Подскажите номерок
День добрый!
Нижний рычаг задней подвески (по микрокату 6867577 – рычаг подвески задний) при заказе в ехзисте данный номер выдает длину 600 или 670, так как длина должна быть рычага. Какой покупать ?
WIN
WFOAXXGBBATCO4103
новый номер этого рычага 1049219
WFONXXGBBNWT59463
Подскажите еще номерки
Натяжитель помпы
паразитный ролик
сальник гидроусилителя
короткая трубка гидроусилителя
натяжитель ремня агрегата
Спасибо.
1.4173397
2.3978035 (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ШКИВ)
3.3760672-САЛЬНИК РЕЙКИ (ТОТ ЧТО У КРЕСТОВИНЫ)
4,1035197
5.3553187
И мне подскажите в очередной раз номерки шаровой, сайлетов, пружин и аммортов) всё на передок)
Спасиб.
ВИН
Добрый день, подскажите номерок пыльника, который на рулевом валуодет, вместе перехода через перегородку в моторное отделение, mondeo 2 1997г 1.8л WF0FXXGBBFVG33525 Заранее спасибо!
1055305
Опс, забыл)
WF0AXXGBBAPC30852
6826711-пружины
1141595-аммо
1679390-шаровая если аналог то только лемфердер 17791 02
сайленты только замер
надумал заменить ремень грм+ролики+помпу...
причина вот какая ,не так давно стала загораться лампочка в салоне *пониженое давление ОЖ*,через некоторое время гаснет...плюс ко всему
прочему предхоз за три года ни разу не менял его,он даже не знает что это
прочесал эксист и нашёл комплект Bosch 1 987 948 529 -кто покупал этот комлект отпишитесь пожалуйста как он,крыльчатка железная?качество ремней
и роликов ещё интересует...или может купить всё поотдельности,тогда какой фирмы?...
про пониженое давление пишите что ещё может быть...
WIN: WF0FXXGBBFPU74615
Что это?
ой извеняюсь,совсем заработался
прикладываю картинку то что меня в последнее время достаёт,вот такой значок
А в каком месте на панели эта вся приблуда стоит?у меня такой нет,может из за того что разные литражи.
ну и нафлудил я тута,да простят меня модераторы...
все три значка расположены ниже индикатора автомобиля с открытыми дверями который!
у меня есть ещё один не опознаный значок которого нет в книжке...выглядет он как ёмкость сжидкостью а по диагонали типа щуп чтоли связано
както с маслом,типа когда ниже уровня загорается значок оранжевым цветом,фиг знает почему он в книжке не указан...
у меня 2-ух литровый...
мужики ну чё там с вопросом моим,неужиле никто не брал комплект бошевский за 6рублей?
Если честно, вопрос поставлен очень запутано,то комплект ГРМ,то помпа бошевская,давай попробуем по порядку,какие планы,на счет замены или просто узнать производителя бош.
Ну смотри...задача стоит такая-замена ремней грм+ролики....,но на работе мне сказали что лучше менять вместе с помпой....,
я залез в эксист и нашёл вот это Bosch 1 987 948 529....
отсюда вытекает следующий вопрос а насколько качественный этот комплект?или же лучше по отдельности купить?тогда какой фирмы??? :russian_roulette:
Теперь понятней,про фирму бош,сказать не могу,так как не сталкивался,покупал я все по отдельности,ремень ГРМ контек,натяжитель и ролик скф,помпу не менял,так как меняли 50т. назад,через 50 т.поменяю,ручейковый ремень брал тоже отдельно фирму не помню,надо в платежке смотреть,в паразитном ролике поменял подшибник,натяжитель не трогал,так как стоит дороговато,буду по чаще на него поглядывать,может выдержит пол сотни тыс.все это мне обошлось 2 ремня,натяжительс роликомГРМ и бодшибником паразитного ролика ручейкового ремня около 3.5 тыс.
а ручейковый ремень-он же поликлиновый???
брал 2100мм под кондей?
Да ,это ремень один и тот-же,название ручейковый получил ,скорее всего из за протекции рисунка на внутренней стороне,посмотришь поймешь ,а насчет длины ,ты прав ,не ошибись при покупки,у меня нет кондея ,поэтому он короче по длине. и слишком дорогой не бери. а там как говорится ХОЗЯИН БАРИН .Удачи. Изменено пользователем Проезжий
Нужен номер поршня, шатуна и пальца для зетека WF0NXXGBBNST44946
стандартный размер
стандартный размер
Диаметр поршня и высота колец?
больше этот флуд и бред читать не буду. кому нужны номера -в личку
сам по вину должен сказать
1,5-1,6-3-номер-7112636
80.6-диаметр.
Я спросил у него за размеры,так как у меня по его вину выбело объём 1.6,90 лошадок,уневерсал,а диаметры поршней 1.6 и 1.8,ты как понемаешь разные, может движок другой или глюк в комп.
подскажите а в чем разница между задними стойками под номерами Kayaba 334825 334823 и 334922 mondeo 2 1997г 1.8л WF0FXXGBBFVG33525, и что будет лучше и мягче BILSTEIN B4 или Kayaba, Спасибо!
Изменено пользователем Masttta
saschs
