Подскажите номерок
:blink: можете еше посмотреть деталь : приводной штиф компрессора
VIN WFOFXXGBBFTY70226
p.s :o весь кондишион здох.....
FINIS: 3649056 - это электромагнитная муфта в сборе: ступица 6990242 +шкив+магнитный диск 6990242 . Отдельно на шкив номер Микрокат не дает.
Компрессор в сборе с муфтой: FINIS 6990242
Номерок заглушки кармашка под 1 Din магнитолку и разьема перезодника ISO. Или кита для установки магнитолы. Хотчеся поменять сие добро на однодиновую.
Есть номерок 1027504, туда что входит :)
Забыл Ford Mondeo 1997 год, Универсал WOFNXXGBBNVU05452
Изменено пользователем Cheshire Cat
Будьте добры, нужна пробка на заправочную трубку кондиционера. Мондео 1998 год. Заранее благодарен!
Можеш съездить в Европа-Форд клуб,находится в красногорске,телефон точно не помню,можешь прописать в яндексе "Европа Форд Клуб",у них на сайте есть их телефон,звони и узнавай))))Удачи!!!
По FINIS для радио cм. файл.
Изменено пользователем АБТ
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста номер з\ч на моню1 94г.в. 1.8,
там от печки к радиатору железная трубка есть снизу.
Здраствуйте!
Хочу уточнить , эта: <noindex>http://www.pawlik.fatal.ru/P39_.JPG</noindex>
Уважаемые толи я нашел:
искал патрончик для лампочки приборной панели. Микрокат дает 6162400 (89FB 13464AA), а по эхзисту - Bulb - heater control illumination или Лампочка накаливания. Патрон продается вместе с лампочкой?
Подскажите плиз - в Дюратек тоже Formula E лить надо ? Какие еще есть фордовские масла, номерки, кто знает, напишите...
на сайте нашел:
Всесезонное моторное масло по спецификации WSS-M2C913-A/B, API SL, ACEA A1/B1, вязкостью по SAE 5W-30 ( 1370044 5л, 1339641, 1370043 1л), 10W-30, 5W-40 (1254598 5л, 1254596 1л), 10W-40
Спасибо, че - то я затупил...
Изменено пользователем hmelnitsky
Говорит похожа, по ушкам особенно. Но вот прям по середине, где изгиб на фото, у него шланг натянут, может и самоделка чья.
Изменено пользователем Юриг
Помогите найти код: 1. заглушки (колпачки) для головок саморезов, крепящих решетку над салонным фильтром.
2. код лампочки и колпачка на ней аварийной сингнализации (на рулевой колонке).
Спасибо
skondr
код 6781549 заглушки (колпачка) для головок саморезов, крепящих решетку над салонным фильтром.
код 3493151 колпачка аварийной сингнализации (на рулевой колонке).
С лампочкой не заморачивайся можно купить в магазине , где торгуют запчастями для иномарок(стоит 15-30 руб. ).
Изменено пользователем Boris63
Спасибо, не поверите- нигде не нашел лампочки - сгоревшую выкрутил и потерял, по внешнему виду подобрать не могу - цоколь больше или меньше.
Да их в Маршале почти у каждого, кто торгует лампочками.
Для ориентира,цоколь не винтовой мм 4-5 и на нем два выступа мм по 3.
<noindex>79548d6a79c898f518.jpg</noindex>
61212АВ 12 V 1,2W BA7S
Добрый вечер, подскажите плз номерок: датчик DPFE
Попробуй назвать его по-другому.
Ребата подскажите мне номерок и где можно купить, примерно за какие деньги так называемый потенциометр или по просту датчик педали газа на 1.8 турбодизель. А то я уже пол года окалачиваю прилавки магазинов, а все подавци только плеами пожимают.
Подскажите номер переднего ступичного подшипника. vin - WF0FXXGBBFSY06769. Слышал что подходят от 3 мондео и дешевле ещё.
FINIS по Вашему VIN - 1133023
Если поз.8 - оно, давайте VIN.
