Подскажите номерок
1044867-прокладка вып.коллектора
1663394-клапанной крышки
1067029-сальник рв
1089965-прокладка между вып коллектором и катализатором
1097215-между каталитом и средней частью
Очень оперативно.Еще раз спасибо. :nice:
Еще можно узнать номерок прокладки помпы.WF0NXXGBBNVR72057
WFOAXXGBBAWP07027
Мне нужны номерки передней и задней опоры двигателя. Номерки оригинала и неоригинала. Спасибо.
WFOAXXGBBAWP07027
1 097 906-перед. только оригинал
1 097 914-зад/ 22161
аналог. их много разных
всем привет, снова требуется помощь:
нужны номера (VIN: WF0AXXGBBAXS59493):
задние и передние аммортизаторы (комплект в сборе)
задние и передние пружны (комплект в сборе)
задние и передние рычаги (комплект в сборе)
еще подшипники или комплекты на замену
и что еще меняют по ходовке, чтоб потом не делать?
Изменено пользователем vozduh
Я новенькая и много еще не знаю, это тема на покупку з/ч, а что это за коды? Просто раньше с иномарками не имела дело.
Мне нужен радиатор кондея и прокладки в местах где трубки кондея соединяются
VIN: WFONXXGBBNWT59463
Это оригинальные коды деталей/запчастей по которым можно заказать их в том же экзисте, ну или в магазине по з/ч
УДАЧИ!
ПЕРЕД:
1104928-пружины
1033371-аморты
6799585-опора
6799585-подшипник
VKDA 35402T-это комплект из 2х опор и подшипников от SKF (идет в оригинале. клеймо форда затерто. себе такой ставил)
рычаги-1043158
1043159
ЗАД:
пружины-
1104897-без фаркопа авто
1104898-с фаркопом
аммо-1104307
отбойник-1106853
рычаг поперечн-1054467
сайлент в него-6829046 (это если перепрессовывать. так он в сборе с рычагом)
еще поперечн-6867577
сайленты в него (2 в один)
6829045
рычаг поперечный-1049219
сайлент в него и в кулак-6829045
по сайлентам бери оригинал или lemferder
стойка стаба сборная
аналог который у меня нормально отходил-5112512 комплект
еще втулка кулака-6901534
4 144 369 радиатор
94308
аналог нормального качества
кольца отдельно не идут. только с трубками
на любом рынке (автомобильном) можно подобрать по образцу.
Подскажите пожалуйста (VIN: WF0AXXGBBAST57497)
Подушка двигателя (задняя)
Пыльник штока выбора передач (тот, что под днищем)
Подскажите пожалуйста номерок подшипника приводного вала и той хрени в которой он находится и задней подушки двигателя vin WF0AXXGBBAWU16499
А еще номер Прокладки поддона АКПП
Прокладки впускного коллектора
Гофра системы выпуска+прокладки
Спасибо.
1097914-опора
6664750-пыльник
1 094 821
подшипник в сборе
1097914-опора
Ребята! не могу найти номер заглушки от крышек боковых зеркал (http://photoshare.ru....php?id=8877758) маленькие такие,
не понял что за деталь. на фото кнопка управлением
Спасибо.
1. зачем прокладка? если не течет масло то в эту коробку залезают только при капиталке ее или при замене блока управления.
6873149
2.3902545 -2 шт
3.1139650/1105139-
гофра (110417-аналог немного подешевле)
1357827-прокладка 2 шт
сбоку, в крышку от кнопки вставляется.
Помогите пожалуйста с номерками, есть перечень того что нужно взять (наименования), подобрал самостоятельно номерки, но не уверен в правильности то ли это что мне нужно.
vin WF0AXXGBBAVM38253
1. свечи зажигания
1 077 002
2. прокладка ГБЦ (3 зуба)
1 361 410
7 114 447
не пойму какая из них...
3. болты ГБЦ 10 шт
1 024 355
4. клапаны впуск 8 шт. желательно 1 зуб, а не 3. Ибо один клапан который выделялся наличием 3-х зубьев очень не хотел сниматься, цеплялся.
6 640 544 (они вроде как 1 зуб в большинстве по фоткам)
1 041 838
5. прокладка выпускного коллектора
1 044 867
6. прокладка приемной трубы
не могу найти, может одна из них
1 012 287
1 047 008
7 068 218
7. сальник к\в передний
1 663 814
8. сальник р\в 2 шт
1 663 822
9. ------- пропустил этот пункт, не в тему -------
10. масл. фильтр ДВС
1 066 071
1 119 421
какой из них непонятно
11. ------- пропустил этот пункт, не в тему -------
12. прокладка клапана EGR
не могу найти
Изменено пользователем Voyager2K
WFOAXXGBBAWU52566
нужен номер паразитного ролика ремня навесных агрегатов. Оригинал, не оригинал...
Спасибо
А можно узнать номер, прокладок свечных колодцев, это на клапанную крышку, спасибо
1. свечи зажигания
1 077 002
1 361 410
7 114 447
3. болты ГБЦ 10 шт
1 024 355
1 041 838
1 044 867
1 012 287
1 047 008
7 068 218
1 663 814
8. сальник р\в 2 шт
1 663 822
1 066 071
1 119 421
не могу найти
1. новый номер-1077002
2.7114447 второй номер если голова восставновлена
3.1024355
4.6640544
5.1044867
6.1047008
7.1102415
8.1067029
9. любой пойдет
10.6326205
