Подскажите номерок
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста номер среднего глушителя. WFONXXGBBNPA65543. ИЛИ АНАЛОГ, КОТОРЫЙ ПОДОЙДЕТ
оригинал стоит тыщ 15. вот номер аналога босал
285-635
285-633 не пойдет?
не могу сказать всех тонкостей по установке но по каталогу для механики и автомата резонаторы разные. номер что я дал для автомата.может и пойдет с переделками,но даже по аналогам совпадений нет.у 285-633 не вижу гофры. а у 285-635 она есть.так что переделки +гофра-то на то и выйдет. по поводу пойдет или нет лучше спросить или поискать в теме по глушителям. может кто и ставил.
а у меня механика
по вину дает автомат. тогда надо смотреть приемную трубу и катализатор. если уж все переделано то трудно сказать что и с чем соединяли.кат стоит отдельно горизонтально или на приемной трубе вертикально?
у меня отдельно штаны идут, потом катализатор, там соединение и идет глушак
горизонтально
тогда должна быть гофра. (я так думаю)
да. перед глушителем, сразу после катализатора, идет соединение и за ним сразу гофра
мягкое соединение
идет соединение и за ним сразу гофра мягкое соединение
тогда вариант что я дал.но надо замерить все чтоб наверняка.
а что замерить, и как узнать размеры
вот каталог. может они и взаимозаменяемы судя по остальным частям.
http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=6&make=FORD&model=Mondeo&body=Estate&cartype=&fuel=B&year=1993
Подскажите, пожалуйста номерки на
1. Ремень ГРМ
2. Ролики ГРМ (если не в комплекте с ремнем)
3. помпа охлаждения двиг.
4. ремень привода навесных агрегатов + натяжной ролик
4. корпус термостата
5. ДТОЖ
VIN WFOFXXGBBFYD00505
Спасибо!
<br>Подскажите, пожалуйста номерки на 1. Ремень ГРМ 2. Ролики ГРМ (если не в комплекте с ремнем) 3. помпа охлаждения двиг. 4. ремень привода навесных агрегатов + натяжной ролик 4. корпус термостата 5. ДТОЖ VIN WFOFXXGBBFYD00505<br>
<br>1.ремень +ролик натяжной-1380026, (ремень отдельно-1037660/1053837 ,ролик натяжной-1328472,болты-4372415,1035428)<br>2. ролик паразитный-1213852( 1 и 2 составит комплект.целого комплекта в оригинале нет.)<br>3. помпа-1517732 (если не течет-можно не трогать. на этом движке меняется если потечет без снятия ремня грм)<br>4. ремень приводной-1050417,ролик ремня вспомогательный-1114544, натяжитель-1073096 (аналоги подбирать внимательно. в каталогах путаница бывает. нужно смотреть фото) оригинального ролика отдельно нет. есть аналоги<br>5.датчик на стрелку-4517136<br>6.корпус термостата-на один датчик-1321115 на два-1319479 по вину непонятно но думаю стоит на два. Изменено пользователем DVK010573
Здраствуйте, mondeo 2 1997г 1.8л WF0FXXGBBFVG33525 подскажите номерок стоек передних газамасленных, а то брал каябо по номеру пробивается как двухтрубная газовая, жесткие зараза, и одна вытекла, да и раковины какие-то на штоке, а прошли всего 3000км
1033371
возьми BOGE или SACHS. каяба в последнее время как-то не на высоте. оригинал от форда по отзывам тоже не стоит своих денег.если ты из Питера могу сделать намного дешевле экзиста
Подскажите пож. номерок внешнего ШРУСа vin. WFOAXXGBBAVC79229 а то exist выдает два разных 28 и 25 мм.и желательно качественный не оригинал, а то отзывов крайне мало по ШРУСам...
Изменено пользователем bormaley
1079584-25 мм. аналоги хорошие-VKJA5140,20978 и loebro если не паленое. но тут лотерея. остановись на первых двух
Спасибо! Вот еще вопросик: по vin WFOAXXGBBAVC79229, пробиваю в Microcat и он мне выдает номер выжимного 7166796 и это получается мех. привод сцепления, а у меня вроде гидравлическое (от бачка с тормозной жидкостью отходит штуцер)....
у тебя выжимной гидро , троссового не может быть
сцепление номер
1 031 128
выжимной 7 113 400
Изменено пользователем visla
