Подскажите номерок
Подскажите, нужна замена передней и задней подушки двигателя. Обе разрушенны. WFOFXXGBBFTT444440 На эксите нашел 1 012 020, дорого, 7600. И я не понял это передняя или задняя? На форуме нашел номерок 1 097 914, это какая? Мне подойдёт?
В вине цифра лишняя.
задняя- 7062376 7179091 1047200 1097922
передняя-1025280,1024958,1037613,1097909
1 097 914-это задняя для ручки. нам никак не пойдет
одскажите что за свечи такие? Ford 1 077 002
платина под этим номером должна быть. номер со свечи напиши. могут не те подсунуть. а вообще цена одной этой свечи порядка 350р. в экзисте какая-то фигня дешевая предлагается вместо оригинала. постоянно по свечам с ними разбираюсь. вот что на ней должно быть написанно-AYFS22PP1.
Как этого поколеченного жизнью зверя зовут? и желательно код его.
У водительского подкрылка должен быть боковой экран? У левого есть, справо открыто все, может предхоз вместе с нижней оторвал..
Изменено пользователем anton.bryansk
Спойлер переднего бампера. В Exist 2 номера 1 343 670-2754руб. 1 419 096- 2797руб и то под заказ. Хотя можно найти дешевле, за 1000 руб.
Изменено пользователем alekc P
подскажите пришла пора менять ступичный подшипник вот из аналогов Dello... вроде германия производитель... может кто ставил такой??? или какой из аналого боать??? жаба душит фордовский за 3100 брать
RUVILLE 5242 FAG 713 6780 50 NK 752522 SKF VKBA 1480 SPIDAN 26895 FLENNOR FR390071. Все производители более или мнее нормальные. И по приемлемым ценам. Удачи!
Mondeo 2 97 г код двигателя l1j
Решетка радиатора и крепления к ней.
Гайки к оригинальным колесным дискам, только надо расширенные конусные, а то отверстия разбиты мальца.
Главный модуль сигнализации или зажигания не знаю как точно называется, по диагностике module part: n9xl-084-084 ; module serial #: 0-0-0-138-0-0-138. Заранее спасибо.
Изменено пользователем h0h
Что это за хрень? какая диагностика?
вин давай:mad:
подскажите номер заднего правого стекла сарая которое в багажном отделении...или только на разборке его искать???
1 038 580+1 034 871
для стали-1 007 487
для литья-6111766
6452292
про конусы расширенные не знаю ничего. в шинный магаз и подбор:D
WFONXXGBBNSP03759
Подскажите номерок внутреннего шруза (ЛЕВОГО) в сборе с пыльником и хомутами или номерок внутренностей от шруза (типо крестовина но тройная), отдельно хомуты и отдельно пыльник.
Прошу заметить коробка автомат (АКПП)!!!
Дайте ещё номерок на подшипник передней ступицы. А то есть сомнения в выборе :blink:
Изменено пользователем cergio1
тебе же левого я так понимаю привода?
правого нету такого , только разборка
ЛЕВОГО ШРУЗА (ВНУТРЕЕННИЙ) АКПП
вин давай:mad:
Диагностика электрооборудования показала неисправный модуль штатной сигнализации
WFOFXXGBBFVK24053
Подскажите номер тефлоновых колец на золотнике рулевой рейки и картере вокруг золотника
vin WF0FDXGBBVGK27739
Подскажите пожалуйста номер "ШРУС наружный"
Подскажите пожалуйста номерок лямбда-зонд на мою машинку...
win WFONXXGBBNWA27033
WFONXXGBBNSP03759
Подскажите номерок внутреннего шруза (ЛЕВОГО) в сборе с пыльником и хомутами или номерок внутренностей от шруза (типо крестовина но тройная), отдельно хомуты и отдельно пыльник. Прошу заметить коробка автомат (АКПП)!!! Дайте ещё номерок на подшипник передней ступицы. А то есть сомнения в выборе
ШРУЗ-1003352
КРЕСТОВИНА-1016791
ПОДШИПНИК КРЕСТОВИНЫ-1020972*3ШТ.
Так же пойдет шруз от мондео-2,3
1009654. внутренности у него те-же. а вот хомут и пыльник меньшего размера.
на твою по вину пыльник с хомутами-1016768
на шруз от мондео-2-1073936
подшипник ступичный-1133023
Подскажите пожалуйста номерок лямбда-зонд на мою машинку... win WFONXXGBBNWA27033
по вину 1053108.
но много других номеров.
vin WF0FDXGBBVGK27739 Подскажите пожалуйста номер "ШРУС наружный"
не пробивается территория. машина откуда? 99% что
1079584
ШРУЗ-1003352
КРЕСТОВИНА-1016791
1 016 791 Крестовина вала приводного правая - нужна ЛЕВАЯ
День добрый! Вот тоже вопрос по наружнему ШРУСу, vin WFOAXXGBBAVC79229 ?
Ну тогда сам... как смог так помог. тем более что нет у них разделения на правые и левые. обе под одним номером!
