Подскажите номерок
подвскажите пожалста на мою машинку. вин в подписи.
1. втулки заднего стабилизатора.(эксист выдает 3-х размеров 16,18,20мм, а у меня хз какой)
2. стойки заднего стаба(косточки)
3. колодки задние барабанные...
1. втулки заднего стабилизатора.(эксист выдает 3-х размеров 16,18,20мм, а у меня хз какой) 2. стойки заднего стаба(косточки) 3. колодки задние барабанные...
ВТУЛКА-ЗАМЕР, либо 16 либо 18
Стойка-оригинал из 3х частей. аналоги по номеру FD-LS-2016. НО смотреть фото
колодки-1044141
Есть Форд Мондео -2 1997 года выпуска. VIN: WF0NXXGBBNVD49677
Полетел датчик температуры охлаждающей жидкости ( стрелка указателя температуры зашкаливает за HOT). Попытки найти датчик через магазины запчастей не увенчались успехом. Первый раз принесли датчик с пластмассовым разъемом ( у меня должна быть резьба). Второй датчик оказался меньше по диаметру( зеленый). Мастер сказал, что нужен такой же, но раза в два шире.
Есть Форд Мондео -2 1997 года выпуска. VIN: WF0NXXGBBNVD49677 Полетел датчик температуры охлаждающей жидкости ( стрелка указателя температуры зашкаливает за HOT). Попытки найти датчик через магазины запчастей не увенчались успехом. Первый раз принесли датчик с пластмассовым разъемом ( у меня должна быть резьба). Второй датчик оказался меньше по диаметру( зеленый). Мастер сказал, что нужен такой же, но раза в два шире.
6 765 706
Спасибо.
Никак не могу в Интернете найти картинку этого датчика. И есть ли у него аналоги. Тоже не смог найти.
Изменено пользователем minbari
Подскажите номерок радиатора, вин: WFOFXXGBBFTT44440.
И какой из возможных марок лучше брать?
Так-же на будущие интересует подрамник.
Подскажите номерок радиатора, вин: WFOFXXGBBFTT44440. И какой из возможных марок лучше брать? Так-же на будущие интересует подрамник.
1.радиатор (думаю с аналогами проблемма. я бы искал оригинал. можно и коробку запороть. а так ниссенс ничего)
2.подрамник
Спасибо. Никак не могу в Интернете найти картинку этого датчика. И есть ли у него аналоги. Тоже не смог найти.
если он одноконтактный то 330608
ты лучше своего скинь картинку или даметр резьбы. есть на 3/8 и 2 контакта
по этому номеру только фордовский за 20 тыс. Очень дорого. На эксите нашёл 1 011 984 как раз под автомат, ниссенс 7 тыс. стоит. подойдёт?
А коробка уже и так запоролась. Может как раз из-за старого радиатора:)
Изменено пользователем Женя2
Спасибо. Могу только попробовать снять его на фото непосредственно в машине. Если бы мог снять сам, то проблем не было. :( А так все через мастера.
по какому этому номеру? я таблицу подходящих номеров дал. в том числе и 1101984 :D. ну если радиатор тек в коробку то как раз из-за него и запоролась.
Подскажите пожалуйста по какому номеру нужно выбрать передний бампер, микрокат показывает 1021920/1021921, а exist номер 1197682. И какого производителя предпочитать вместо оригинала. Номер авто WFOAXXGBBATCO4103.
Заранее спасибо!
Тут я нашел несколько вариантов, но в случае с MOTORCRAFT получается путаница. В одном случае как аналог 6 765 706 идет SW5046. В другом случае он имеет пластмассу на конце. Также аналогом выглядит SW2328. Температуры, судя по зеленой резинке, одинаковые. Резьба вроде тоже.
Такая вот проблема.
Кто знает как расшифровывать инженерные номера запчастей? Например, F5RZ10884B . Первая обозначает производителя(ИМХО). Последняя - количество контактов. 10884 - вроде как модель машины. А вот что означает 5RZ?
SW2328 не шел на контуры. а вот F5RZ 10884-B (SW5046) от 2,5 литрового контура.
Еще стоял F7DZ 10884-AA (SW5174). Первый одноконтактный а второй двух.
Спасибо. У меня одноконтактный.
Здрасте, подскажите номерок дисков тормозных на 1-ю моню, желательно Brembo)
Люди умоляю подскажите пожалуйста где же можно найти такую вот скобочку на задний суппорт как на картинке??? В магазине говорят что такой вещички нет, но у меня звон из колеса ужасный стоит как на не смазанной телеге, стыдно ездить по городу! Может есть какие нибудь другие подходящие пластинки?? Заранее огромное спасибо!!!!post-39039-0-40520800-1310054458_thumb.jpeg
Изменено пользователем AEX48
На разборе посмотри.
На разборках говорят что нет... =(((((
BREMBO 09.5708.10 ; FENOX TB217277 ; FERODO DDF479 ; LPR F1431V ; NK 202535
У токаря можно вытачить.
Люди умоляю подскажите пожалуйста где же можно найти такую вот скобочку на задний суппорт как на картинке??? В магазине говорят что такой вещички нет, но у меня звон из колеса ужасный стоит как на не смазанной телеге, стыдно ездить по городу! Может есть какие нибудь другие подходящие пластинки?? Заранее огромное спасибо!!!!Прикрепленное изображение: 65465465465465465465564.jpeg
PFK334 хотя можно и к токарю если совем нечем заняться:D.немножко по другому ставяться но работают как надо. сам с такими год катаюсь.
зад-09.5708.10
перед-09.5707.14
Эти скобы из пружинящей стали, я меняю каждый раз с колодками, они идут в комплекте с оригинальными фордовскими колодками. Прошлые еще лежат в сарае, будишь если в Ростове отдам.
люди подскажите плиззз номерок передней правой двери вот вин wfoaxxgbbayb03784
заранее огромное спасибо!!!!!еще интересует любая подойдет или есть какие то различия????
на разборке есть вот такие что это значит
Mondeo II 1996-2000 (под замок 2 отв сверху 1 снизу)
Изменено пользователем Art-em
