Подскажите номерок
Всем дорофф!!
Месеца два назад видел ссылочку чтоб закачать умную книженцию по ремонту
ФМ - 1 и 2, толстенная такая книженция я её в магазине видел 600 рупей стоит ( жаба душит )
а ща хоть убейте найти не могу, могит поможете :embarr:
Microcat + TIS + Haynes (или как его там...) = залог успеха (ИМХО).
Все ссылки есть на сайте.
Номерок прокладки термостата (оригинал).
Заранее спасибо. :)
1. Кольцо уплотнительное - 2,43 $ - 1 092 262 (в microcat - уплотнительное кольцо - №8)
2. Термостат - 17,62 $ - 6 866 389 (в microcat - термостат Mondeo - №7)
ИМХО в термостате есть своя прокладка, но он идет только в сборе.
Look at picture.
Помогите! Номера кольца от выпускного коллектора к патрубку катализатора, прокладки между фланцем катализатора и резонатором (почему-то не вставить рисунок?! :( )
WIN: WFOAXXGBBAST58255
С удовольствием, но в microcat нет mercury.
Ну тогда для Контура или для Мондео, не думаю, что будут отдличаться...
нет - термостат идёт без кольца - его нужно заказывать отдельно!
1. Кольцо глушителя керамическое - 13,07 $ - 7 398 780 (в microcat - прокладка - №5)
2. Прокладка выхлопной трубы - 4,97 $ - 1 097 215 (в microcat - прокладка - №6)
Подлокотник - 131,54 $ - 1 069 829 (в microcat - подлокотник консоли, LX/GLX, RHD, TRUFFLE, с тканевой отделкой - №4)
Это только один из вариантов, их множество, взависимости от отделки. Не знаю, подойдет вам это или нет. Если да - то уточните вариант отделки.
Это у Mondeo так.
Я так и сделал! :)
Hrushev Спасибо.
Я заказывал термос на 92.
Большое спасибо! :)
трюфель - это серый. всё серое: и сидушки, и обивка, и пластик, но потолок не серый - светленький
Подскажите пожалуйста номерок:- фильтра для АКПП
-прокладки АКПП.
И,сколько требуется жидкости в АКПП для замены?В разных мануалах пишут по разному: то 3.6литра,то 5.4литра.Где правда??? Икакой фильтр стоит в коробке бумажный или металлический?
заранее спасибо.
про фильтры не знаю, а про объём смотри тх вверху страницы
тут короче я в непонятках (микроката нет, т.е. есть, но не стоит... не встаёт..)
подскажите номерок уплотнительного кольца приёмной трубы глушителя для WF0NXXGBBNVK06730
Прокладка катализатора - 22,24 $ - 7 068 218 (в microcat - прокладка - №6)
К сожалению это не мой вариант у меня подстаканник сбоку(вдоль) ручника... если есть что нить похожее выложи картинку плиз...
93AB 9F472 AA и 102 59 58 - это одно и то же? Хочу янковскую лямбду подобрать, но у них все по контурам. (ну не люблю я Bosch...)
Нужен номер троса для спидометра
1. Трос спидометра - 44,26 $ - 7 210 637 (в mmicrocat - вал троса спидометра, верхний, LHD, (-)TH, с квадратным разъемом с тахометром - №1)
2. Трос спидометра - 29,29 $ - 7 210 641 (в mmicrocat - вал троса спидометра, нижний, 1130 мм., ZETEC-E, механическая коробка передач, LHD, (-)TH - №2)
Нет. Это разные лямбды.
1. 93AB 9F472 AA - Датчик - 189,70 $ - 6 847 908 (в microcat - датчик HEGO, ZETEC-E 1.8 EFI (115PS)) - ИМХО - не подойдет на 2 л. (идет на Escort от 96 г.в.)
2. 97BB 9F472 AA - Датчик кислородный - 208,48 $ - 1 025 958 (в microcat - датчик HEGO) - на Mondeo 1996 - 2000 гг.в.
В материалах по ремонту есть тема по борьбе с улиткой для сигнала. Может ее просто поменять и не заморачиваться. Какой ее номер? И стоимость примерно?
звуковой сигнал, высокий - 6837109, звуковой сигнал, низкий - 6836417, на exist.ru стоят от 60$
ИМХО лучше взять на разборке б/у рабочий или можно вообще от других машин!
Спасибо. А какой же все таки на моего Моню идет сенсор, 102 59 58?
Изменено пользователем Shikaka
звуковой сигнал, высокий - 6837109, звуковой сигнал, низкий - 6836417, на exist.ru стоят от 60$ ИМХО лучше взять на разборке б/у рабочий или можно вообще от других машин!
Спасибо за VIN. Мне нужен не сам звуковой сигнал, а черная коробочка с контактами, которая устанавливается в салоне под рулевой рейкой. В нее заходят контакты и для подушки безопасности.
Коллеги, подскажите плз: номерок тормозного шланга заднего (ФМ-2, барабанные, седан)?
