Подскажите номерок
приятеля Моня 93 года (VIN: WF0AXXGBBAPK51028), доступа в inet нет, но есть желание заменить глушитель
FINIS коды:
- катализатор 7211912
- передний глушитель 1011086
- задний глушитель 1002650
У твоего товарища Моня с коробкой автомат. Так вот эти деталюшки именно для него. Побивал по VIN.
to Жиша...
Привет. Как всегда оперативен и надежен, Спасибо...
Номерок катализатора не "бьется", exsist обругался - сказал, что такого номера нет... :(
deniska
Мученик ты наш. Твой вопрос видать коллегам по ........
для стального диска 7274573
для литого диска 5 1/ 2j х14 7274573
для литого диска 6j x 15 7358017.
А теперь :drinks: ДРИНЬК ПО МАЛЬЦА.
Благодарю, уважаемый Жижа! :rolleyes:
А правильно ли я понял что для крепления запаски потребуется еще вот эта шляпа - 3503928 ?
Доброго времени суток,господа мондеоводы!
Подскажите пожалуйста номерок детальки, а то я не уверен в том, что нахожу именно ту.
Форд мондео 1995 года выпуска. VIN: WF 0AXXGBBAST40083 Двигатель 1.6 (Zetec)
Нужен провод, который идет с ("-") клеммы аккумулятора - самый толстый который :), идет он вроде на стартер,
не уверен, так как пока в устройстве мони полный профан.
Искал в каталоге exist, вроде код: 1 035 717, то я нашел или нет?
Привет. Нужны следующие номерки:
- ступица задняя (барабан, без АБС);
- подшипник зад. ступицы (если бывает отдельно).
- трос ручника.
VIN: WF0FXXGBBFVD49493
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Shikaka
Shikaka
Привет, Артём!
Ступица зядняя без АБС 5027621, идёт в сборе с подшипником.
Трос тормоза задний 1060213 (тот что идёт к барабанам)
Изменено пользователем Жиша
Спасибо, Олег.
И еще побеспокою: скорлупа заднего бампера (без пены), какой номерок?
Приветствую!
Хотелось бы узнать номерок стартера на моньку 94г 1.8i RKA универсал (если есть отдельно щетки и бендикс, то хотелось бы узнать и их номерок)
VIN : WF0NXXGBBNRU69286
Спасибо!
Добрый день!
Подскажите плиз номера сальников распредвала.
Машина Ford Mondeo, универсал, 1.8i, 16V, 1995 гв.
WF0NXXGBBNSL41194
За ранее спасибо!
подскажите номер правого заднего внешнего фонаря для WF0DXXGBBD7M46181
WF0DXXGBBD7M46181
Сергей, привет, у меня не пробивается VIN. Если не ошибаюсь, то DX не Европейская сборка. Как то недавно была инфа про это.
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!!
Подскажите номерок датчика движения,если он идет отдельно от спидометра. Спосибо.
WIN WFONXXGBBNST56364
stroncel
Привет, Алексей!
Спасибо за поздравление.
А вот датчик спидометра 1001810 (по Микрокату). А мы его называем датчиком скорости.
Интересуют сайлентблоки продольных рычагов правого и левого. На екзисте нашел только один. Но там вроде стоят сайленты с двух концов. То что нашел 6901534 или 6973503. VIN: WFOFXXGBBFWJ72672
siarzhuk
На рычаге 2 изолятора (сайлента):
- передний на 48 мм 6790115; на 54 мм 1102950, у твоего папелеца скорей всего на 54 мм., т.к. ФМ2 имеют усиленные сайленты на 54 мм.
- задний до 5.98г. 1023058, после 5.98г. 1074282. у мебя Моня майский. Решай сам какой заказывать.
Олег, DX должно стоять вместо XX, тогда VIN не пробивается. Но при этом DX - это тоже европейская сборка ;)
А теперь по делу: нужна прокладка резиновая, круглая между черепахой и дросселем.
Спасибо.
Я дико извиняюсь,но не подскажете ли мне,почему по экзитсу не выдаёт бензобак (Мондео 97,2л,бензин,универсал)на продажу.код детали есть, на схеме он есть,а заказать нельзя!
felikss
Слашал что бензобаки в запчасти не выпускаются. Кто-то давеча тоже искал, а купил с разборки.
Мой VIN:WFOFXXGBBFXM67619
Подскажите пожалуйста номер троса ручника,для моей мони.
Сзади дисковые тормоза и ABS...
Спасибо.
Все привет, помогите плиз по такому вопросу.
вот мои вин код - WF0FXXGBBFSY04428
очень необходимы для заказа деталей в Германии
номера - вентилятора в сборе на радиатор
- компрессора кондиционера.
Прокладка (тонкое резиновое кольцо) между черепахой и дросселем.
Спасибо.
