Подскажите номерок
Привет Всем!Подскажите пожалуйста номерок ГРМ, роликов,помпы по VIN WFONXXGBBNTT39815 Заранее благодарен.
комплект грм-1112530
помпа с прокладкой-1566241
доброго времени суток. Подскажите продается ли отдельно электродвигатель вентилятора охлаждения или только в сборе и если да то его номерок. машина ФМ 1 1.8 - 95 г.в.
только по вину
Подскажите, пожалуйста, номерок диска сцепления и корзины (если будет дешевле - то комплекта). Номер своего сцепления я нашел (7181738), а вот все, что нашел поиском (комплекты ) ссылаются тока на движки 1,6 и 1,8. Как лучче выбрать? Или хоть номерок оригинала мой корзины дайте...
Спасибо.
Здравствуйте, существует ли ремкомплект переднего суппорта? Номерок подскажите если есть, и на сам суппорт номерок если можно.
VIN: WF0NXXGBBNSS12144
Супорт правый 1478469
Левый 1478497
Ремкомплект поршня 6668594
Ремкомплект 1661490
Или хоть номерок оригинала мой корзины дайте... Спасибо.
А вин дайте.спасибо)))
можешь пробить этот 3000 812 131
Подскажите номерок медной трубки системы охлаждения двигателя проходящей с правой стороны у колеса
нужен вин
Подскажите номер пыльника левого внутренего шруса АКПП.
На АКПП и Дизеле они одинаковые?
Подскажите номер пыльника наружного ШРУСа... Моня 97г.в. 2.0 бензин...
Изменено пользователем Rusell
1 073 947 но могут быть варианты по вину
1016768
одинаковы. но там есть какая-то запутка с размерами. на первых машинах кольцо на шрусе стоит. на последних его нет. у меня была машина с этим кольцом хотя по вину его не было и тяжело было подобрать хомуты нормальные. видно меняли до меня. так что лучше вин и замер.
1. Ремень ГРМ
2. Ролики
3. Натяжитель
WF0NXXGBBNYC42014
Подскажите пожалуйста по номерку 7251926.
На рисунке в элкатсе написано, что под этим номером комплект из 4 колечек, а на экзисте "Кольцо уплотнительное". Так вот, это комплект, или всеже одна прокладка?
Изменено пользователем Tytanhamon3000
Вот ВИН
WFONXXGBBNVB11558
Снова прошу помощи. Не могу найти защиту в правой колёсной нише, которая крепится чуть ниже самого локера, и защищает шкив коленвала. WF0NXXGBBNTS10825
по кату одно
Подскажите пожалуйста номер 1. Ремень ГРМ 2. Ролики 3. Натяжитель WF0NXXGBBNYC42014
1380026-ремень+натяжитель+болт
1213852-ролик 60мм
третьего ролика на этом движке нет
1213852-ролик 60мм
1380026 там комплект с 2умя роликами вроде как? Если так то 1213852-ролик 60мм не нужен?
Подскажите, пожалуйста номерок деталей:
1) держателя палки капота
2) щуп
3) крышки блока двигателя (куда масло наливают)
4) сайлент блок переднего рычага слева и справа
5) хомут внешнего шруса слева и справа
Вин код: WFOAXXGBBAWP07027
Спасибо.
с одним натяжителем.
2) щуп
Спасибо.
крышка -1053862
прокладка крышки-1061468
щуп-1094671
пыльник-1073947 (комплект с хомутами и смазкой)
хомут большой-1030711
хомут малый-4161563
зажим держателя капота-1227605
сайленты-замер диаметра на машине.
по вину 6790115 и 1074282 но могут не подойти так как несколько вариантов рычагов,которые подходят и за 14 лет рычаги наверное менялись.
