Подскажите номерок
Тема создана по типу "Про VIN".
Прошу задавать вопросы по номерам з/ч тут: имхо это удобнее, и, если номера понадобятся повторно, то их легче будет найти.
Можно воспользоваться он-лайн версией Микроката для самостоятельного поиска номеров з/ч. Его год и версия неизвестны, но имхо основные номера можно найти. Картинки есть!
Также на elcats.ru Каталог запчастей форд
тема создана по типу "про VIN".
прошу задавать вопросы по номерам з/ч тут: имхо это удобнее, и, если номера понадобятся повторно, то их легче будет найти.
lome,а ты ЗАТЕЙНИК!!! И всё для блага одноклубников! Браво! :!:
Привет всем.Возникла такая проблема потек патрубок на термостате,нигде нимогу найти номер по каталогу.Короче нужен номер такого конического,маленького,выходящего с корпуса термостата на ФМ1 zetek2.0 заранее благодарен.
Demon48
этот патрубок по микрокату идёт только в сборе с железной трубкой - отдельно нету.
имхо тебе надо точно локализовать место течи и придумать чё-нить типа хомуты/герметики.
Ну а с металической трубкой какой номерок?Он просто проткнут возле хомута на термостате.
Подскажите пожалуйста номера по следующим позициям:
1. Датчик давления масла.
2. Масло трансмиссионное.
3. Тросик спидометра, что от КПП к стрелке, а то ее колбасит не по-детски.
На всякий случай VIN: WFOAXXGBBAPC30390.
Заранее спасибо.
6716335
1045737 масло трансмиссионное WSD-M2C200-C 1 л (жёлтое)
1045738 масло трансмиссионное WSD-M2C200-C 5 л (жёлтое)
5021033 масло трансмиссионное ESD-M2C186-A 1 л (красное)
имхо твоё будет последнее
не знаю, но точно помню Pawlik вроде где-то давал номера: их там 2 или 3 разновидности
зы
если химию будешь заказывать через экзист, то не заказывай позиции, которые больше 4х дней - снимут полюбому. вобщем по москве только - из загранки химию не везут.
а нельзя ли узнать номерок датчика положени дроссельной заслонки
дохнет на глазах зараза
VIN
WFONXXGBBNTS01004
Друзья, подскажите плиз номерок шаровой опоры на мою моню! Что-то в экзисте туго с поиском :( И какого производителя посоветуете ?.. в базе по производителям рувиль в ацтой отправили, а экзистом нашел только MAPCO.
lome, будь одноклубником :D ,подскажи номерок на блок резисторов(реостат вентилятора отопителя, площадка с пружинами и термопредохранителем). "прибор" который даёт сигнал о скорости вращения двигателя мотора отопителя, стоит за моторчиком отопит. на воздуховоде,Из-за него не включаются скорости воздуходуйки(4-я работает).Спасибо!
Koka
у меня микроката нету, поэтому не знаю :(, а номера даю только те, которые у меня есть в своей табличке: проще говоря - с которыми сталкивался.
пусть микрокатчики скажут, а то они никак не проникнутся.
Koka
Так в том и беда,не найду я его в микрогаде никак. :(
Всем ДД.
Дайте номерок шланга, что соединяет корпус воздушного фильтра (паралончик) и крышку ГБЦ.
ФМ1, сарай, 93г. 1,8 бензин. РКПП.
Спа.
Ford 6 760 482 Патрубок воздушный 23,62 $
где такие цены, в экзисте?
Спа.
Угу. Значит у Пчёла например будет дешевле.
23,06 в экзисте.
Может быть у Пчёла будет дешевле.....
тогда возьми номер с него типа 93BG-65514-AC, забей в поиск, потом переведи в финис
Пишет,что ненайденно...
Koka
95BW-18B647-AA. взято из базы.
ты когда поиск в микрокате делаешь, делай его по фордовскому номеру - кнопка вверху на панели (половинка америкосовского флага, половинка ... не помню). потом той же кнопкой переведёшь в финис. параметры машины не вводи, а также поиграйся галками типа перекрёстный и тп.
Спасибо lome, чичас попробую...
Нашёл:Регулятор отопителя-6716733 и гарантийный-1012450. Спасибо!
Изменено пользователем Koka
