Подскажите номерок
Разве это оригинальная защита? Очень очень похожа на Шериф.
эта даже не шериф, а подколка какая то
народ, извините что не по мондео, но все же по фордику!
на фокус первый нужна пластиковая трубка которая соединяет шланги системы охлаждения находится над радиатором!
со стороны грм один вход от патрубка между помпой и нижней частью радиатора, а с другой стороны 2 выхода следуют один за другим! очень нужно течет сильно, паять пробовал, клеить и мазать герметиками и всем остальным тоже! а в элькатсе не смог найти! видно опыта не хватает!:-) авто 99 года 2 литра 131лс АКПП! заранее спасибо!
народ, извините что не по мондео, но все же по фордику!на фокус первый нужна пластиковая трубка которая соединяет шланги системы охлаждения находится над радиатором!со стороны грм один вход от патрубка между помпой и нижней частью радиатора, а с другой стороны 2 выхода следуют один за другим! очень нужно течет сильно, паять пробовал, клеить и мазать герметиками и всем остальным тоже! а в элькатсе не смог найти! видно опыта не хватает!:-) авто 99 года 2 литра 131лс АКПП! заранее спасибо!
вин машины и фото этого шланга. непонятно нихрена по каталогу. форд то не американец часом?https://rockauto.com...h+for+2003+FORD
есть еще такая трубка
1108264 второе фото
Подскажите номера плз:
Сайлентблоки задних нижних поперечных рычагов
сайлентблоки задних нижних продольных рычагов передние
VIN: WF0NXXGBBNYA56696
Заранее спасибо!
передние продолных-6829051-2 шт
поперечных нижних самых больших( лодка)-6829046-2шт
поперечных остальных (серпы и косточки)-6829045-8 шт
https://rockauto.com/catalog/x,carcode,1414976,parttype,6892,a,Search%2Bfor%2B2003%2BFORD
Америкос! это даже не шланг а пластиковая трубка как переходник! длинной см 45! а если америкос то кае я понимаю тяжеловато будет найти номер!? есть возможность списать номерок этой запчасти только в формате:! 98арр245арл если что то это поможет?
Ford USA Focus Sedan I
VIN (Кузов №) 1FAFP3438YW118226
https://rockauto.com/catalog/x,carcode,1431898,parttype,10068,a,Search%2Bfor%2B2003%2BFORD
вот она эта хрень! какой у нее код?
1108264 фото выше поставил
у меня есть прога по америкосам. в других каталогах они не бъются
все. это ее номер европейский. пробил по вину
номер по америке YS4Z-8290-BA
можешь заказывать. даже аналог есть
огромное спасибо! а номерок аналога не забросишь?
902-206
только ждать долго
вот еще один
F070200
только ждать долго
вот еще один
F070200
по последнему не пробивается! а что за програмка то? просто чую долго мне еще с этим фикусом возиться прийдется!
с торрента microcat for ford usa
вот еще по трубке
http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&task=searchByOrigGrup&orig_grup=834643&orig_nr=1108264
Огромное спасибо!!! :drinks:
http://db.tt/DP8yeW8j
Номер щеточного узла подскажите. Желательно Бош. А то местные ставять какую то ерунда, 4 месяца и щеточный в хлам.
1 004 336 411
но надо бы еще где то проверить
Не надо проверять, не подходит этот номер. Я уже купил такой год назад или около того. Лежит, ждет чего то...
Он один в один, как тот, что ставится на мой стартер, за одним исключением. Высота щеток больше. И как результат - задняя крышка не садится на место.
P.S. Везде находится именно этот с 411 на конце. Я конечно допускаю, что мне exist в оригинальную коробку Bosch на наклеенным заводским номером, затолкал левую деталь, но как то не очень это вероятно.
P.P.S. На пакетике, в который завернут мой 1 004 336 411 есть еще номер 6000 801 496. Нашел только вот это http://www.atk-autot...products_id=885
P.P.P.S. Месяца через 4 померяю этот узел на свой стартер. Примерно к этому времени опять сдохнет поставленный непойми что.
У меня шериф, передняя часть очень похожа. Как впрочем и повреждения. :)
http://www.karter.ru/upload/iblock/51e/08.0089_Mondeo%20%20II_rus.pdf
по пакетику еще такой номер 1 004 336 574
по номеру 411 дает такой аналог
7.7124.1
а вот у него аналогов бош уже куча. но как выбрать не понятно. просто при замене следующий раз номер того что ставят попроси. может что найдется. а остальное это подбор методом тыка
а есть еще один стартер бош.
с аналогом
7.7131.1
к нему уже идут другие номера по бошу
421 на конце и т.д
экзист сам ничего не пихает. он перекупает у разных поставщиков. у этих поставщиков сидят люди на складе. которые лекго могут перепутать. даже на серьезном дилере. я как то заказывал кольцо уплотнительное какого то датчика на шкоду. приехал за ним и еще за кучей деталей. смотрю лежит в пакете с этикетками известного в питере дилера кольцо диаметром см 6-7. не могу вспомнить кому и зачем я его заказал. забрал. приехал на станцию. проверил по номеру на пакете-а это кольцо этого датчика. только раз в шесть по диаметру больше чем надо)))
p.s. можно заказать еще раз по номеру второго аналога бош. сравнить с тем что лежит (411). если то то вернуть то что лежит(411) но в новой коробке. если не то то просто вернуть. если конечно рядом офис.))) хрен кто чего поймет.
на втором фото аналог 411. на первом 421. на первом визуально вроде щетки больще утоплены к центру
подскажите номерок салонного фильтра, только такой что бы по размеру стал (желательно кто ставил уже), а то у знакомого 2 лежит а они короче!
о какой машине идет речь? о фокусе или моне? если на мондео то ставь аналог k1008 обычный или k1008a уголь. проверено. и фирма нормальная
