Подскажите номерок
3518119 кольцо уплотнительное штуцера высокого давления насоса ГУР и штуцеров рейки
требуется замена лобового стекла на Моню1, подскожите номерок,
без обогрева с синей полосой.
Братцы подскажите кто менял ШРУС наружный на ФМ1 CLX 1995 1,8i МКПП без АБС, какой там там внутренний и внешний диаметр шлифевых муфт, и подскажите номерок пжлст. мой VIN WFOAXXGBBASC68591
Никак не могу найти переднюю опору двигателя. Запарили уже продавцы меня вопросом "а вы ее видели, описать сможете ?". На экзисте я не смог найти - мол, не поставляется. Буду крайне признателен за информацию.
Мондео 05.1996, вагон, 2.0, МКПП, кондей. WF0NXXGBBNTC06001.
Ford 7 304 918 Опора КПП передняя 8 74,72 $
подскажите плиз ориг.номера лампочек подсветки приворов и сколько их там всего и какие?
Ford 7 358 627 Лампочка накаливания 2,10 $
Они все одинаковые - в подсветке и в сигнальных гнездах. Всего сколько не написано. Но лампы стоят даже в неиспользуемых сигнальных гнездах, можно поменять местами с негорящими.
Ребята!
Кто знает, на 2.0 1998г на автомат и на ручную коробку номера для компрессоров кондея разные? И какие, чтоб не обмануться? Спасибо.
Микрокат дает три варианта: Зетек, Дизель, Дюратек. На Зетек номер 3 985 232. Экзист дает аналог
Geri 94.5621 Компрессор кондиционера 606,73 $
1087576 - Без обогрева. Про полосу ничего не сказано. Проще в Экзисте в каталоге автостекол.
Микрокат дает 1079584 - комплект (ШРУС, чехол, хомуты, стоп. кольцо).
Если нужно - пришлю картинку.
Давай
Подскажите номерок дворников не лоб. стекло FM 1, думаю вин не нужен.
Спасибо.
Подскажите номерок трубки-тройника на ФМ1,зетек 1,6 Что-то ненайду его никак в Гаде. Спасибо.
Вот этот номерок не он: 7 038 378
Изменено пользователем Koka
Это номерок того самого легендарного тройника под катушкой. По этому номеру мне его доставлял Экзист. Может тебе что-то другое нужно, другой тройник?
Хм.
1 354 356
написано комплект. почти 40$
Спасибо, в Экзисте есть.
7304918 опора двигателя передняя
Спасибо. Я так понял, что нутрянка 25 мм?
Не, именно он. Забыв вопрос поставить на конце номера. Спасибо!
Это бескаркасные по моему. Вот и цена такая.
Безкаркасные не нужны, надо обычные вот VIN: WFOAXXGBBARL 80258 или altr ошибается?
:?: Уточните пожалуйста?
