Подскажите номерок
нужны OSI для:
1102950
6790115
6870549
!. изолятор передний Х=54мм
2.Изолятор передний Х-48мм
3. Совпадений не обнаруженно нигде...
OSI несуществует, ни у одной позиции. Гад 2005года.
Засвистел выжимной подшипник, соответсвенно в КАДе дает для моей машины все поотдельности, отдельно корзина, отдельно диск, а соответсвенно не могу разобраться выжимной идет тоже отдельно или в сборе с гидроцилиндром?
VIN WF0AXXGBBASP82123.
Вообще номер 7166796 (выжимной) разрешен для моего ВИНа.
Буду очень благодарен если подскажете номера оригинальные и LuK т. к. хочу поставить луковское которое как я понял идет в коробке оригинала.
Изменено пользователем Mih
выжимной совмещён с гидроцилиндром.
гидроLUK - 510 0001 10
у меня такой стоит. в комплекте: гидра, доп.уплотнительное колечко, тюбик смазки для первичного вала.
оригинал для выжимного у меня проходит под номером 7113400
комлект сцепы для гидропривода (корзина, диск) - 1031128.
зы
по микрокату в этом месте действительно тяжеловато разобраться.
...зы
по микрокату в этом месте действительно тяжеловато разобраться...
Так он же говорит(красным)-НЕ ПОДХОДИТ для данного авто...
скажите что куда.. 6708756 и 1138220: один должен быть болт зажима шаровой, а второй стягивает поворотный кулак со стойкой.
подскажите номер болта рычага подвески, тот, который режут и переворачивают
Если который под коробкой,то 6203229 - М12х72мм;
шестигранная гайка к нему: 7062398 - М12
Плиз,подскажите номерок пластиковой панели,на которую крепятся фары.Стоит за фальш.радиаторной решёткой,прикрывает замок копота по совместительству.В Микрогаде не нашёл,может не там рыл?Спасиб.
А может кто найти номерок того мифического патрона, который сидит в подсветке дверных ручек? Продавцы в магазинах фигеют, когда я объясняю, что мне нужно. Хочу подсветку восстановить :embarr: Поиском прошел, понятно, что можно самопал сделать - не вопрос. Но хочется как-то... поэстетичнее, что ли... Если жаба выдержит цену оригинальных деталюшек.
Изменено пользователем wolfsangel405
Всем ДВ.
Нигде не могу найти номер краски. На средней стойке(где правая передняя дверь) в месте где должен быть этот номер написано BAP. Под капотом(где его замок) желтая наклейка но и там ничего. Подскажите как узнать. Может быть по VIN можно?
А то!
Запросто!
не факт! не на все машины Микрокат дает цвет! а на некоторые и вообще фигню пишет!
на шильдике графа "color"
запросто! Finis код - 6116108, зовется "патрон лампы", применялся с 11.1992 по 08.1996
http://exist.ru/resultr.asp?om=18&h=06...amp;analoglev=0 дает цену 9.23$ за штуку!
Изменено пользователем alex80
К сожалению это часть корпусов фар в середине соединена стальным кронштейном на заклепках, получаются обе фары в сборе.
Здравствуйте!
Подскажите номмер следующей детали (попробую описать ее).
Дверь багажника универсала. На цилиндр замка надет пластмассовый корпус, к которому крепятся тяги от самого замка, микровыключатель от электродвигателя замка. Нужен номерок вот этого пластмассового корпуса.
Здравствуйте!
Projection shield - 6,91 $ - 1 093 538
??? No 9 ???
