DVK010573 Опубликовано 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 Привет Всем!Подскажите пожалуйста номерок ГРМ, роликов,помпы по VIN WFONXXGBBNTT39815 Заранее благодарен. комплект грм-1112530 помпа с прокладкой-1566241
DVK010573 Опубликовано 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 доброго времени суток. Подскажите продается ли отдельно электродвигатель вентилятора охлаждения или только в сборе и если да то его номерок. машина ФМ 1 1.8 - 95 г.в. только по вину
ДНК Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 Подскажите, пожалуйста, номерок диска сцепления и корзины (если будет дешевле - то комплекта). Номер своего сцепления я нашел (7181738), а вот все, что нашел поиском (комплекты ) ссылаются тока на движки 1,6 и 1,8. Как лучче выбрать? Или хоть номерок оригинала мой корзины дайте... Спасибо.
ilvar Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 Здравствуйте, существует ли ремкомплект переднего суппорта? Номерок подскажите если есть, и на сам суппорт номерок если можно. VIN: WF0NXXGBBNSS12144
katran Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 Супорт правый 1478469 Левый 1478497 Ремкомплект поршня 6668594 Ремкомплект 1661490
DVK010573 Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 (изменено) Или хоть номерок оригинала мой корзины дайте... Спасибо. А вин дайте.спасибо))) можешь пробить этот 3000 812 131 Изменено 21 апреля, 2012 пользователем DVK010573
Reunard Опубликовано 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 Подскажите номерок медной трубки системы охлаждения двигателя проходящей с правой стороны у колеса
DVK010573 Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 Подскажите номерок медной трубки системы охлаждения двигателя проходящей с правой стороны у колеса нужен вин
Скобарь Опубликовано 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 Подскажите номер пыльника левого внутренего шруса АКПП. На АКПП и Дизеле они одинаковые?
Rusell Опубликовано 30 апреля, 2012 Опубликовано 30 апреля, 2012 (изменено) Подскажите номер пыльника наружного ШРУСа... Моня 97г.в. 2.0 бензин... Изменено 30 апреля, 2012 пользователем Rusell
DVK010573 Опубликовано 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 Подскажите номер пыльника наружного ШРУСа... Моня 97г.в. 2.0 бензин... 1 073 947 но могут быть варианты по вину
DVK010573 Опубликовано 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 Подскажите номер пыльника левого внутренего шруса АКПП. На АКПП и Дизеле они одинаковые? 1016768 одинаковы. но там есть какая-то запутка с размерами. на первых машинах кольцо на шрусе стоит. на последних его нет. у меня была машина с этим кольцом хотя по вину его не было и тяжело было подобрать хомуты нормальные. видно меняли до меня. так что лучше вин и замер.
Ameno Опубликовано 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 Подскажите пожалуйста номер 1. Ремень ГРМ 2. Ролики 3. Натяжитель WF0NXXGBBNYC42014
Tytanhamon3000 Опубликовано 3 мая, 2012 Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) Подскажите пожалуйста по номерку 7251926. На рисунке в элкатсе написано, что под этим номером комплект из 4 колечек, а на экзисте "Кольцо уплотнительное". Так вот, это комплект, или всеже одна прокладка? Изменено 3 мая, 2012 пользователем Tytanhamon3000
Rusell Опубликовано 3 мая, 2012 Опубликовано 3 мая, 2012 1 073 947 но могут быть варианты по вину Вот ВИН WFONXXGBBNVB11558
Violar Опубликовано 3 мая, 2012 Опубликовано 3 мая, 2012 Снова прошу помощи. Не могу найти защиту в правой колёсной нише, которая крепится чуть ниже самого локера, и защищает шкив коленвала. WF0NXXGBBNTS10825
DVK010573 Опубликовано 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 Подскажите пожалуйста по номерку 7251926. На рисунке в элкатсе написано, что под этим номером комплект из 4 колечек, а на экзисте "Кольцо уплотнительное". Так вот, это комплект, или всеже одна прокладка? по кату одно
DVK010573 Опубликовано 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 Подскажите пожалуйста номер 1. Ремень ГРМ 2. Ролики 3. Натяжитель WF0NXXGBBNYC42014 1380026-ремень+натяжитель+болт 1213852-ролик 60мм третьего ролика на этом движке нет
Ameno Опубликовано 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 1380026-ремень+натяжитель+болт 1213852-ролик 60мм третьего ролика на этом движке нет 1380026 там комплект с 2умя роликами вроде как? Если так то 1213852-ролик 60мм не нужен?
MIdo Опубликовано 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 Подскажите, пожалуйста номерок деталей: 1) держателя палки капота 2) щуп 3) крышки блока двигателя (куда масло наливают) 4) сайлент блок переднего рычага слева и справа 5) хомут внешнего шруса слева и справа Вин код: WFOAXXGBBAWP07027 Спасибо.
DVK010573 Опубликовано 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 1380026 там комплект с 2умя роликами вроде как? Если так то 1213852-ролик 60мм не нужен? с одним натяжителем.
DVK010573 Опубликовано 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) Подскажите, пожалуйста номерок деталей: 1) держателя палки капота 2) щуп 3) крышки блока двигателя (куда масло наливают) 4) сайлент блок переднего рычага слева и справа 5) хомут внешнего шруса слева и справа Вин код: WFOAXXGBBAWP07027 Спасибо. крышка -1053862 прокладка крышки-1061468 щуп-1094671 пыльник-1073947 (комплект с хомутами и смазкой) хомут большой-1030711 хомут малый-4161563 зажим держателя капота-1227605 сайленты-замер диаметра на машине. по вину 6790115 и 1074282 но могут не подойти так как несколько вариантов рычагов,которые подходят и за 14 лет рычаги наверное менялись. Изменено 7 мая, 2012 пользователем DVK010573
