Подскажите номерок
Подскажите кто знает,отличаются-ли задние бампера седана и хетчбека ФМ 1 .Если разные,то номерок не оригинала подскажите.
одинаковые FD2700870-3000
подскажите номерок для датчика ГУР на мондео 1997, 1,8, инжектор. Тот что находят в магазине по вин (для 2-3 моньки) не подходит!
на мондео 2 после 05,99 он идет в сборе с трубкой. на остальные номер 7057316. такой в магазе дают? вин кинь. попробую понять
Да, именно этот номер находят в магазине и даже привезли мне этот датчик и он не подходит и это видно на расстоянии. Странно, потому что в темах о ремонте люди показывают фотки и на них виден датчик гур, и там он как у меня, и совсем не такой как по номеру. наверное никто не покупает новый, все глушат болтом или берут с разборок.
мой вин WFONXXGBBNVG38638
единственно что нашел похлжее на ебее http://www.ebay.de/itm/Ford-Klima-Druckschalter-7057316-94BP3N824AA-Schalter-/310411753329?pt=DE_Autoteile&hash=item4845fb7771&autorefresh=true
Изменено пользователем Andreyis
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я новичек, практически ничего не знаю, помогите, пожалуйста, советом.
У меня Ford Mondeo V6 2.5 л. 1998 год выпуска.
Необходима замена поршневых колец. Как мне сказали, для моего двигателя нельзя купить отдельно кольца, только все в сборе за баснословыные деньги. Хочу подобрать кольца по размеру. Можно ли это сделать и как?
Может, где-нибудь можно посмотреть информацию о размере этих колец?
в кате данных по мотору нету не чего
http://www.mayasa.com.mx/descargas/catalogos/mahle/componentes_de_motor.pdf
может здесь найдешь
вообще где то читал инфу что MAIKLE этим занимался
http://www.ford-sun.ru/forum/viewtopic.php?t=467&sid=6a5353169407db309f29191299d73912
Добрый день!!
Вин WFOFXXGBBFVUO4829
Подскажите номерок прокладки клапанной крышки!!
Спасибо.
Ситуация обратная. Есть деталь с номером FTEZA3206C1, хочу подобрать замену, а номер нигде не светится. Засада.
Изменено пользователем Allen
а что за деталь?
гидравл. выжимной
WFOAXXGBBAWJ83365
не помогает(((
вот б/у есть
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1408&firm=Ford&model=87&group=1#
Добрый день!!
Спасибо.
1663394
Приветствую!
Можно подсказать список деталей выхлопной системы, начиная от соединения с двигателем, и до самого конца..
Если можно, то и более дешёвых аналогов...
Доброго времени суток!
Клапан вентиляции картерных газов
всем привет весь экзист перерыл но номера так и ненашел. нужен регулятор давления топлива на 2,5 дюратэк
Подскажите пожалуйста номер бендикса
ФМ2 2.0 1997 г.в. механика
WF0AXXGBBAVC80434
WF0AXXGBBAVC80434
отдельно не поставляется. есть тема по генераторам и стартерам. там помогут
