Подскажите номерок
тема создана по типу "про VIN".
прошу задавать вопросы по номерам з/ч тут: имхо это удобнее, и, если номера понадобятся повторно, то их легче будет найти.
1. Нужен номер панели, закрывающая регулятор температуры, регулятор скорости вентилятора. Обломал крепления теперь дребезжит.
2. Нужен номер детали на которую крепятся регулятор температуры, регулятор скорости вентилятора и зоны обдува. Стоит за вышеуказанной панелью. Она белого цвета. В нее четыре лампочки вставляются для подсветки.
3. Нужен номер прокладки для термостата.
1092262 - уплотнительное кольцо термостата.
для остального VIN давай.
Которого?
Похоже нужен номер 18, но на рис. только низ. Надо все.
Там 4 трубки идут по левой стороне, остались одни штыри с резьбой.
p.s. гляньте пожалуйста ещё № пластмассовой штучки которая держит палку капота в закрытом положении
№4? Хм. "Не применимо к данному автомобилю" :blink:
№1 - 6979428
№2 - 1022528
№18 - 1089058
Вот еще несколько зажимов, относящихся к топливной системе:
№33 - 7140291..7140294, 7140296 (красный, коричневый, синий, серый, желтый)
№34 - 7140297
№35 - 7140289
№39 - 1037621
6721647
искал не нашел.. отвечающим заранее искреннее спасибо, собственно сабж: ФМ1, 2.0 ручка, правый трипоид, как я понимаю, в сборе. На экзисте в приводе нашел только шрус, то есть внешнюю часть, как я понимаю. На AutoXP я так понимаю мне нужна запцацка номер 1 по рисунку ? или ее там вообще нету ?
Может вообще не париться и брать Бушку за 70 енотов ?
Изменено пользователем Nob
Рисунок прикнокал с другого поста, но суть такая:Какой датчик ОЖ идёт на показометр и где стоят? У меня ФМ-1 1,6 зетек-е 1995 г.р.
Номерков бьётся два: 6193368 и 6810428
Спасибо!
а там платину говорит, цена страшная 200р а медь должна быть 70р . А подсказать сложно?
Сложно. Потому что нигде не встречал упоминание о NGK медном для Мондео.
Заказывайте Motorcraft: 1088847
Вот картинка:
В сборе, получается, нет.
По частям: №7 - 1003351
№ 10 - 1016791
№12 - 1020971
Спасибо!
Правильный номер 6193368. Стоит снизу, на рисунке № 10.
Подскажите пожалуйста номера передних фар, с эл приводом
и рисунок крепления фар
на всякий случай VIN WF0AXXGBBARG32727
Спасибо
Понял,спасибо!
Спасибо
Рисунок:
по номерам не всё однозначно :(
правая - 1116218 или 7117873
левая - 1116234 или 7117879.
Граница проходит по декабрю 1994 года, а по ВИНу у тебя как раз декабрь.
Подскажите пожалуйста для VIN WF0FXXGBBFVK15935 номерок стопорных колец (надеюсь, что правильно их назвал) левого приводного вала, те что фиксируют один его конец в коробке передач, а другой в гранате...
Рисунок:
Спасибо.
А нет ли случайно схемы как крепятся фары к кузову :?:
и что будет если у меня номер фары 1116218 а я куплю 7117873, фара не подойдет :?:
заранее благодарен :D
WFONXXGBBNWS86231 универсал 1998
Собираюсь поменять задние аммортизаторы, подскажите номера болтов, гаек, втулок, в общем того что там есть в креплении и может сломаться.
Там единственный,но отвратительный трабл - проскальзывание гайки на верхнем креплении амо. И два пути решения проблемы приоткрученного сверху и стучащего при езде амортизатора:скинуть бензобак(желательно что бы бензина в нйм было мало :D ) и скидывание всей задней полурамы. Я делал последнее.
Микрогад даёт только болты с шестигранной головкой:М12х80мм -верх(6732965) и М14х70мм низ(6729174).
Если гайка сорвётся, нужно быть готовым...
Изменено пользователем Koka
номерок стопорных колец левого приводного вала
если меняешь пыльники, то стоп.кольца обязаны быть в комплекте также как и хомуты.
если же просто выдёргиваешь привод для чего-то (н-р замена сцепы), то я бы это кольцо менять не стал, хотя и написано - нет запчастей лучше заводских-конвейерных.
