sonik35 Опубликовано 23 февраля, 2007 Опубликовано 23 февраля, 2007 Там единственный,но отвратительный трабл - проскальзывание гайки на верхнем креплении амо. И два пути решения проблемы приоткрученного сверху и стучащего при езде амортизатора:скинуть бензобак(желательно что бы бензина в нйм было мало ) и скидывание всей задней полурамы. Я делал последнее.Микрогад даёт только болты с шестигранной головкой:М12х80мм -верх(6732965) и М14х70мм низ(6729174). Если гайка сорвётся, нужно быть готовым... ДА, блин нижний болт заказал а верхнего нет в Экзисте! Надо на базаре поискать!
sonik35 Опубликовано 23 февраля, 2007 Опубликовано 23 февраля, 2007 Там единственный,но отвратительный трабл - проскальзывание гайки на верхнем креплении амо. И два пути решения проблемы приоткрученного сверху и стучащего при езде амортизатора:скинуть бензобак(желательно что бы бензина в нйм было мало ) и скидывание всей задней полурамы. Я делал последнее.Микрогад даёт только болты с шестигранной головкой:М12х80мм -верх(6732965) и М14х70мм низ(6729174). Если гайка сорвётся, нужно быть готовым... А точно там гайка есть? У меня микрокат показывает что в моей модели нет гаек?
sonik35 Опубликовано 23 февраля, 2007 Опубликовано 23 февраля, 2007 (изменено) А еще подскажите пожалуйста, я заказал комплект сцепления, выжимной (собираюсь менять), сальник коленвала. А вот на каробке что два сальника со стороны сцепления? № 1065148 Сальник полуоси и № 6184211 Сальник первичного вала? Их оба лучше поменять? Изменено 23 февраля, 2007 пользователем sonik35
Koka Опубликовано 23 февраля, 2007 Опубликовано 23 февраля, 2007 sonik35,на полуоси лучше поменять,если потеют или дубовые. Их там два,на правый и левый привод. Если что,поменяешь потом это не долго.А вот сальник первичного вала,это если не ошибаюсь гемор ещё тот, надо коробку разобрать.Я менял под маховиком.Течь стал после замены сцепы - послушал умных людей,блин,разбирал второй раз. Совет - ставь только хорошие сальники.Относительно дорого канечна,но наверняка хлопот не будет потом. Про амо: В гаде гайки и не должно быть,она присобаченна к стакану крепления амо.Присобаченна на усиках,которые со временем ржавеют и ломаются при откручивании.Потом,до тебя меняли-же амо,может кто и сорвал уже. Это беда Мондеев.
sonik35 Опубликовано 23 февраля, 2007 Опубликовано 23 февраля, 2007 sonik35,на полуоси лучше поменять,если потеют или дубовые. Их там два,на правый и левый привод. Если что,поменяешь потом это не долго.А вот сальник первичного вала,это если не ошибаюсь гемор ещё тот, надо коробку разобрать.Я менял под маховиком.Течь стал после замены сцепы - послушал умных людей,блин,разбирал второй раз. Совет - ставь только хорошие сальники.Относительно дорого канечна,но наверняка хлопот не будет потом.Про амо: В гаде гайки и не должно быть,она присобаченна к стакану крепления амо.Присобаченна на усиках,которые со временем ржавеют и ломаются при откручивании.Потом,до тебя меняли-же амо,может кто и сорвал уже. Это беда Мондеев. Подскажите пожалуйста, то что я нашел: №22, №15. Я их заказал, производитель Форд, не думаю что можно купить лучше. Но это Сальник полуоси и Сальник первичного вала, второй сальник полуоси я не нашел. Подскажите пожалуйста где он, какой еще есть номер??? Я уверен что до меня нечего в аммортизаторах не меняли, пред хозяин мой знакомый, он там нечего не менял.
Koka Опубликовано 23 февраля, 2007 Опубликовано 23 февраля, 2007 Там у твоей картинки в Микрогаде, есть продолжение - стрелка синяя, вверху справа.На неё жмешь и видишь сами привода, на них показанны сальники.Помоему номер 11,на картинке(1065148). Там их два.По одному на полуось.
Гость lome Опубликовано 24 февраля, 2007 Опубликовано 24 февраля, 2007 сальник первичного вала кпп встроен в гидро.выжимной и меняется вместе с ним автоматически. что касается верхнего крепления аммо на сарае, то в фм2 усы для гайки были убраны и там просто гайка на 18.
sonik35 Опубликовано 24 февраля, 2007 Опубликовано 24 февраля, 2007 сальник первичного вала кпп встроен в гидро.выжимной и меняется вместе с ним автоматически.что касается верхнего крепления аммо на сарае, то в фм2 усы для гайки были убраны и там просто гайка на 18. А разве гайка и болт не 14? Болт в Микрокаде 14 на 80? Подскажите пожалуйста, Мондео дизель 1998 года, какой там должен стоять аккумулятор? 60 или 70 Ачас?
Гость lome Опубликовано 24 февраля, 2007 Опубликовано 24 февраля, 2007 14 - это диаметр резьбы, 80 - соответственно длина, а "на 18" - это я про ключ под гайку. у болта головка "на 15".
sonik35 Опубликовано 24 февраля, 2007 Опубликовано 24 февраля, 2007 14 - это диаметр резьбы, 80 - соответственно длина, а "на 18" - это я про ключ под гайку. у болта головка "на 15". Да, я сегодня взял на рынке два болта на 14*80 и две гайки на 14 и обошлось в 30 рублей. Конечно не фордовские но на крайняк пойдет!
Koka Опубликовано 24 февраля, 2007 Опубликовано 24 февраля, 2007 сальник первичного вала кпп встроен в гидро.выжимной и меняется вместе с ним автоматически.что касается верхнего крепления аммо на сарае, то в фм2 усы для гайки были убраны и там просто гайка на 18. А я понял,это тот который в коробке стоит.Он и в Микрогаде показан,кажись.Извеняюсь если обшибся...
sonik35 Опубликовано 24 февраля, 2007 Опубликовано 24 февраля, 2007 Заказал я сальник коленвала, и на коробку 3 штуки.
Гость Broker Опубликовано 25 февраля, 2007 Опубликовано 25 февраля, 2007 Менял масло, а когда полез менять маслянный фильт , то обнаружил, что нет у меня локера. Там их за правым колесом должно быть два небольших таких. Один закрывает масляный фильтр, а другой приводной ремень. Вот, как мог объяснил. Можно узнать номер локера, который стоит ближе к бамперу?
Гость lome Опубликовано 25 февраля, 2007 Опубликовано 25 февраля, 2007 Broker недавно искали в основном форуме - ищи там поиском.
sonik35 Опубликовано 25 февраля, 2007 Опубликовано 25 февраля, 2007 Оказалось на дизельном мондее должен стоять аккумулятор 75 а/час. А какие бывают фордовские или микрокадовские аккумуляторы? Можно список аккумуляторов и их мощности?
Гость lome Опубликовано 25 февраля, 2007 Опубликовано 25 февраля, 2007 про акку в этой же теме на страницах раннее
Евгений Рубцов Опубликовано 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 Подскажите пожалуйста для VIN WF0FXXGBBFVK15935 номерок стопорных колец (надеюсь, что правильно их назвал) левого приводного вала, те что фиксируют один его конец в коробке передач, а другой в гранате... 6695573 - в коробку 6757661 - в наружный ШРУС
Евгений Рубцов Опубликовано 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 Спасибо. А нет ли случайно схемы как крепятся фары к кузову :?: и что будет если у меня номер фары 1116218 а я куплю 7117873, фара не подойдет :?: заранее благодарен Я снимал фару правую без особых проблем, схемы не было Судя по ВИНу, твой автомобиль выпущен 20 декабря. На мой взгляд вероятность "более новых" фар в данном случае выше.
Aseveda Опубликовано 27 февраля, 2007 Опубликовано 27 февраля, 2007 тема создана по типу "про VIN".прошу задавать вопросы по номерам з/ч тут: имхо это удобнее, и, если номера понадобятся повторно, то их легче будет найти. Форд Мондео 3 , ноябрь 2001 года, WFO5XXGBB51D09193 Нужны: Заднее правое крыло, крыша, задняя правая дверь, передний и задний правые рычаги задней повески, Задняя пружина, амортизаторы задние
Гость lome Опубликовано 27 февраля, 2007 Опубликовано 27 февраля, 2007 а что уважаемый микрокат говорит на это: 6954471?
Boec Опубликовано 28 февраля, 2007 Опубликовано 28 февраля, 2007 Здравствуйте. Подскажите номерок всех 4 брызговиков для ФМ2 и эмблему Ford на крышке багажника
Гость lome Опубликовано 28 февраля, 2007 Опубликовано 28 февраля, 2007 1028089 брызговики задние MkII 5027456 брызговики передние MkII
KAB Опубликовано 28 февраля, 2007 Опубликовано 28 февраля, 2007 Подскажите номерок, хромированная полоска, которая клеится на нижний наружный уплотнитель стекла.... Mondeo III 2001г.
Евгений Рубцов Опубликовано 1 марта, 2007 Опубликовано 1 марта, 2007 Форд Мондео 3 , ноябрь 2001 года, WFO5XXGBB51D09193 Нужны: Заднее правое крыло, крыша, задняя правая дверь, передний и задний правые рычаги задней повески, Задняя пружина, амортизаторы задние 1152923 - задняя боковая панель кузова, RH 1119077 - панель крыши в сборе, без люка крыши 1118449 - задняя дверь без петель, RH 1117859 - продольный рычаг задней подвески, передний 1117857 - продольный рычаг задней подвески, задний 1127080 - задняя пружина 1130112 - амортизатор, колеса 16" или 17" 1132365 - амортизатор, колеса 18" 1121965 - амортизатор, с усиленной подвеской Давай мыло, картинки соответствующие скину.
Евгений Рубцов Опубликовано 1 марта, 2007 Опубликовано 1 марта, 2007 а что уважаемый микрокат говорит на это: 6954471? Совпадения не были обнаружены. Искал и по FINIS и по прочим номерам.
