Подскажите номерок
Будьте добры, ДПДЗ посмотрите, имеется ли разница до и после 96 года и АКПП или МКПП? А то попадаются датчики с формулировкой для автоматич. коробки передач... (номер 100 15 91 - правильно?)
Попробуйте по VIN тогда пробить, раз прояснилось
WFOFDXGBBFVD49493
Изменено пользователем Shikaka
WFOFDXGBBFVD49493
Если VIN все таки WFOFXXGBBFVD49493 то FINIS 100 15 91 - "Потенциометр дросельной заслонки двигателя Мондео" до 15/05/1998. Различий MICROCAT по годам до 1998 и для механики или АКПП не дает.
Изменено пользователем АБТ
Добрый день, интересует № стартера или аналог (модель Motor Craft america на нем написано неточно но 12volt 11000 93BB JB 6J05E)
FM II. AKPP 2L (выпуск 12.96г). VIN- WFOFXXGBBFTL32957 Заране спасибо.
На стартере скорее всего написан номер именно железки - корпуса.
Стартер для твоего ВИНа 6775704.
Господа объясните идиотскую ситуацию: на мою машину микрогад выдает 2 различных номера масляного фильтра 1066071 и 1119421.
Причем в экзисте пробиваются оба номера!
Y&S
Оба фильтра с 6.97г. в установке на авто. Так что на твоего Моню они подойдут.
ИМНО разные производители. А вот кто какой фильтр мастырил я ХЗ.
Изменено пользователем Жиша
Высоковольтный провод на цилиндр, который идет от распределителя вторым оп счету. Не знаю точно как эти цилиндры считаются, как я понимаю по научному это 3-й цилиндр.
Для понятности, не тот провод что самый короткий, а тот что чуть подлиннее.
Подскажите пожалуйста его номерок, съели гадкие крысы!
Подскажите пожалуйста номерок на маслосъёмные колпачки. Vin -WF0FXXGBBFSY06769
1006348 - первый (самый длинный)
1006346 - второй
1006347 - третий
1006349 - четвертый
7236260 - впуск (зеленые)
7193581 - выпуск (красные)
Неоригинал есть комплектом, например я брал
12-33032-01 Reinz Колпачки маслосъемные 546,36 руб.
Кроме собственно колпачков в комплекте несколько оправок на клапан для защиты сальника от повреждения при монтаже.
Подскажите пожалуйста номерок на ремкомплект ГРМ. Vin -WF0FXXGBBFSY06769
Подскажите номер трубки системы охлаждения, которая соединяет патрубок на радиаторе и какой-то за двигателем. Изогнутая металлическая трубка рассположена за правым колесом. Имеет два места крепления - один на блоке двигателя снизу, а второе - над шрусом.
Подскажите пожалуйста от какой модели запчасть
Finis 1116655
Лично я и мой MICROCAT :) определить не смогли...
А что за деталь то?
1063221
СтОит непомерно...
А что за деталь то?
Мой тоже не смог. Это бензонасос. Вроде, как для дизеля.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номерок комплекта высоковольтных проводов оригинал на моньку 1999 года, 2 литра, провода без защелок. По отдельности номера знаю а номер комплекта нет. VIN: WFONXXGBBNXY26902.
Большое спасибо.
Изменено пользователем autonazar
Большое спасибо.
1202513 на все модели с 01.93 г.
Бензонасос для дизеля - это сильно! :)
А для какого авто- для Форда?
Это нормально, есть, практически, на всех дизелях. Ставится для равномерной подачи топлива. Бензонасос - это для краткости. А так. Вспомогательный дизельный магистральный насос низкого давления...
В салоне ФОРД сказали что есть такое средство "Устранитель запаха кондиционера", средство Фордовское и имеет ФИНИС-номерок, но его они не скажут, политика такая. Может кто-нить подскажет этот номерок и что за средство?
BaHe4ka
В Материалах для ремонта в правой клолонке в рублике Кондиционер есть инфа про дез.кондея. Открывай читай делай.
Пшикалки для дез.кондея можно найти в отделах магазинов автохимия.
BaHe4ka
это всё понятно.
Меня интересует КОНКРЕТНОЕ средство.
