреть? Если это не номер зап. части, то нахр.на там это написано?
DVK010573,
Подскажи номерок передних колодок без датчика износа на моню 93 г.в.
Я выбрал Road house 2432.00
пойду они на моню 93г.в.???
Или можно доплатить чуток и купить че-нить получше??
Изменено пользователем Rusell
DVK010573, Подскажи номерок передних колодок без датчика износа на моню 93 г.в. Я выбрал Road house 2432.00 пойду они на моню 93г.в.??? Или можно доплатить чуток и купить че-нить получше??
пойдут. но надо проверить по вину. а производитель хороший. я ставил такие назад. и ставлю на многие авто по работе. цена-качество-хороший вариант. а я предпочитаю всем колодкам FERODO FDB
Каталожный номер. но он не бъется не а еврофорде не в американском. проще-напиши вин авто и посмотрю американский код. может что-то чутка изменили
Наконец таки я сделал это. Скажите, какой же это цвет: ddark opal grey или truffle interier?
Доброго времени суток!! Выручайте,коллеги!! Можно ли найти номер втягивающего реле стартера (во всех каталогах только в сборе стартер) по VIN'у: WFOAXXGBBARB15269 Номера самого стартера нет(((( 1994 г.в., Моня 1; 1,8л; 115 л/с, бенз, компл GHIA, механика, кондиционер. Буду очень любезен за помощь
Видети ли в чем дело, я хочу заказать новые клипсы, но по моему вину в микрокате написано что их вообще в машину не установлено. Но вот они на фото. В Ехесте они бывают 2х цветов. а я понять не могу какой же из них мой. Ну или подскажите номерок даных клипс под VIN WF0AXXGBBA TL 97379. Спасибо
что за клипсы то? то что держат трос? , да забей на них, у меня они вообще отвалились, я трос пасадил на креплени амортизаторов 5 двери
Дак у меня тоже было так сделано. Они стоят 30-50р.
