Подскажите номерок
Там единственный,но отвратительный трабл - проскальзывание гайки на верхнем креплении амо. И два пути решения проблемы приоткрученного сверху и стучащего при езде амортизатора:скинуть бензобак(желательно что бы бензина в нйм было мало :D ) и скидывание всей задней полурамы. Я делал последнее.
Микрогад даёт только болты с шестигранной головкой:М12х80мм -верх(6732965) и М14х70мм низ(6729174).
Если гайка сорвётся, нужно быть готовым...
ДА, блин нижний болт заказал а верхнего нет в Экзисте! Надо на базаре поискать!
А точно там гайка есть? У меня микрокат показывает что в моей модели нет гаек?
А еще подскажите пожалуйста, я заказал комплект сцепления, выжимной (собираюсь менять), сальник коленвала. А вот на каробке что два сальника со стороны сцепления?
№ 1065148 Сальник полуоси и № 6184211 Сальник первичного вала? Их оба лучше поменять?
Изменено пользователем sonik35
sonik35,на полуоси лучше поменять,если потеют или дубовые. Их там два,на правый и левый привод. Если что,поменяешь потом это не долго.А вот сальник первичного вала,это если не ошибаюсь гемор ещё тот, надо коробку разобрать.Я менял под маховиком.Течь стал после замены сцепы - послушал умных людей,блин,разбирал второй раз. Совет - ставь только хорошие сальники.Относительно дорого канечна,но наверняка хлопот не будет потом.
Про амо: В гаде гайки и не должно быть,она присобаченна к стакану крепления амо.Присобаченна на усиках,которые со временем ржавеют и ломаются при откручивании.Потом,до тебя меняли-же амо,может кто и сорвал уже. Это беда Мондеев.
Подскажите пожалуйста, то что я нашел:
№22, №15. Я их заказал, производитель Форд, не думаю что можно купить лучше.
Но это Сальник полуоси и Сальник первичного вала, второй сальник полуоси я не нашел. Подскажите пожалуйста где он, какой еще есть номер???
Я уверен что до меня нечего в аммортизаторах не меняли, пред хозяин мой знакомый, он там нечего не менял.
Там у твоей картинки в Микрогаде, есть продолжение - стрелка синяя, вверху справа.На неё жмешь и видишь сами привода, на них показанны сальники.Помоему номер 11,на картинке(1065148). Там их два.По одному на полуось.
сальник первичного вала кпп встроен в гидро.выжимной и меняется вместе с ним автоматически.
что касается верхнего крепления аммо на сарае, то в фм2 усы для гайки были убраны и там просто гайка на 18.
А разве гайка и болт не 14? Болт в Микрокаде 14 на 80?
Подскажите пожалуйста, Мондео дизель 1998 года, какой там должен стоять аккумулятор? 60 или 70 Ачас?
14 - это диаметр резьбы, 80 - соответственно длина, а "на 18" - это я про ключ под гайку. у болта головка "на 15".
Да, я сегодня взял на рынке два болта на 14*80 и две гайки на 14 и обошлось в 30 рублей. Конечно не фордовские но на крайняк пойдет!
А я понял,это тот который в коробке стоит.Он и в Микрогаде показан,кажись.Извеняюсь если обшибся... :embarr:
Менял масло, а когда полез менять маслянный фильт , то обнаружил, что нет у меня локера. Там их за правым колесом должно быть два небольших таких. Один закрывает масляный фильтр, а другой приводной ремень. Вот, как мог объяснил.
Можно узнать номер локера, который стоит ближе к бамперу?
Оказалось на дизельном мондее должен стоять аккумулятор 75 а/час. А какие бывают фордовские или микрокадовские аккумуляторы? Можно список аккумуляторов и их мощности?
Подскажите пожалуйста для VIN WF0FXXGBBFVK15935 номерок стопорных колец (надеюсь, что правильно их назвал) левого приводного вала, те что фиксируют один его конец в коробке передач, а другой в гранате...
6695573 - в коробку
6757661 - в наружный ШРУС
Спасибо.
А нет ли случайно схемы как крепятся фары к кузову :?:
и что будет если у меня номер фары 1116218 а я куплю 7117873, фара не подойдет :?:
заранее благодарен :D
Я снимал фару правую без особых проблем, схемы не было :)
Судя по ВИНу, твой автомобиль выпущен 20 декабря. На мой взгляд вероятность "более новых" фар в данном случае выше.
тема создана по типу "про VIN".
прошу задавать вопросы по номерам з/ч тут: имхо это удобнее, и, если номера понадобятся повторно, то их легче будет найти.
Форд Мондео 3 , ноябрь 2001 года, WFO5XXGBB51D09193 Нужны: Заднее правое крыло, крыша, задняя правая дверь, передний и задний правые рычаги задней повески, Задняя пружина, амортизаторы задние
Подскажите номерок, хромированная полоска, которая клеится на нижний наружный уплотнитель стекла.... Mondeo III 2001г.
1152923 - задняя боковая панель кузова, RH
1119077 - панель крыши в сборе, без люка крыши
1118449 - задняя дверь без петель, RH
1117859 - продольный рычаг задней подвески, передний
1117857 - продольный рычаг задней подвески, задний
1127080 - задняя пружина
1130112 - амортизатор, колеса 16" или 17"
1132365 - амортизатор, колеса 18"
1121965 - амортизатор, с усиленной подвеской
Давай мыло, картинки соответствующие скину.
