АБТ Опубликовано 16 августа, 2007 Опубликовано 16 августа, 2007 Добрый день! По совету уважаемого Олега (Жиша) прошу помоч с поиском сальника для компрессора в системе кондиционера автомобиля! VIN WFOAXXGBBAXC77153 Если вопрос про сальник в компрессоре (?), то MICROCAT не дает отдельно такого сальника, а только компрессор в сборе.
jackalrus Опубликовано 16 августа, 2007 Опубликовано 16 августа, 2007 Млин, я этого и боялся! Не знаю теперь чего делать! он стоит 26т.р.! Спасибо за информацию! Всего хорошего!
SKN Опубликовано 19 августа, 2007 Опубликовано 19 августа, 2007 Номерок ступичного подшипника на дизель VIN: WFOAXXGBBARL 80258. Спасибо.
Sheriff Опубликовано 19 августа, 2007 Опубликовано 19 августа, 2007 Номерок ступичного подшипника на дизель VIN: WFOAXXGBBARL 80258.Спасибо. Помоему он у всех одинаковый, я ставил SKF VKBA 1480.
SKN Опубликовано 19 августа, 2007 Опубликовано 19 августа, 2007 Спасибо, если верить Екзист то подходит.
sonik35 Опубликовано 19 августа, 2007 Опубликовано 19 августа, 2007 Номерок ступичного подшипника на дизель VIN: WFOAXXGBBARL 80258.Спасибо. Прирерно год назад ставил не оригинал, сейчас загудел и поставил оригинальный с Мондео 3. Встал отлично.
Korza Опубликовано 19 августа, 2007 Опубликовано 19 августа, 2007 Не подскажите номерок ПРУЖИНКИ ("П" образная), находится на распорной планке авторегулировки колодок заднего барабанного тормоза (размер барабана 203мм). VIN: WF0AXXGBBARU96574. Спасибо.
Жиша Опубликовано 20 августа, 2007 Опубликовано 20 августа, 2007 Korza Пружинки идут в рем.комплекте. Отдельно не поставляются. FINIS комплекта пружинок 6808558. Ищи для барабана диаметром 203. Удачи.
Korza Опубликовано 20 августа, 2007 Опубликовано 20 августа, 2007 (изменено) Смотрел рисунок рем комплекта пружин в Microcat, но там такой не было. Может она идет с саморегулировочной планкой, но и там такой нет (в Microcat вообще нет ни планки ни пружинки). Изменено 20 августа, 2007 пользователем Korza
sonik35 Опубликовано 20 августа, 2007 Опубликовано 20 августа, 2007 (изменено) sonik35 какой фирмы ставил? SKF Может просто не повезло, но остальные подшипники родные ходят уже 9 лет и решил ставить оригинал, дешевле выйдет. На этом подшипнике, на внутренней рамке образовалось две раковины, они и гудели. Когда менял оригинальный, перед этим, просто мастер нашел люфт колеса а шумов небыло и раковин небыло после разборки. Изменено 20 августа, 2007 пользователем sonik35
АБТ Опубликовано 20 августа, 2007 Опубликовано 20 августа, 2007 Млин, я этого и боялся! Не знаю теперь чего делать! он стоит 26т.р.! Спасибо за информацию! Всего хорошего! Если компрессор "при смерти" - снимать, разбирать, "вычленять" сальник и подбирать подобный.
АБТ Опубликовано 20 августа, 2007 Опубликовано 20 августа, 2007 (изменено) Номерок ступичного подшипника на дизель VIN: WFOAXXGBBARL 80258.Спасибо. SKN По VIN:FINIS 1 133 023 "Сдвоенный шариковый подшипник" с 15/11/1992 по 15/08/1996 И, кстати, exist предлагает по этому FINIS - SKF VKBA 3575, а SKF VKBA 1480 - для авто с 15/08/1996 г.в. Изменено 20 августа, 2007 пользователем АБТ
sonik35 Опубликовано 20 августа, 2007 Опубликовано 20 августа, 2007 sonik35 тоже шума нет, но есть люфт Я поставил подшипник Ford 1133023 от Мондео 3 как я понял. Он дешевле оригинального для Мондео 2 видимо из за доступности. Один момент в том что в комплекте гайка ступицы другого типа, но я поставил старую без проблем.
Серёга83 Опубликовано 20 августа, 2007 Опубликовано 20 августа, 2007 (изменено) подскажите номера всех опор(подушек) двигателя или лучше самих резинок, а также номера всех резинок задней подвески. Буду очень признателен. VIN: WFONXXGBBNSJ85718 Изменено 20 августа, 2007 пользователем Серёга83
Ale78 Опубликовано 20 августа, 2007 Опубликовано 20 августа, 2007 (изменено) Не могу найти номер промежуточного подшипника привода колеса (подвесной подшипник), или он вместе с приводом идет? дайте номерок пожалуйста! WF0AXXGBBAPM26540 Изменено 20 августа, 2007 пользователем Ale78
Жиша Опубликовано 21 августа, 2007 Опубликовано 21 августа, 2007 (изменено) Ale78 Идёт в сборе промежуточный вал и подшипник FINIS 6757679 Нj вот инфа от Koka Автомат: Ford 1 064 390 Вал промежуточный 176,85 $ Ручка: Ford 4 373 108 Вал промежуточный 174,31 $ Подшипник подвесной Febi 14876 Подшипник подвесной 40,75 $ SWAG 50 91 4876 Подшипник приводного вала 70,65 $ Ford 1 094 821 Подшипник 96,65 $ Удачи. Изменено 21 августа, 2007 пользователем Жиша
Ale78 Опубликовано 21 августа, 2007 Опубликовано 21 августа, 2007 Подшипник подвесной Febi 14876 Подшипник подвесной 40,75 $ Смотрел описание этого подшипника, он для Мондео 3, Фиеста 4, Галакси http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?uid=FF3A...mp;pid=D0F60164
Жиша Опубликовано 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 Ale78 FINIS 6757679 Это для твоего Мони по ВИН. Удачи.
Ale78 Опубликовано 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 (изменено) Значит отдельно подшипник я не найду? это вместе с приводом FINIS 6757679. Может кто покупал отдельно подшипник, подскажите!? Изменено 22 августа, 2007 пользователем Ale78
RuslanObninsk Опубликовано 23 августа, 2007 Опубликовано 23 августа, 2007 (изменено) Решил поменять насос ГУРа (сильно воет, в тушиноавто по тел. сказали, что скорее всего выработка и ремонт не рентабелен) exist дает: Delco Remy DSP1391 Насос гидравлический $278,74 Delco Remy DSP3572 Насос гидравлический, рулевое управление $492,00 Не подскажите - можно ли брать DSP1391? И вообще Delco Remy это нормальный производитель? Заранее спасибо! Изменено 23 августа, 2007 пользователем RuslanObninsk
АБТ Опубликовано 23 августа, 2007 Опубликовано 23 августа, 2007 Решил поменять насос ГУРа (сильно воет, в тушиноавто по тел. сказали, что скорее всего выработка и ремонт не рентабелен) exist дает: Delco Remy DSP1391 Насос гидравлический $278,74 Delco Remy DSP3572 Насос гидравлический, рулевое управление $492,00 Не подскажите - можно ли брать DSP1391? И вообще Delco Remy это нормальный производитель? Заранее спасибо! Давайте VIN - посмотрим, что штатно стояло.
RuslanObninsk Опубликовано 23 августа, 2007 Опубликовано 23 августа, 2007 Давайте VIN - посмотрим, что штатно стояло. Вин WF0AXXGBBAPM88539 или WFOAXXGBBAPM88539
АБТ Опубликовано 23 августа, 2007 Опубликовано 23 августа, 2007 (изменено) Вин WF0AXXGBBAPM88539 или WFOAXXGBBAPM88539 Бьется: 1. FINIS 6891391 - Насос усилителя рулевого управления до 15/08/1996. Exist по этому FINIS дает, в том числе, и Delco Remy DSP1391. 2. FINIS 1358039 - Насос усилителя рулевого управления восстановленный до 15/08/1996. Exist по этому FINIS дает оригинал, восстановленый на заводе-изготовителе. Изменено 23 августа, 2007 пользователем АБТ
