penek Опубликовано 8 августа, 2012 Опубликовано 8 августа, 2012 подскажите номер планетарной передачи стартера motorcraft 6775703
sajgak Опубликовано 8 августа, 2012 Опубликовано 8 августа, 2012 Мужики киньте номерок троса спидометра на ФМ1.... а то не пашет зараза, и датчика скорости тоже...
sajgak Опубликовано 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 и ещё,сёня ночью менял прокладку клапанной крышки,так вот снять шлаг (воздушный) не удалось,резина рассохлась и при снятие он порвался,реально купить новый,какой номерок у него...?
Илюха FM Опубликовано 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 Мужики киньте номерок троса спидометра на ФМ1.... а то не пашет зараза, и датчика скорости тоже... Трос надо смотерть есть квадрат а есть и другой элемент и ещё,сёня ночью менял прокладку клапанной крышки,так вот снять шлаг (воздушный) не удалось,резина рассохлась и при снятие он порвался,реально купить новый,какой номерок у него...? Шланг сапуна что-ли ? любой маслостойкий шланг бери подходящий по диаметру и длинне
pozd88 Опубликовано 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 Подскажите если не трудно,номера для Подвесного Подшипника от машины с АКПП, двигатель Дуратек 2.5л
Проезжий Опубликовано 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 Подскажите если не трудно,номера для Подвесного Подшипника от машины с АКПП, двигатель Дуратек 2.5л Держи может поможет.
НиколайBC Опубликовано 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 Подскажите номерок подвесного подшипника правого промежуточного вала привода. 1999г.в.
Илюха FM Опубликовано 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 Подскажите номерок подвесного подшипника правого промежуточного вала привода. 1999г.в. Оригинал дорого. Колхозят от газели
pozd88 Опубликовано 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 Оригинал дорого. Колхозят от газели А есть ссылка на посты где описывают как приколхозить?
papandron Опубликовано 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 Привет! Подскажите номерок ДПКВ. VIN WF0NXXGBBNWG34834 Спасибо.
Проезжий Опубликовано 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 (изменено) Привет! Подскажите номерок ДПКВ. VIN WF0NXXGBBNWG34834 Спасибо. 24866-670816-18941 три номера на двигатель1.8 по вину средняя цина 650р в Питере. Изменено 11 августа, 2012 пользователем Проезжий
Boris63 Опубликовано 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 (изменено) Подскажите номерок подвесного подшипника правого промежуточного вала привода. 1999г.в. А есть ссылка на посты где описывают как приколхозить? Ссылки точно были и не одна, вот картинки (одна Димина(Visla),другую не помню. 180306 если не ошибаюсь - это подшипник полуоси жигулей классика, Изменено 11 августа, 2012 пользователем Boris63
visla Опубликовано 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 (изменено) Ссылки точно были и не одна, вот картинки (одна Димина(Visla),другую не помню. 180306 если не ошибаюсь - это подшипник полуоси жигулей классика, Привет для колхоза у меня использовано если разбита сильно резина то подшипник 180306 (306) а так используют подшипник 206 вместо разбитого родного http://www.mondeoclub.ru/remont/samodelkin/fm1_2/podshipnik.php Изменено 11 августа, 2012 пользователем visla
Rusell Опубликовано 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 Подскажите номер лямбды на моню 1.6 1993 г.в.
Проезжий Опубликовано 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 Подскажите номер лямбды на моню 1.6 1993 г.в. Купи с десятки фирмы бош последнии цифры 537,отреж с неё разьем соедини провода с родным разьемом (цвет проводов одинаковый)и буде она тебе служить долго и верно,Цена вазовской до штуки,родной до 2,500.
Проезжий Опубликовано 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 (изменено) Так дайте номер)) Десятка-это ВАЗ 2110,номер лямбды 537 последние цифры, этого вполне достаточно,любой продавец запчастей отечественного автопрома не будет смотреть на тебя с непонимающим взглядом,фирма Bosch. Изменено 13 августа, 2012 пользователем Проезжий
visla Опубликовано 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 Десятка-это ВАЗ 2110,номер лямбды 537 последние цифры, этого вполне достаточно,любой продавец запчастей отечественного автопрома не будет смотреть на тебя с непонимающим взглядом,фирма 133 и 537 ,старого и нового образца
Rusell Опубликовано 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 спасиб, но я думал заказать на экзисте..... У нас в Беларуси с отечественным автопромом туго.....
Проезжий Опубликовано 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 спасиб, но я думал заказать на экзисте..... У нас в Беларуси с отечественным автопромом туго..... У Вас чё в Белорусии жигулей нет,на жигулях в Африке Нигиры даже ездят.
ltts Опубликовано 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 День добрый! Нижний рычаг задней подвески (по микрокату 6867577 – рычаг подвески задний) при заказе в ехзисте данный номер выдает длину 600 или 670, так как длина должна быть рычага. Какой покупать ? WIN WFOAXXGBBATCO4103
Проезжий Опубликовано 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 День добрый! Нижний рычаг задней подвески (по микрокату 6867577 – рычаг подвески задний) при заказе в ехзисте данный номер выдает длину 600 или 670, так как длина должна быть рычага. Какой покупать ? WIN WFOAXXGBBATCO4103 На своем опыте,заказал задний тормозной шланг по вину,пришел, решил поменять,снял колесо,а там стоит шланг мама-мама,а по вину прислали мама-папа,ответ,лучше померять длину ,а потом заказывать.
ЕленаК Опубликовано 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 WFONXXGBBNWT59463 Подскажите еще номерки Натяжитель помпы паразитный ролик сальник гидроусилителя короткая трубка гидроусилителя натяжитель ремня агрегата Спасибо.
Masttta Опубликовано 16 августа, 2012 Опубликовано 16 августа, 2012 Добрый день, подскажите номерок пыльника, который на рулевом валуодет, вместе перехода через перегородку в моторное отделение, mondeo 2 1997г 1.8л WF0FXXGBBFVG33525 Заранее спасибо!
NeverDiE Опубликовано 16 августа, 2012 Опубликовано 16 августа, 2012 И мне подскажите в очередной раз номерки шаровой, сайлетов, пружин и аммортов) всё на передок) Спасиб.
