Подскажите номерок
гляньте плз номер подушки задней,
и еще если не сложно подушку коробки
Изменено пользователем decide
подскажите номерок включалки фар, противотуманок, подсветки приборов и т.д. каторый на торпеди сидит слева от руля.
с ценой плиззз.
Хочу присоединиться к просьбе (на нее автору так и не ответили - видать VIN не дал)
VIN = WF0AXXGBBAVG17682
на корпусе сборки выключателя есть бумажный стикер с каким-то номером: 96BB 13K196 CB
и датой выпуска
на корпусе самого выключателя (желтый) - G952A а ниже 13158/60/62/03/64/65
После диагностики ходовой на СТО приговорили к замене:
Передняя опора двигателя, 7304918
Правая опора двигателя 7139090
Втулки переднего стабилизатора 6714195
Правая передняя шаровая нижнего рычага - Форд не меняет шаровые отдельно от рычагов
С/блоки переднего нижнего рычага правая и левая - передний 48мм 6790115, 54мм 1102950, задний 6870549
Рулевая тяга и рулевые наконечники (правая и левая) - тяга14" - 7294415, 15" - 7294416, наконечники5027451 левый и 5027452 правый.
Втулки заднего стабилизатора - 7144202
Нижние с/блоки заднего поворотного кулака - см. рисунок: 11 - 6829045, 11А-6901534
Задняя правая ступица - 5027621 (без АБС) или 5027622 (с АБС)
Сальник вала (правый и левый) - 1065148
Подскажите пожалуйста, что это такое 6834861.
Ищу защиту от сколов на капот, надоело перекрашивать уже...
Уплотнение передней части капота. Резинка, крепится на нижней поверхности капота.
1024959 - задняя для Зетека с механикой.
Коробки? Это левая, что-ли? 1024935 для Зетека с механикой.
и датой выпуска
1035219 - переключатель
1029296 - корпус переключателя
1035222 - ручка переключателя.
Уверен, что уже обсуждалось, но поиск показывает только тему, а читать 37 страниц нет времени.
Прошу пожалуйста номерочки ремкомплекта ГРМ (чтоб ремень там, ролики все были) и еще под двигателем справа проходит трубка ситемы охлаждения металлическая такая толщиной сантиметра 2,5 и к ней крепится шланг не особо удачно она расположена и вся гнилая и сопливится, вот нужен ее номерочек.
Подскажите номер блока АБС для Мони 1997г WF0FXXGBBFVU06581
Если мы говорим о том блоке, который с клапанами :) :
MICROCAT дает два FINIS:
1022394 - модулятор для авто без регулятора тягового усилия.
1025017 - модулятор для авто с регулятором тягового усилия.
По VIN не определил, есть ли у Вас подобная опция.
Есть Гур
Добрый вечер, подскажите номерок железной трубки той которая идет от корпуса термостата(крепится к нему справа от датика температуры (нижнего)), проходит над выпускным коллектором в сторону ремня ГРМ. По нея я так понимаю циркулирует охл.жидкость, сверху вся ржавая, думаю надо поменять. Заранее спасибо
Есть Гур
ГУР - это совсем другое. ГУР это гидроусилитель руля. Регулятор тягового усилия обозначается , по моему,BTCS. Эта система подтормаживает буксующее колесо.
Шланг ZETEC-E 2,0 для авто с 10/1996 по 05/1998. FINIS 1036051
Никаких специальных обозначении и кнопок нет , абс есть и индикатор есть, а рег тягового усилия похоже нет, значит мне без тягового усилия . СПАСИБО!
За чей счет Вы хотите сберечь свое время?
Большое спасибо!
P.S. В принципе, любые вопросы когда либо, где либо, кем либо обсуждались и ответы на них имеются, просто их нужно найти. В этом свете и при вашем, уважаемый коллега, подходе наличие этой темы, да и всего форума теряет смысл...
Изменено пользователем alex-19711
Как мне кажется, мы несколько удаляемся от темы "Подскажите номерок"...
На сколько я понимаю, смысл данной ветки в аккумулировании информации о номерах оригинальных и не очень запчастей для наших автомобилей. В том числе и с целью исключить повторяющиеся запросы.
А публичное провозглашение приоритета ценности собственного времени над информацией не настраивает на конструктивное сотрудничество. Не думаю, что есть феномены, выдавающие коды железяк по памяти.
+100
Эта тема чисто техническая: спросил номер - получил ответ (и, если надо -разъяснения)!
Изменено пользователем АБТ
Привет!
Не могли бы посмотреть какие на мою машину мозги могут подойти?
1998г. год выпуска, 2.0л, ручка, климат-контроль, хэтч.
VIN - WFOAXXGBBWG45027
мозги стояли - 98BB-12A650-KH
Вин не бъется, проверьте.
Правильный ВИН - WFOAXXGBBАWG45027
Дилеры вроде бы дали номер детали - 1239907.
Изменено пользователем Мых
Вин действительно не бьется, но дилеры дали номер детали - 1239907.
Не подскажете какие номера мозгов соответствуют этому номеру каталога?
1239907 -это FINIS? В MICROCATе у меня не бьется...
В MICROCATе по небьющемуся VIN на ФМ 12/1998 г. самое близкое к этому FINIS нашел 1319907.
А по этому коду низя номер детали посмотреть?
у моего блока был - 98BB-12A650-KH
По FINIS 1319907 - бьется R98BX 12A650 BA
А 98BB-12A650-KH - не бьется...
Круто! в машине ничего не бьется по вину - не движок, не мозги!!!
А можете глянуть наоборот - какой машине соответствуют такие мозги, какие у меня стоят?
Может, там все таки другие цифорки/буковки? А VIN точно правильный?
Прямо 98BB 12A650 KH - не бьется... Может, у меня MICROCAT старый... Или что то неправильно делаю... :) . Может, еще кто поможет?
Спасибо за помощь!
Проверял - номер тот что во всех доках прописан, тут наверное в чем-то другом дело. А поскольку все равно машина не ездит, то есть время над этим подумать ))
