Подскажите номерок
нашел много номеров на задние стойки,но какие все же мягче ?,оригинал дорого,дайте номерок. vin WFOFGXGBBVGK30890 :sten:
как пружины подберешь. по качеству писал строкой выше. это лично мое мнение но проверенное на клиентах СТО и моих. пока не жалов либо боге
Добрый день!
Подскажите номера для приводных валов FM 2000г.в., дизель, универсал, VIN WF0NXXGBBNYB07824:
1) Нужен правый приводной вал в сборе с промежуточным подшипником;
2) левый приводной вал.
WF0FXXGBBFPU74615
Дорогие друзья вчера был в сервисе и мастер мне дал рекомендацию что заменить,нужны номера:
1.Стойки и втулки заднего стабилизатора.
2.Датчик скорости
3.Шестерня датчика скорости
4.Трос привода спидометра
Помогите подобрать запчасти хорошего качества....
Подскажите стоимость реле топливного насоса побюджетней или аналоги от других авто. В Автономии залупили 1200р. мне кажется многовато за релюшку, надписи на корпусе реле( B47PG ниже 93BGI4NO89AA). WFOFXXGBBFRA92873
Руслан тебе дать реле насоса? да тем более посмотри у себя в коробасе может от чего то ненужного естьреле то что неиспользуеш ивсе
подскажите номерок пожалуйста
1. компрессор кондиционера
2. насос Гур
3. усиленные пружины передние, не оригинал.
комперссор ты чего даеш, он стоит пол тонны. насос гура новый китай 7р, пружины к+ф, по номерам кто нить подскажит
В принципе оно у меня работает. Но как закон подлости оно отказало один раз на трассе, один раз на заправке, раз в проливной дождь и раз в другом городе. Приходиться принудительно замыкать реле. Хочу просто новое поставить и больше не маяться
если нужно у меня шт 5 реле есть таких если надумеш
да вот есть возможность купить компрессор и насос оригинальные, только от хэтча. вот и хотел по номерам глянуть подойдут на универсал аль нет, в элкасте немогу найти.
вин же в подписи есть
1 357 629 насос гура
1 440 714 компрессор кондея
проверь мож ошибся по вину бил
Изменено пользователем visla
Добрый день!
Подскажите номерок и где можно купить?
1. Передняя опора двигателя/КПП
2. Задняя опора двигателя
инфо о машине в подписе.
Добрый день!
в эксист не ходил?
@visla, ходил, я так понимаю что под № 4.
только по цене просто ничего
найти проблема чтол? на разборку езжай. например на университет, гдет еще люберцы есть, новую вдругих магах ищи тыж в москве, магов куча
а шож еще?
чтобы искать мне номер нужно, а то сомневаюсь я что-то в Microcat вообще номер 4 "ОГРАНИЧИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ"
номер 1032345. Это опора или что? Тема называется "Подскажите номерок" - вот и спрашиваю.
а шож еще?
все правильно то что ты указал № 4
задняя подуха стоит от 700р новая их куча, а вот передняя то что тебе нужна очень уж редко бывает идорогая она, есть щас нашол за 6р,
ищи б\у на разборках вбей внете разборка форд на университете
и еще переднюю можно поколхозить подуху еще походит
@visla, спасибо, теперь бум искать по магазинам. Брать буду новыю
"нужно срочно,подскажите номерочки"
Спасибо всем за своевременную помощь!!!
Заказал вот что:
1.Стойки и втулки заднего стабилизатора. Ruville 915276 Tochka opory 15-01-1332
2.Датчик скорости Ford 7 151 113
не думал что он такой дорогой!!!но выхода нет,буду ставить...
3.Шестерня датчика скорости.......(ни как не могу понять где она стоит) Ford 6 737 566 Ford 6 737 567
пришлось заказывать две штуки т.к. неизвестно сколько зубьев у меня...может 18,а может и 19...вскрытие покажет :)
4.Трос привода спидометра Ford
7 273 699
Цена замены всех этих запчестей около 5-и рябчиков....
Всем удачи!
Изменено пользователем sajgak
Здравствуйте! Подскажите номерок, нужен шкив коленвала на Мондео 2, 1997 гв, 1.8 Zetec, РКПП, VIN WF0FXXGBBFVP04580. И еще вопросик: подойдет ли вот такой: Ford F5RZ-6312-A???
номер шкива 6 599 021
F5RZ-6312-A-видимо уже устарел
адреса магазинов в Астрахане
