Подскажите номерок
Господа, будьте добры:
Скорп 96 г.в. 2.3л; ВИН WFOFXXGAGFTL08750.
Хотелось бы узнать номерок приводного ремня и его длину. А то мне в Консуле воткнули месяц назад, а с утра свистит пока холодный. Натяжитель до конца, а ремень можно чуть ли не на 180 град. крутануть. Поэтому думаю, что мне воткнули более длинный, чем надо.
Доброе время суток. Вот и меня настиг УАЗик .
Заднее крыло пошло небольшой волной и помята накладка под задним фонарем в которой замок багажника и в бампере откололся кусок пластика, размером с пачку сигарет.Фонарь цел, так как удар точечный как раз в эту накладку.
Прошу, подскажите номерок этой накладки.Хочу в экзисте заказать. на этом рис вроде она под номером 1 423028b.gif
Ремень приводной ej6k 2040 - 32,90 $ - 1 033 499 (в microcat - приводной ремень, DOHC 2.3, с механической коробкой передач, с кондиционированием воздуха)
№ 21
Замыкающий щиток - 15,00 $ - 6 962 400 (в microcat - закрыв. панель заднего фонаря, RH - т.е. правая)
№ 6.
Спасибо, буду лечить моню
Знатоки,скажите пжалста номерки на:
1.Втулка заднего стабилизатора Д-16мм.
2.Масло гидроусилителя.
Спасибо.
Подскажите номерочки, плиз...
1. кнопка, та, что под ручкой ручного тормоза стоит и "сигнализирует" о его поднятом состоянии
2. датчик температуры ОЖ, тот, что в "мозги" данные отправляет
Заранее спасибо...
Заранее спасибо...
1. Переключатель стояночного тормоза - 17,74 $ - 6 827 606 (в microcat - переключ. контр. лампы стояночного тормоза - №6).
2. Датчик температурный - 45,51 $ - 7 158 126 (в microcat - дат. темп. ОЖ двигателя - №9).
1 влагоуплопнитель стекла передней двери (такая резиновая полоска, которая нужна, чтобы царапать стёкла:) )
2 не знаю, как называется, опишу
Черный металлический ободок, идет с "уличной" стороны, сверху и по бокам стекла передней двери.
Эта деталь вобще сменная или только с дверью?
1.1 Прокладка уплотнительная прокладка правая - 20,04 $ - 1 002 129 (в microcat - уплотнитель двери наружный, RH - №4)
1.2 Прокладка уплотнительная прокладка - 20,04 $ - 1 002 131 (в microcat - уплотнитель двери наружный, LH - №4)
2.1 Уплотнитель стекла - 50,52 $ - 1 042 112 (в microcat - направляющая стекла двери, RH - №2)
2.2 Направляющая стекла - 84,10 $ - 1 042 113 (в microcat - направляющая стекла двери, LH - №2)
2.1 и 2.2 отличаются только стороной - правая/левая, но у exist'a видимо свои взгляды и на название и на ценник - ???
2. 5014519 жидкость ГУР 1 л
5014520 жидкость ГУР 5 л
Непонял...
В экзисте:
Ford 5 014 519 Масло трансмиссионное АКПП 19,83 $
Или в АКПП и В ГУРе одна жижа залита? Ещё вопрос:скока лить в ГУР этой жижи? :embarr:
Изменено пользователем Koka
одно и то же. литра хватит.
не лей только чё-нить типа эссо/хз.чё
7113400 гидроцилиндр сцепления исполнительный с подшипником
точно по вину тебе не скажу, а экзист как обычно всё в кучу валит, но имхо это он - должен тебе подойти.
1031128 комплект сцепления (гидропривод) - корзина, диск Mk II
такая пластмассовая заглушечка между корпусом двери и личинкой замка?
Со стороны водителя есть,а правой нет.Спасибо!
Чего-то не туда написал.....
Изменено пользователем Mike61
Дык личинка замка живёт в ручке двери, а не на самой поверхности двери.
Али ты про другое авто?
Не совсем правильно описал...
Та штуковина которая прикрывает личинку!
Pawlik-Перенеси в "Подскажите номерок" СПБ
Спасибо,не буду. :rolleyes:
Номерок подстаканника (у ручника который) подскажите плиз....
С удовольствием, но в microcat нет mercury.
Всем дорофф!!
Месеца два назад видел ссылочку чтоб закачать умную книженцию по ремонту
ФМ - 1 и 2, толстенная такая книженция я её в магазине видел 600 рупей стоит ( жаба душит )
а ща хоть убейте найти не могу, могит поможете :embarr:
Номерок прокладки термостата (оригинал).
Заранее спасибо. :)
