Подскажите номерок
Подскажите, плиз, номерок втулок переднего стабилизатора, которые под "вогнутые" скобы. И диаметр стабилизатора.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста номерок передних масленных амортизаторов и пружин для моей мони. Да еще правый кулак (желательно аналог). Заранее спасибо.
ПРУЖИНЫ 1104928
АММО-1033371
КУЛАК 1030663-аналогов не бывает. это на разборку.
1128725/19мм
которые под "вогнутые" скобы-это чего?
одскажите пожалуйста номерок термостата и датчика ОЖ на стрелку VIN WFONXXGBBNTT39815.
1001993/6193368
ПРУЖИНЫ 1104928
АММО-1033371
А какие лучше пружины и аммо из аналогов?Как насчет пружин Kayaba RA 1066? Аммо масленные в экзист вижу только Optimal. Какой аналог масленный?
Изменено пользователем papandron
чем газомаслянные то плохи? я предпочитаю аммо SACHS(312333 ) а пружины K+F (504123 номер для мондео).
Попробуем.
Спасибо.
Хочу поменять крестовину и подшипники внутреннего левого шруса.
Номера вроде нашел:
1016791 - Крестовина
1020971 - Подшипник
Судя по схеме нужно 3 подшипника, а в exist есть только один.
Также на схеме есть крестовина в сборе с подшипниками.
Подскажите пожалуйста, мне все-таки нужно 3 подшипника 1020971 или они там в сборе?
По телефону менеджер экзиста ответить не смог.
Спасибо!
Подскажите пожалуйста, мне все-таки нужно 3 подшипника 1020971 или они там в сборе? По телефону менеджер экзиста ответить не смог.
продаются поштучно. нужно три штуки.на схеме должно быть указание количества на авто.
найди продавцов которые работают через эмекс ну или точки на рынке. вижу предложения где кол-во у поставщиков больше 10
Подскажите пожалуйста номерок Г-образной резинки вставленную в насос бочка омывателя в которую вдевается трубка омывателя стёкол , если она конечно продается отдельно от насоса.
на мондео-2 трубка в сборе без насоса
Всем привет!
Подскажите пожалуйста какие аналоги лучше для моей мони:
1. Задние амортизаторы
2. Задние пружины
3. Задние тормозные диски
4. Задние колодки
WF0NXXGBBNWG34834
Заранее спасибо.
1. Задние амортизаторы 2. Задние пружины 3. Задние тормозные диски 4. Задние колодки
По фирме аммо и пружин уже писал номера- 290042/504119. диски-brembo 09.5708.10 а колодки ferodo fdb1753. надумаешь-пиши. привезу за 75-80% цены экзиста.
Писал про передние аммо и пружины. А аммо и пружины на перед и зад одинаковые? Да и эти диски похоже для стальных дисков, а у меня легкосплавные. Это ничего страшного?
Эти колодки похоже с датчиком износа? У меня похоже нет датчика износа.
Аммо и пружины на перед и зад одинаковые?
нет разные,
у тебя сарай
на перед одно на за совсем другое нужно
Аммо и пружины тоже за 75-80% цены экзиста?
FDB 913 эти дешевле.датчик не ставь. по дискам-на аналоги не распространяется литой или стальной.
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста номер среднего глушителя. WFONXXGBBNPA65543. ИЛИ АНАЛОГ, КОТОРЫЙ ПОДОЙДЕТ
