Подскажите номерок
подскажите пожалуйста номерок переднего нижнего рычага правого и левого. WF0NXXGBBNVR72057. Заранее спасибо!
Подскажите номерки последующих деталей:
1) Задний сайлентблок переднего рычага;
2) Сайлентблок задних продольных рычагов;
3) Опора двигателя передняя, задняя;
4) Привода "L","R" (Или 2 наружных шруса и 2 внутренних )
WFOAXXGBBAWP07027
Спасибо.
бери не по вину а от мондео-2 последних выпусков. они лучше. сайленты больше.
1 102 948
1 102 949
WFOAXXGBBAWP07027
Спасибо.
1.1074282 это по вину. но не факт что такой стоит. рычаги уже наверное менялись. только замер
2.6829045
3.1097906-перед/1097914-зад
4.1079584 шрус наружний с чехлом
1003351-внутренний левый
1028556-правый
1132653-вал правый
1023212-левый
по форуму можно поискать аналоги на правый вал. по левому и так выдаст экзист или по номеру 8540 16571
но надо все проверить
Спасибо большое, разберусь.
Забыл еще одну деталь, не менее важную, отметить.
Мне нужен номер троса газа. (может Вы мне подскажете, какой именно трос заменять, у меня педаль газа заедает немного, чуть чуть при нажатий чувствуется тугость, а потом сильнее давишь и педаль мягкая. Обратно опускает нормально.)
Изменено пользователем MIdo
1074195-он один. снять и посмотреть он ли заедает. может смазка поможет
Спасибо.
Сорри за офф, где можно посмотреть фотоотсчет замены троса или инстрцукцию процесса хотя бы.
1 102 948
1 102 949
Большое спасибо!
Привет,подскажите номерок запчасти номер 8 на картинке.
И как её альтернативное название,а то по разборкам хожу,и никто не может понять,что мне нужно.
А подскажите номерок пыльника на шаровую (низ рычага), если существуют в природе?
вин машины
название-рычаг задний поперечный под пружину (лодка)
http://euroauto.ru/?...&orig_id=366724
16-сабля-рычаг задний продольный.
меняй целиком на lemferder 17791 02
. дешевле в итоге выйдет. а так не встречал.
Спасибо.
Заменил шаровую.. но когда второй раз разбирал - порвал :( схожу в лабаз, от трактора что-то подберу.
Уважаемые помогите советом, а то совсем запутался.
Обнаружил, что не работает электропривод замка передней двери код 93BG-220A20-DD, однако в попытке заказа в Микрокаде такой номер на находится. По Микрокаду показывает - 93BB-F21813 с номерами 7096473 или 7096472, что в корне противоречит снятой детали.
И не понятен разброс цен в екзисте по номеру 7096472 - 4 800 руб, по номеру 7096473 - 2 900 рубля.
Где правда, что в первом случае замок идет в сборе а во втором только электропривод ?
И как найти номер кода 93BG-220A20-DD
7 017 151
найти примерно так
найти примерно так
Спасибо,
а что за номера тогда дает Микрокат - 7096473 или 7096472 ?
Спасибо, а что за номера тогда дает Микрокат - 7096473 или 7096472 ?
замки какие-то (левый и правый) от первого мондео. форд нужно пробивать только по вину. и не факт что тот номер ты списал оригинал от твоей машины. может уже меняли. надо проверять опять же по вину, а то купишь и будет некорректно работать.
Доброго времени суток. Подскажите номерок на пружинки супортов удерживающие колодки задних тормозов. Из ремкомплекта (PFK 344) не подходят. WIN WF0NXXGBBNVA86731
в оригинале в сборе с суппортом. PFK 344 ко всем задним дисковым тормозам мондео-2 подходит. что то просто мешает их поставить...у мненя стояли такие-же суппорта по вину. я этот комплект поставил. не сказал бы что легко и сразу(он отличается от оригинально по конструкции. пришлось подумать как же его поставить) но тем не менее от в итоге нормально поставился.
Приветствую форумчане! Подскажите номер на задний ступичный подшипник, задние и передние стойки стабилизатора, а также номер на троса ручника (задняя часть). вин: WF0AXXGBBAVM63247 Заранее спасибо!
Добрый день, подскажите номера подушек АКПП, задней и боковой, так сказал мастер. Что-то ни как не соображу какие они там. VIN WF0AXXGBBAPC18709
И меня не игнорте :unsure:
ступица в сборе
5027622
