альпинист Опубликовано 3 июля, 2011 Опубликовано 3 июля, 2011 подвскажите пожалста на мою машинку. вин в подписи. 1. втулки заднего стабилизатора.(эксист выдает 3-х размеров 16,18,20мм, а у меня хз какой) 2. стойки заднего стаба(косточки) 3. колодки задние барабанные...
DVK010573 Опубликовано 3 июля, 2011 Опубликовано 3 июля, 2011 (изменено) 1. втулки заднего стабилизатора.(эксист выдает 3-х размеров 16,18,20мм, а у меня хз какой) 2. стойки заднего стаба(косточки) 3. колодки задние барабанные... ВТУЛКА-ЗАМЕР, либо 16 либо 18 Стойка-оригинал из 3х частей. аналоги по номеру FD-LS-2016. НО смотреть фото колодки-1044141 Изменено 3 июля, 2011 пользователем DVK010573
minbari Опубликовано 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 Есть Форд Мондео -2 1997 года выпуска. VIN: WF0NXXGBBNVD49677 Полетел датчик температуры охлаждающей жидкости ( стрелка указателя температуры зашкаливает за HOT). Попытки найти датчик через магазины запчастей не увенчались успехом. Первый раз принесли датчик с пластмассовым разъемом ( у меня должна быть резьба). Второй датчик оказался меньше по диаметру( зеленый). Мастер сказал, что нужен такой же, но раза в два шире.
DVK010573 Опубликовано 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 Есть Форд Мондео -2 1997 года выпуска. VIN: WF0NXXGBBNVD49677 Полетел датчик температуры охлаждающей жидкости ( стрелка указателя температуры зашкаливает за HOT). Попытки найти датчик через магазины запчастей не увенчались успехом. Первый раз принесли датчик с пластмассовым разъемом ( у меня должна быть резьба). Второй датчик оказался меньше по диаметру( зеленый). Мастер сказал, что нужен такой же, но раза в два шире. 6 765 706
minbari Опубликовано 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 (изменено) 6 765 706 Спасибо. Никак не могу в Интернете найти картинку этого датчика. И есть ли у него аналоги. Тоже не смог найти. Изменено 4 июля, 2011 пользователем minbari
Женя2 Опубликовано 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 Подскажите номерок радиатора, вин: WFOFXXGBBFTT44440. И какой из возможных марок лучше брать? Так-же на будущие интересует подрамник.
DVK010573 Опубликовано 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 (изменено) Подскажите номерок радиатора, вин: WFOFXXGBBFTT44440. И какой из возможных марок лучше брать? Так-же на будущие интересует подрамник. 1.радиатор (думаю с аналогами проблемма. я бы искал оригинал. можно и коробку запороть. а так ниссенс ничего) 2.подрамник Изменено 4 июля, 2011 пользователем DVK010573
DVK010573 Опубликовано 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 (изменено) Спасибо. Никак не могу в Интернете найти картинку этого датчика. И есть ли у него аналоги. Тоже не смог найти. если он одноконтактный то 330608 ты лучше своего скинь картинку или даметр резьбы. есть на 3/8 и 2 контакта Изменено 4 июля, 2011 пользователем DVK010573
Женя2 Опубликовано 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 (изменено) 1.радиатор (думаю с аналогами проблемма. я бы искал оригинал. можно и коробку запороть. а так ниссенс ничего) по этому номеру только фордовский за 20 тыс. Очень дорого. На эксите нашёл 1 011 984 как раз под автомат, ниссенс 7 тыс. стоит. подойдёт? А коробка уже и так запоролась. Может как раз из-за старого радиатора Изменено 4 июля, 2011 пользователем Женя2
minbari Опубликовано 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 если он одноконтактный то 330608 ты лучше своего скинь картинку или даметр резьбы. есть на 3/8 и 2 контакта Спасибо. Могу только попробовать снять его на фото непосредственно в машине. Если бы мог снять сам, то проблем не было. А так все через мастера.
DVK010573 Опубликовано 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 На эксите нашёл 1 011 984 как раз под автомат по какому этому номеру? я таблицу подходящих номеров дал. в том числе и 1101984 . ну если радиатор тек в коробку то как раз из-за него и запоролась.
ltts Опубликовано 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 Подскажите пожалуйста по какому номеру нужно выбрать передний бампер, микрокат показывает 1021920/1021921, а exist номер 1197682. И какого производителя предпочитать вместо оригинала. Номер авто WFOAXXGBBATCO4103. Заранее спасибо!
minbari Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 если он одноконтактный то 330608 ты лучше своего скинь картинку или даметр резьбы. есть на 3/8 и 2 контакта Тут я нашел несколько вариантов, но в случае с MOTORCRAFT получается путаница. В одном случае как аналог 6 765 706 идет SW5046. В другом случае он имеет пластмассу на конце. Также аналогом выглядит SW2328. Температуры, судя по зеленой резинке, одинаковые. Резьба вроде тоже. Такая вот проблема.
minbari Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 Кто знает как расшифровывать инженерные номера запчастей? Например, F5RZ10884B . Первая обозначает производителя(ИМХО). Последняя - количество контактов. 10884 - вроде как модель машины. А вот что означает 5RZ?
DVK010573 Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 (изменено) Также аналогом выглядит SW2328 SW2328 не шел на контуры. а вот F5RZ 10884-B (SW5046) от 2,5 литрового контура. Еще стоял F7DZ 10884-AA (SW5174). Первый одноконтактный а второй двух. Изменено 6 июля, 2011 пользователем DVK010573
minbari Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 SW2328 не шел на контуры. а вот F5RZ 10884-B (SW5046) от 2,5 литрового контура. Еще стоял F7DZ 10884-AA (SW5174). Первый одноконтактный а второй двух. Спасибо. У меня одноконтактный.
al1k Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 Здрасте, подскажите номерок дисков тормозных на 1-ю моню, желательно Brembo)
AEX48 Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 (изменено) Люди умоляю подскажите пожалуйста где же можно найти такую вот скобочку на задний суппорт как на картинке??? В магазине говорят что такой вещички нет, но у меня звон из колеса ужасный стоит как на не смазанной телеге, стыдно ездить по городу! Может есть какие нибудь другие подходящие пластинки?? Заранее огромное спасибо!!!! Изменено 7 июля, 2011 пользователем AEX48
Илюха FM Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 Люди умоляю подскажите пожалуйста где же можно найти такую вот скобочку на задний суппорт как на картинке??? В магазине говорят что такой вещички нет, но у меня звон из колеса ужасный стоит как на не смазанной телеге, стыдно ездить по городу! Может есть какие нибудь другие подходящие пластинки?? Заранее огромное спасибо!!!! На разборе посмотри.
AEX48 Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 На разборе посмотри. На разборках говорят что нет... =(((((
Илюха FM Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 Здрасте, подскажите номерок дисков тормозных на 1-ю моню, желательно Brembo) BREMBO 09.5708.10 ; FENOX TB217277 ; FERODO DDF479 ; LPR F1431V ; NK 202535 На разборках говорят что нет... =((((( У токаря можно вытачить.
DVK010573 Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 (изменено) Люди умоляю подскажите пожалуйста где же можно найти такую вот скобочку на задний суппорт как на картинке??? В магазине говорят что такой вещички нет, но у меня звон из колеса ужасный стоит как на не смазанной телеге, стыдно ездить по городу! Может есть какие нибудь другие подходящие пластинки?? Заранее огромное спасибо!!!!Прикрепленное изображение: 65465465465465465465564.jpeg PFK334 хотя можно и к токарю если совем нечем заняться.немножко по другому ставяться но работают как надо. сам с такими год катаюсь. Изменено 7 июля, 2011 пользователем DVK010573
DVK010573 Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 (изменено) Здрасте, подскажите номерок дисков тормозных на 1-ю моню, желательно Brembo) зад-09.5708.10 перед-09.5707.14 Изменено 7 июля, 2011 пользователем DVK010573
sonik35 Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 Люди умоляю подскажите пожалуйста где же можно найти такую вот скобочку на задний суппорт как на картинке??? В магазине говорят что такой вещички нет, но у меня звон из колеса ужасный стоит как на не смазанной телеге, стыдно ездить по городу! Может есть какие нибудь другие подходящие пластинки?? Заранее огромное спасибо!!!! Эти скобы из пружинящей стали, я меняю каждый раз с колодками, они идут в комплекте с оригинальными фордовскими колодками. Прошлые еще лежат в сарае, будишь если в Ростове отдам.
Art-em Опубликовано 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 (изменено) люди подскажите плиззз номерок передней правой двери вот вин wfoaxxgbbayb03784 заранее огромное спасибо!!!!!еще интересует любая подойдет или есть какие то различия???? на разборке есть вот такие что это значит Mondeo II 1996-2000 (под замок 2 отв сверху 1 снизу) Изменено 11 июля, 2011 пользователем Art-em
