Подскажите номерок
Нет! Там у меня сейчас заглушка с часами. Нужен Trip Computer!
Комп. навигационной системы - 2 083,27 $ - 1 054 849
Ааа, да нет же! =) БК, который показывает расход топлива и т.п..
Fahrtcomputer - 629,37 $ - 1 053 315
В Microcat - tripminder в сборе.
подскажите номерок той грибообразной резинки с резьбой, которая ввинчивается в передок и на неё ложится капот. две есть, но хочу чтоб капот лежал на четырёх
WF0NXXGBBNVK06730
WF0NXXGBBNVK06730
Ограничитель капота - 1,58 $ - 6 483 712
В Microcat - ограничитель динам. прогиба.
Там под нее подкладывается еще некий дистанционный элемент:
Распорная втулка - 0,68 $ - 1 035 281
Скажите, как выкладывать картинки, а то сайт не позволяет.
Изменено пользователем Hrushev
распорная втулка? чё-то не видал..
lome, скажи, как картинку выложить и все проще станет
"Общее дисковое пространство требует для всех загружаемых файлов больше, чем на каждое сообщение или глобальный лимит. Пожалуйста, уменьшите число или размер загружаемых файлов." - это что означает?
№ 17
картинка маленькая - нихрена не видно.
как выложить не знаю - спроси макара, там можт какое ограничение: смайлов то вон щас тоже много не вставить..
Подскажите, плиз, намера:
1. датчик температуры ОЖ, тот, с которого показометр информацию считывает
2. пластиковая клипса, та, что крепит пластиковую панель, расположенную меж декоративной решеткой радиатора и замком капота
(VIN: WF0FXXGBBFVK15935)
A так?
1.Датчик - 29,17 $ - 6 193 368 (в microcat - датчик температуры) - есть достойные аналоги - посмотри базу запчастей.
2. Клипса - 0,57 $ - 6 078 784 (в microcat - специальная пластм. гайка - № 21)
подскажите номер трубки охлаждающей жидкости акпп, идет от радиатора коробки к акпп, посередине вставка из маслостойкого шланга.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Что-то запутался. Поздно уже.
№ 2 ???
№ 2 ???
нет другая. А это схема чего, я чего-то не понял. Где вообще смотряться номера деталей и такие развернутые схемы?
Трубка идет от радиатора охлаждения автомат. коробки переключения передач к самой автомат. коробке. В ней масло коробочное. Посередине шланг маслостойкий.
Заранее спасибо.
2 foma.
Шланг, трубка - 31,47 $ - 6 948 112 (в microcat - маслопровод, выпуск, zetec-e - №1)
Шланг, трубка - 31,26 $ - 7 029 788 (в microcat - маслопровод, впуск, zetec-e - №2)
Посмотрите картинку, а то путаюсь - впуск - выпуск - откуда - куда.
PS: если нужен microcat - перепишу в обмен на пустую DVD. Напиши в личку.
2 Hrushev
Вот она, точно. Мне ее на разборке на Жукова впарили за 1300 р, мало того, что дорого получается, так она еще и потекла, правда на место течи натянули маслостойкий шланг со старой и все нормально (пока). Но хочется новую все-таки.
Попробую его выкачать сам, а какой качать 2005 или 2006? Моня у меня 94 г.
А чем лучше 2006, если у меня Моня 94?
Finis коды запчастей периодически меняются! соответственно чем более свежий Микрокат тем точнее будут номера!
2Koka
Павлик помоему в 2005,не совпадение или трабл какой-то нашёл... Где-то читал.
Посмотрите номер и рисунок термоизоляционного щитка рычагов переключения (так вроде называется деталь к которой крепятся ручка переключения и рычаги от коробки передач).
WIN WFOFXXGBBFSL19150
№ 36 - ???
