Подскажите номерок
доброе
подскажите номера сайлентблоков задней подвески ФМ2 сарай 12.1996
VIN WFONXXGBBNTS01004
6829045 сайлентблок верхнего и переднего нижнего рычагов. зад, универсал (по два на рычаг, 4 шт на сторону)
6829046 сайлентблок заднего нижнего рычага внутренний (к балке). зад, универсал
6761093 сайлентблок заднего нижнего рычага внешний (к опоре оси). зад, универсал
6829051 сайлентблок продольного (реактивного) рычага. зад, универсал
подскажите номер комплекта предохранителей, и каких сколько там будет
и ещё: как будет WSH-M1C231-B
Добрый день. Подскажите пожалуста номерок заглушки на болтик которым крепится пластмасовая деталь вокруг дверной ручки внутри салона.
Братцы, Mondeo 95 1,8i хетч VIN WFOAXXGBBASC68591 очень просит номер лобового стекла. Не оставьте без внимания просьбу инвалида!
Подскажите плз номер резинок, которые стоят между бачком с тормозухой и ГТЦ. В конфе дали номер 6179601, но согластно exist.ru это "Ремкомплект суппорта". это оно?
заранее спасибо.
Есть какой-то 5026684 - комплект плавких предохранителей.
А поиск по WSH-M1C231-B у меня не получился :(
1. Нужен ВИН
2. О какой двери речь - передней? задней?
Без обогрева 1087576
С обогревом 1124205
Неоригинал можно на Экзисте поискать в соответствующем разделе.
заранее спасибо.
Мой Микрокад говорит, что это ремкомплект прокладок ГТЦ
Подскажите номерок свечей на дизель ВИН WFOAXXGBBARL 80258, и воздушного фильтра.
там на последних страницах есть комплекты и лампочек, и предов, и огнетушителей, и прочей ерунды..
вээсаш - это масло для кондея
Съездил на диагностику подвески, написали мне чего купить, помогите ассоциировать с номерами:
1. Пружины передние - 2шт;
2. Шаровая опора левая;
3. Сайлент-блоки передних рычагов - 4шт;
4. Стойка переднего стабилизатора - 2шт;
5. Передние тормозные диски и колодки;
6. Передний ступичный подшипник правый;
ВИН машинки WF0FXXGBBFYD00754
Если можно с картинками из Микроката или еще откуда, чтоб осознать что можно самому сделать и что для СТО оставить
Изменено пользователем BaHe4ka
Коплект предохранителей я на последних страницах и нашел, как раз где огнетушители и прочая ерунда.
1087899 Компрессорное масло WSH-M1C231-B, R134A/B. Цена, однако, полторы тысячи в Экзисте :(
1. Пружины передние - 2шт; 1104928
2. Шаровая опора левая; микрокат не дает, можно поискать в Экзисте.
3. Сайлент-блоки передних рычагов - 4шт; - 1102950 передние, 1074282 задние
4. Стойка переднего стабилизатора - 2шт; - 1106269
5. Передние тормозные диски и колодки; - диски 5026784 для стальных и 4070865 для легкосплавных;
колодки 1096942 или 1130759, граница по июлю 2000-го, ВИН дает 21.07.2000
6. Передний ступичный подшипник правый; - 5027620 и левый тоже :)
Это и без картинок можно сказать.
Ступичный подшипник самому тяжело, нужен пресс, советую в сервис. Сайлентблоки можно и самому, если есть чем. Я бы сам тоже не решился, мощных тисков у меня нет. Пружины сменить, диски с колодками можно самостоятельно. Шаровую тоже можно самому, если болгарка есть заклепки срезать. С другой стороны, если с подшипником все равно в сервис, то можно и всё остальное попутно там же сделать.
спасибо!
Доброго времени суток.
Подскажите, плиз, номерок передних тормозных дисков для VIN: WF0FXXGBBFVK15935.
Заранее спасибо.
Аналогично: Передние тормозные диски - 5026784 для стальных и 4070865 для легкосплавных колес.
а чем отличаются тормозные диски для л.с. и для стальных? Если у меня зимняя резина на стальных, а летняя на литье то надо каждый раз менять и диски? :blink:
