Евгений Рубцов Опубликовано 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 Прямо 98BB 12A650 KH - не бьется... Может, еще кто поможет? Аналогично Кстати, Микрокат как-то странно ВИН съел - не определил тип двигателя
VaVo Опубликовано 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 Нужен номерок трипойда наружнего шруса .09. 94 года монька
Гость lome Опубликовано 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 Нужен номерок трипойда наружнего шруса .09. 94 года монька что ты имеешь в виду: "стакан" или "рога"? в любом случае имхо этих номеров ты не найдёшь, так как валы поставляются в сборе.
Синий_Mondeo Опубликовано 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 Плиз, Подскажите номер втулки соеденительного звена (соеденяет передний нижний рычаг и стабилизатор поперечной устойчивовти задней подвески Хэтчбэка) VIN WFOAXXGBBARY09383. Благодарю!
Гость lome Опубликовано 23 июня, 2007 Опубликовано 23 июня, 2007 6915411 если я не ошибаюсь, то они все одинаковые вроде зы я, н-р, в резинке подходящего диаметра просверлил дыру, прорезал канавку сбоку и засунул в рычаг - получилась втулка (имхо даже лучше заводской потому как плотнее)
Евгений Рубцов Опубликовано 25 июня, 2007 Опубликовано 25 июня, 2007 Нужен номерок трипойда наружнего шруса .09. 94 года монька Давай-ка уточним... ШРУСы на Мондео есть наружние и внутренние. Внутренний - типа "трипоид", стакан, в котором трехрогий шарнир из трех подшипников. Наружний имеет другую конструкцию - сапаратор с шариками. Так тебе чего надо?
Ржевскiй Опубликовано 25 июня, 2007 Опубликовано 25 июня, 2007 (изменено) Привет! Поиск не работает, не могу ответ найти ответ про номера компрессора кондиционера . VIN : WFONXXGBBNWT47785. Были какие-то оригинальные и нет, с муфтой и без.... Спасибо. Изменено 25 июня, 2007 пользователем Ржевский
АБТ Опубликовано 25 июня, 2007 Опубликовано 25 июня, 2007 Привет! Поиск не работает, не могу ответ найти ответ про номера компрессора кондиционера . VIN : WFONXXGBBNWT47785. Были какие-то оригинальные и нет, с муфтой и без.... Спасибо. Компрессор в сборе с муфтой -1035433. Компрессор (я, думаю, без муфты ) - 4054456.
Ржевскiй Опубликовано 26 июня, 2007 Опубликовано 26 июня, 2007 Компрессор в сборе с муфтой -1035433.Компрессор (я, думаю, без муфты ) - 4054456. Спасибо)))
dim 3 Опубликовано 26 июня, 2007 Опубликовано 26 июня, 2007 Доброго времени суток. Будьте любезны 1. Опорные подшипники(опоры амортизатора) 2. втулка стабилизатора(задняя подвеска) 3. подушка втулки стабилизатора(задняя подвеска) 4. стойка стаба(1054209 - ?) 5. электрокорректор(правая фара) Заранее спасибо. WF0NXXGBBNVJ82488
Евгений Рубцов Опубликовано 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 WF0NXXGBBNVJ82488 1. Опорные подшипники(опоры амортизатора) - 1023332 2. втулка стабилизатора(задняя подвеска) - 7144204 3. подушка втулки стабилизатора(задняя подвеска) - а это что? если втулка стойки стабилизатора - 6915411 4. стойка стаба(1054209 - ?) угу 5. электрокорректор(правая фара) - 1029080, если я правильно понял (№2 на рисунке)
Anton_sar Опубликовано 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 Здравствуйте. Подскажите пожалуста номерок болтов (находятся на задней балке) с помощью которых регулируется развал задних колес. Спасибо.
ltts Опубликовано 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 Подскажите пож это колодка диагностики? Номер 95GB 14409 27A >PA66< присутствуют контакты 3.4,5.7,11,16. Данная колодка находится в пластиковой панели (95BG AO4324 ABWASSY 95BG AO4327 AAW PP-T22) под рулевой колонкой. Win WFOAXXGBBATC04103
Евгений Рубцов Опубликовано 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 Здравствуйте. Подскажите пожалуста номерок болтов (находятся на задней балке) с помощью которых регулируется развал задних колес. Спасибо. Если я правильно понял вопрос... Номера деталей для регулировки схождения задних колес: 6581718 - болт 6581717 - кулачок 7062398 - гайка. А развал вроде как не регулируется
Евгений Рубцов Опубликовано 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 Подскажите пож это колодка диагностики?Номер 95GB 14409 27A >PA66< Поиск в Микрокате отвратительный :angry: Проще сфотографировать и предьявить на опознание.
Anton_sar Опубликовано 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 Если я правильно понял вопрос...Номера деталей для регулировки схождения задних колес: 6581718 - болт 6581717 - кулачок 7062398 - гайка. А развал вроде как не регулируется Именно эти детали мне нужны.Спасибо.
alex-19711 Опубликовано 29 июня, 2007 Опубликовано 29 июня, 2007 Подскажите пожалуйста номерок ремкомплекта ГРМ для моей Мони. (на всякий случай WFOAXXGBBASP10573) и ремня навесных агрегатов. Всю тему проискал нет... Только на 20 или 21 странице есть для дизеля и на 29 для ФМ-2. Заранее спасибо.
kax Опубликовано 29 июня, 2007 Опубликовано 29 июня, 2007 Даров, народ! Такие дела: начало масло капать из под датчика давления масла. Зашел в магазин заказать новый - сказали что вин код не бьется ФМ1, 1998, 2.0 МКПП, VIN-code WF0FDXGBBVGD50725. Проверьте пожалуйста и, если все нормально, номерок на датчик давления масла. Спасибо
sonik35 Опубликовано 30 июня, 2007 Опубликовано 30 июня, 2007 Решил не открывать новой темы т.к. это не обсуждение а просто вопрос. Подскажите пожалуйста! Мой VIN WFONXXGBBNWS86231 На авто стоит фара Бош и как я понял, старый хозяин не так давно менял фары, отражатель в идеале. После аварии лопнуло стекло (пластик) фары, в остальном фара в порядке, корректор фар электрический. Как я понимаю стекло поменять на ФМ2 нельзя. Вопрос: Надо покупать фару с каким номером? С корректором фары или без? На старой фаре все работает в порядке. Поэтому если можно без корректора и поставить его со старой фары для экономии? Как продается фара с корректором или без? И вопрос не по существу а просто для развития . На ФМ бывают фары без электрического корректора? С гидро корректором как на ВАЗе и с совсем другим регулятором? Можно не отвечать.
Гость lome Опубликовано 1 июля, 2007 Опубликовано 1 июля, 2007 порой инет на предмет сторонних изготовителей типа депо, клоккерхольм, космос и прочая - имхо "найдётся всё" (с) яндекс.
sonik35 Опубликовано 1 июля, 2007 Опубликовано 1 июля, 2007 Я хочу купить именно Бош. Хочу чтоб остался хороший свет.
Евгений Рубцов Опубликовано 2 июля, 2007 Опубликовано 2 июля, 2007 Подскажите пожалуйста номерок ремкомплекта ГРМ для моей Мони. 1112530
Евгений Рубцов Опубликовано 2 июля, 2007 Опубликовано 2 июля, 2007 Даров, народ!Такие дела: начало масло капать из под датчика давления масла. Зашел в магазин заказать новый - сказали что вин код не бьется ВИН и правда не бъется. вариантов 2: 1066811 до 05.98 и 1084764 после.
RED97 Опубликовано 2 июля, 2007 Опубликовано 2 июля, 2007 (изменено) Всем привет! Хочу разобратся с катушками.Отличаются ли они по объему двигателя(типа по искре и расходу бензина)? На разборке их два вида и два разных номера,но разъем одинаковый.У одной катушки рога на одном уровне,а у второй два рога(ближе к двигателю) ниже,чем два других.Если у кого есть инфо по годам,объему и номерам катушек? И чем они отличаются? 1) 938F-12024-CA 2) 928F-12029-CA Влияет ли не та катушка на расход зебина? Изменено 2 июля, 2007 пользователем RED97
