Подскажите номерок
Добрый день, подскажите номера подушек АКПП, задней и боковой, так сказал мастер. Что-то ни как не соображу какие они там. VIN WF0AXXGBBAPC18709
задняя 1097922
боковая 7253909
Добрый день.
Подсказажите номер на передние стойки стабилизатора (косточки) на FM универсал 2000 г.в.
WF0NXXGBBNYB07824
Добрый день.
WF0NXXGBBNYB07824
5106995,1106269
Подскажиет номер датчика Гура. Он стоит справа возле бачка для масла Гура, по каталогам не нашел я его. С него масло капает. VIN WF0AXXGBBAPC18709
6 731 876
не он?
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=f9c039ef-24e3-4ee1-86a2-028c3ff0b448&Group=2BF0000E&AtId=0BA00015&Title=%D0%9F%D0%B8%D1%82.%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80.%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB.%D1%80%D1%83%D0%BB.%D1%83%D0%BF%D1%80.
№15
Изменено пользователем Йожык
не он?
http://www.elcats.ru...83%D0%BF%D1%80.
№15
Да если честно не похоже на него. Он должне быть между бачком Гура и Двигателем торчит вверх. Машина просто в сервисе сейчас поэтому не могу сфоткать его.
тот что на трубке стоит
Если это на кондиционер, то почему у меня с него масло капает?
нет, не кондиционер. не то написал
номер что тебе дали 6731876 правильный
День добрый!
Подскажите номерок зажима металлического крепления переднего локера.
ребята, как думаете есть ли у этой детали номер? http://photoshare.ru/office/image.php?id=9013920
это электротяга от замка багажника в универсале.
а подскажите номер муфты кондиционера(именно муфты)а не всего кондиционера...
3 649 056
но лучше по вину
ребята, как думаете есть ли у этой детали номер? http://photoshare.ru....php?id=9013920
1128455/1350034-проверь этот.
а никто не подскажет номера шумоизолирующих резиновых прокладок под пружины передних и задних стоек?
типа таких, только на Mondeo 2
http://data.lact.ru/...um_DSC_5103.JPG
а есть ли они вообще?
пробивается как кнопка вроде.
на схеме либо замок либо привод. это номер привода-переключателя. сам не понимаю что у тебя на фото. то что я нашел выглядит немного не так.
http://plentycar.ru/autopart/1697699
по ссылке кнопка открывания замка, у меня на фото механизм который открывает сам замок и является его частью, если пробивать номера через экзист и далее элкаст, тоже показывает кнопки от 3 и 4 мондео. дело в том, что замки от седана и универсала абсолютно разные, в замке седана нет такого механизма, там просто внутни стоит моторчик, а в универсале моторчик стоит внутри этого механизма, а он в свою очередь крепится к замку.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста номерки прокладки крышки клапанов, прокладка выпускного коллектора, прокладка штанов и сальники распредвалов.WF0NXXGBBNVR72057.Спасибо
1044867-прокладка вып.коллектора
1663394-клапанной крышки
1067029-сальник рв
1089965-прокладка между вып коллектором и катализатором
1097215-между каталитом и средней частью
А подскажите пожалуйста номерок болта, которым палец шаровой крепится к поворотному кулаку.
1496991
