Подскажите номерок
Ну на екзисте это называется напольная консоль, что прочитал то и говорю. Позиция 31 вот ТУТ
эти закрывашки. стоят от 20р до 40
можно например позванииь кто разбирает машину по объявам, купить
могу кучу примеров косяков привести. с роликами натяжителя ремня генератора, с зеркалами и т.д. нужно проверять каждый аналог по техдоку.
Я написал как правило. Читайте внимательнее. Проверять надо всегда.
только не на свое авто. HEPU и LPR вообще без коментариев. никогда на свою тачку не поставлю. AIRTEX и SKF достойные вырианты.
Каждый сам решает. HEPU и LPR заказывал. Никто не жаловался. На голову выше чем FEBI, SCT
m_guk я не писал что лучше из фирм, а что хуже. Просто привел список, а фирму аждый сам решает, по финансам.
Я видимо слепой.
По вину дает эти 2 варианта.
первый цвет ALCHEMY я так понимаю синий
Ford 1 034 785 Крышка
второй TRUFFLE серый видимо
Ford 1 034 784 Крышка
Еще есть вариант чет типа черный но на ваш вин дает это.
называйте вещи своими именами. Я бы назвал это крышкой самореза крепления центральной консоли впереди внизу.
Микросат это называет кстати CAP (крышка, колпачек в вольном переводе)
Цвет центральной консоли какой?
Подскажите, пож., номера следующих деталей:
колодки тормозные задние барабанные,
тросы ручного тормоза (все),
комплект крепежных деталей (всякие пружинки, солдатики и пр.).
WIN WFOAXXGBBAWY58544
Не подскажите номерок топливного фильтра для моего мондео, нужен под защелки, уже 3-й раз перезаказываем, приходят без защелок.
По вину нужно смотреть. встречал такую ерунду пару раз.
Подскажите, пож., номера следующих деталей: колодки тормозные задние барабанные, тросы ручного тормоза (все), комплект крепежных деталей (всякие пружинки, солдатики и пр.). WIN WFOAXXGBBAWY58544
трос задний-1103617-2шт
передний-7264793
колодки-7267808
ремкомплект-1113638
передний-7264793
колодки-7267808
ремкомплект-1113638
Спасибо.
DVK010573
Подскажи номерок помпы 1.6Б 93г.в.
А в чем может быть еще проблема, потек антифриз в районе приводного ремня, Я думаю помпа че еще может быть??? С номерами сразу плиз..
DVK010573
если потекло рядом с приводным, может быть помпа, патрубок, и прокладка помпы
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=15800655&sr=61
Изменено пользователем visla
а прокладка отдельно бывает???
в нормальной помпе есть в комплекте прокладка,
а отдельно думаю тоже есть
откроеш крышки и посмотреш что текет у тебя
DVK010573 Подскажи номерок помпы 1.6Б 93г.в. А в чем может быть еще проблема, потек антифриз в районе приводного ремня, Я думаю помпа че еще может быть??? С номерами сразу плиз..
Прокладка-1000153
помпа(она почти всегда идет с прокладкой)-1566241 и
у правого колеса возле нижнего кожуха есть проблемная трубка охлаждения, которая одним концом идет в паук а другим стыкуется с патрубком печки. гниет у многих. ее номер
1063221. смотри вначале ее. может проблема решиться малой кровью:D. ее можно просто заменить шлангом с переходниками из нее же. ценник на нее малость огорчит.
блин а че за паук???? И где это все находится у правого колеса??
патрубок с несколькими отводами. он одним концом идет к радиатору справа снизу. номер 2 на схеме патрубков радиатора
Смотрели и по вину, все равно приходят все с гладкими трубками под хомуты, даже дорогие заказывали от 400 руб.
VIN WFOFXXGBBFSK98256
Отбой, выступов на трубках фильтра у меня нет, как я понял трубка фильтра зажимается самим разъемом бензопровода
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номера следующих деталей на мою машинку:
1) Правый нижний рычаг
2) Нижняя правая шаровая
3) Передние стойки стабилизатора (лев, прав)
4) Рулевые наконечники (лев, прав)
Заранее огромное спасибо
WFONXXGBBNWA27033
Добрый день! Подскажите пожалуйста номера следующих деталей на мою машинку: 1) Правый нижний рычаг 2) Нижняя правая шаровая 3) Передние стойки стабилизатора (лев, прав) 4) Рулевые наконечники (лев, прав) Заранее огромное спасибо
Рычаг-1043159 (в сборе с шаровой)
стойка стаба-5106995
накуонечник пр-1097316
лев-1097323
шаровых в оригинале не бывает. аналоги по номеру-1779102
Доброе утро!
Можно, пожалуйста, номерочки (WF0NXXGBBNVM60770):
резиновая втулка/болт+шайбы+гайки (на фото)
Резиновое колечко (там где "солдатик" крепится к рычагу, задний мост)
Изменено пользователем AlekssLV
Доброе утро!
6829046 сайлентблок
6736548 болт
6581717 шайба
6701510 гайка
6915411 втулка стойки стабилизатора
