Антон___ Опубликовано 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 Подскажите, плиз, номерок втулок переднего стабилизатора, которые под "вогнутые" скобы. И диаметр стабилизатора.
эдуард 37 Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 Подскажите пожалуйста номерок термостата и датчика ОЖ на стрелку VIN WFONXXGBBNTT39815.
DVK010573 Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 (изменено) Добрый вечер! Подскажите пожалуйста номерок передних масленных амортизаторов и пружин для моей мони. Да еще правый кулак (желательно аналог). Заранее спасибо. ПРУЖИНЫ 1104928 АММО-1033371 КУЛАК 1030663-аналогов не бывает. это на разборку. Изменено 12 ноября, 2011 пользователем DVK010573
DVK010573 Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 (изменено) Подскажите, плиз, номерок втулок переднего стабилизатора, которые под "вогнутые" скобы. И диаметр стабилизатора. 1128725/19мм которые под "вогнутые" скобы-это чего? Изменено 12 ноября, 2011 пользователем DVK010573
DVK010573 Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 одскажите пожалуйста номерок термостата и датчика ОЖ на стрелку VIN WFONXXGBBNTT39815. 1001993/6193368
papandron Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 (изменено) ПРУЖИНЫ 1104928 АММО-1033371 КУЛАК 1030663-аналогов не бывает. это на разборку. А какие лучше пружины и аммо из аналогов?Как насчет пружин Kayaba RA 1066? Аммо масленные в экзист вижу только Optimal. Какой аналог масленный? Изменено 12 ноября, 2011 пользователем papandron
DVK010573 Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 Аммо масленные в экзист вижу только Optimal. Какой аналог масленный? чем газомаслянные то плохи? я предпочитаю аммо SACHS(312333 ) а пружины K+F (504123 номер для мондео).
DVK010573 Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 Подскажите пожалуйста номерок шатунных вкладышей на v6 чего то сходу и не найти. может здесь подскажут http://www.savamotor.ru/news.html?mid=12&nid=126
papandron Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 чем газомаслянные то плохи? я предпочитаю аммо SACHS(312333 ) а пружины K+F (504123 номер для мондео). Попробуем. Спасибо.
RuslanObninsk Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Хочу поменять крестовину и подшипники внутреннего левого шруса. Номера вроде нашел: 1016791 - Крестовина 1020971 - Подшипник Судя по схеме нужно 3 подшипника, а в exist есть только один. Также на схеме есть крестовина в сборе с подшипниками. Подскажите пожалуйста, мне все-таки нужно 3 подшипника 1020971 или они там в сборе? По телефону менеджер экзиста ответить не смог. Спасибо!
DVK010573 Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 (изменено) Подскажите пожалуйста, мне все-таки нужно 3 подшипника 1020971 или они там в сборе? По телефону менеджер экзиста ответить не смог. продаются поштучно. нужно три штуки.на схеме должно быть указание количества на авто. найди продавцов которые работают через эмекс ну или точки на рынке. вижу предложения где кол-во у поставщиков больше 10 Изменено 14 ноября, 2011 пользователем DVK010573
Reunard Опубликовано 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 Подскажите пожалуйста номерок Г-образной резинки вставленную в насос бочка омывателя в которую вдевается трубка омывателя стёкол , если она конечно продается отдельно от насоса.
DVK010573 Опубликовано 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 Подскажите пожалуйста номерок Г-образной резинки вставленную в насос бочка омывателя в которую вдевается трубка омывателя стёкол , если она конечно продается отдельно от насоса. на мондео-2 трубка в сборе без насоса
papandron Опубликовано 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 Всем привет! Подскажите пожалуйста какие аналоги лучше для моей мони: 1. Задние амортизаторы 2. Задние пружины 3. Задние тормозные диски 4. Задние колодки WF0NXXGBBNWG34834 Заранее спасибо.
DVK010573 Опубликовано 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 1. Задние амортизаторы 2. Задние пружины 3. Задние тормозные диски 4. Задние колодки По фирме аммо и пружин уже писал номера- 290042/504119. диски-brembo 09.5708.10 а колодки ferodo fdb1753. надумаешь-пиши. привезу за 75-80% цены экзиста.
papandron Опубликовано 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 (изменено) По фирме аммо и пружин уже писал номера- 290042/504119. диски-brembo 09.5708.10 а колодки ferodo fdb1753. надумаешь-пиши. привезу за 75-80% цены экзиста. Писал про передние аммо и пружины. А аммо и пружины на перед и зад одинаковые? Да и эти диски похоже для стальных дисков, а у меня легкосплавные. Это ничего страшного? Эти колодки похоже с датчиком износа? У меня похоже нет датчика износа. Изменено 19 ноября, 2011 пользователем papandron
visla Опубликовано 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 Аммо и пружины на перед и зад одинаковые? нет разные, у тебя сарай на перед одно на за совсем другое нужно
papandron Опубликовано 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 По фирме аммо и пружин уже писал номера- 290042/504119. диски-brembo 09.5708.10 а колодки ferodo fdb1753. надумаешь-пиши. привезу за 75-80% цены экзиста. Аммо и пружины тоже за 75-80% цены экзиста?
DVK010573 Опубликовано 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 Аммо и пружины тоже за 75-80% цены экзиста? Да.
DVK010573 Опубликовано 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 ти колодки похоже с датчиком износа? У меня похоже нет датчика износа. FDB 913 эти дешевле.датчик не ставь. по дискам-на аналоги не распространяется литой или стальной.
эдуард 37 Опубликовано 25 ноября, 2011 Опубликовано 25 ноября, 2011 Подскажите пожалуйста номерок ДПДЗ иДПРВ VIN WFONXXGBBNTT39815.
DVK010573 Опубликовано 25 ноября, 2011 Опубликовано 25 ноября, 2011 Подскажите пожалуйста номерок ДПДЗ иДПРВ VIN WFONXXGBBNTT39815. 1022494 7033372
n665ax Опубликовано 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста номер среднего глушителя. WFONXXGBBNPA65543. ИЛИ АНАЛОГ, КОТОРЫЙ ПОДОЙДЕТ
